Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UR3MA Посмотреть сообщение
    Реле можно коммутироваь к примеру второй галетой переключателя. Мне кажется должно получиться, как думаете?
    Конешно получится.Просто и со вкусом
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Думаю, что смысл резистора будет утерян.
    Пусковые токи разные. В первичной пуск.ток транса + старт.ток ёмкостей фильтра.
    Во вторичной - только последнее.
  3. #18
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Все же думаю я прав. И вот почему.
    Схема будет выполнена таким образом, что тр-р будет включаться
    совсем без нагрузки. А затем два отвода во вторичке будут
    подключаться соответствующими хлопушками (от Р-161). Так вот, при выключении любого реле, думаю ничего страшного не будет т.к. действительно, тут уже писалось,
    диодный мост не пропустит напряжение в обратном направлении.
    Другое дело, при переключении. Представьте, конденсатор был заряжен до 3000 В.
    Теперь выключаем соответствующую хлопушку - тоже ничего.
    А вот при включении "пониженной" хлопушки диодный мост выдаст, к
    примеру, 2500 В. Вот и встетятся "два одиночества" 3000 В и 2500 В.
    В результае чего сами знаете, что будет.
    Вот для этих целей и нужен гасящий резистор.
    UR3MA
  4. #19
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    А что будет?
    Вот к примеру, есть аккумулятор, напряжением 26 вольт.
    Вы подключаете к нему зарядное устройство на 13 вольт.
    Вот и встретились две разных напруги.
    Ну и что будет?
    Кондёр тот же самый аккумулятор только меньшей ёмкости.
  5. #20
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Вопрос конечно интересный...
    Нам когда то в школе говорили, что энергия никуда не исчезает...
    Так вот возьмите и посчитайте по закону ома, учитывая обр. сопр.
    диодов при разнице напряжения 13 В, а затем 500, а возможно и 1500.
    Делайте выводы.
    UR3MA
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Она не исчезает . Она переходит из одной формы в другую . В случаях, касающихся нас - в тепло .
  7. #22
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Вот круг и замкнулся.
    Для этого то и нужен резистор.
    А без него начнется стрельба.
    UR3MA
  8. #23
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Вы в физику процесса въезжаете?
    Вот у вас имеется заряженный конденсатор на котором 3000в.
    К нему вы через диод подключаете блок питания 1500 вольт.
    А теперь считайте:обратное сопротивление этой диодной цепочки будет килоом 500.
    Ну это в самом худшем случае.
    А теперь делите 1500 вольт на 500к равно 3 миллиампера. Ну и что????
    Другое дело, если вы не выключив из сети анодный бп начнёте переключать его с 1500 на 3000 вольт. Тогда будет дуга.
    В промышленных аппаратах не отключив предварительно от сети бп таких переключений не делают, а посему я этот вариант и не рассматриваю.
    А если вы отключите от сети бп, переключите обмотку с 1500 на 3000, включите бп -не будет ничего. Просто ваш заряженный перед этим 1500 в кондёр зарядится до 3000 в. Вот и всё!
    Добавлено через 3 минуты
    P равно U помножить на I равно 4 ватта.
    Последний раз редактировалось UA9OF; 09.06.2010 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
    Лицензия закончилась в июле 2018 года
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну , 4 Ватта . Вот они и выделятся в проводах и на диоде . Что не так ? Мало ? Не выключайте из сети . Будет больше ....
    8-)
  10. #25
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Честно говоря, ничего не надо снижать. Поясняю. Предположим, выходное сопротивление ламп выглядит как 2.5 кОм и параллельно 50 пФ. Делаем следующее: преобразовываем это выходное сопротивление в 1.5 кОм+-0j. Для этого к аноду ламп подключаем индуктивность примерно 1.1 uH, а после нее на землю конденсатор примерно 45 пФ. Далее считаем П-контур между 1.5 кОм и 50 Ом. Там получится на горячем конце 60 с лишним пФ, на холодном 204 пФ, и индуктивность в районе 0.85 мкГн. Заметьте, что упомянутые выше 45 пФ и емкость горячего конца П-контура соединены параллельно и сумма их более 100 пФ. Реализуется, понятно, легко. Способ не новый, мне он известен лет 40, наверное Если применено параллельное питание ламп, то после переходного конденсатора на 28 МГц можно подключать индуктивность параллельно КПЕ на горячем конце. В результате получится параллельный контур и выходная емкость ламп будет компенсирована. На других диапазонах индуктивность можно отрывать от земли при помощи реле.
    Все изложенное легко считается хоть, например, при помощи RFsimm99rus; лежит на сайте у DL2KQ.
  11. #26
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Да Сергей, спасибо. Метод действительно известный.
    Просто сейчас решаю для себя, какой из вариантов выбрать.
    Ну а Юрию предлагаю провести эксперимент:
    Возьмите два конденсатора (к примеру 60 мкФ 4000 В)
    и соедините одни клеммы между собой. Затем один из конденсаторов
    зарядите до 1500 В, а другой до 3000 В.
    Затем, соблюдая ТБ (резиновые перчатки, очки) весело перемкните оставшиеся свободными другие клеммы. Напишите пожалуйста, как выглядело ваше "ничего не будет"
    Удачи, UR3MA.
  12. #27
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Этим мы ещё лет 35 тому назад занимались.Мог бы и оплавленный напильник показать, но в качестве арматуры в фундамент залил.
    Вообще самый простой вариант реализации уменьшения анодного напряжения следующий.Может кому в будущем сгодится.Для однофазной сети я так и делал.
    Чтобы лампы тренировать металлокерамические.
    Надо делать 2(3,4,5....) отдельных напруги и последовательно их складывать.
    Надо уменьшить-отключил по сети один транс своим тумблером и всё.Надо ещё уменьшить-отключил ещё один.
    И никаких головняков.
    И скажите, что я неправ!
  13. #28
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Тут трудно, Юрий с вами не согласиться, но увы, трансформатор уже намотан и он есть как таковой.
    UR3MA
  1. Стабилизация анодного напряжения
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 08:39
  2. Удвоение анодного напряжения
    от UT7EV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 06:08
  3. Удвоители (утроители) анодного напряжения...
    от UU5JEV в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 15:39
  4. Ремонт анодного выпрямителя PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:46
  5. Снижение мощности TS-940
    от UA9KAA в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 19:36
