Показано с 1 по 15 из 17
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Двойная катушка
    Попалась катушка на ребристом каркасе диам. 60мм, посеребреный провод 2мм, 20 вит. А внутри находится еще одна индуктивность диам. 40мм, тоже 20 витков. Начало одной соеденено с концом другой катушки, т.е. последовательно. Можно ли использовать такую конструкцию для П-контура? Иногда ставят шаровые вариометры, это почти то же самое.
    07.01.2010
    28
    6
    9
    Думаю,что можно. Я подобным образом делал контур в согласующее устройство к аннтене . Хотя еще нужно внимательно посмотреть в какую сторону намотаны обе катушки.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Направление совпадает. От конца внешней катушки соединяющий провод проходит между каркасами к началу внутренней катушки. Всего два "хвостика", начало и конец. Вещь старая, сделано добротно, еще по-советски. Сдается мне, что витки внутренней катушки нельзя коротить переключателем, как обычно. Видимо придется разрывать релюшкой?
    73! Александр
    07.01.2010
    28
    6
    9
    Согласен в том , что для этих целей лучше поставить рэлюшку , но ней можно и коротить.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В 79-м , когда открыли 160 на UK5IBB переделывал UW3DI ( его изначально делал UA4PNS - может отзовётся ? ) . Места в выходном каскаде не было . Всунул катушку внутрь уже имевшейся . Вначале получилась дурь полная . Через пол-часа поняли : намотал навстречу . Перемотал - и все ОК . Трансивер до сих пор где-то трудится ...
    Смелее ..... 8-)
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Аналогичная ситуация... отсутствует 160м. Игорь, а как переключались части контура, разрывались или только коротились?
    73! Александр
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Тут еще главное чтобы отношение диаметров катушек было меньше 2 ( Dнар/Dвнут < 2 ) иначе возможен нагрев 1 катушки магитным полем другой как в индукционной печи.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Относитесь к вещам проще ! Катушка внутри катушки - это ШАРОВОЙ ВАРИОМЕТР !!! Они - основа Р140 , Р118 и пр . хороших вещей . Переключайте как удобно . Лучше , конечно разрывать - КЗ витки внутри катушки не есть ГУТ !
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Большое спасибо всем за ответы и поддержку! Буду делать!
    73! Александр
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При кажущейся работоспособности системы из двух катушек логично возникает вопрос:
    - Почему в промышленных линейных усилителях, с целью компактности монтажа, не используют эту "золотую" идею?
    Как мне представляется - по причине слишком значительной ёмкостной связи между сопредельными обмотками, что отрицательно влияет на устройство добротности резонанса на ВЧ-диапазонах.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Там , где НУЖНА ( а не достатчна ) добротность в пределах 10 - 20 единиц всё работает . Примеры знаете сами . А в данном случае как раз и нужен контур для П-контура .
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да нет конечно, дело в случае П-контура не в добротности - это известно.
    Монтажная ёмкость контура в таком бутерброде на 10-ке будет велика, а при диапазонном закорачивании одной из них, имеем внутренний (внешний) экран-стакан.
    Согласитесь.
    И это ещё не всё.
    При введении одной катушки в другую уменьшается общая индуктивность по сравнению с классическим разнесением их в пространстве.
    Для компенсации этой досады потребуется дополнительно увеличить число витков катушек. Это ещё более увеличит паразитную (лишнюю) ёмкость монтажа участвующую в резонансе колебательного контура.
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Первый раз про такое слышу. Встречный вопрос - а почему?
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    который будет являться буквально печью ВЧ-нагрева, т.е. энергия передатчика будет частично утеряна на нагрев.
    Неужели Вы надеетесь на беcследность взаимодествия двух магнитных полей?
    Эффект уменьшения индуктивности сроден помещению катушки в электрический, немагнитный экран из меди или введению внутрь катушки немагнитного сердечника из меди.
  15. #15
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Магнитное поле одно. Многослойные катушки работают без проблем.
    Нужно только учитывать направление намотки.
  1. Катушка СУ
    от Andy_L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 20:38
  2. Катушка индуктивности
    от IZEVS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:44
  3. Магнитная двойная???
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 01:35
  4. Что за катушка в 4W FM Transmitter-2 ?
    от SacreD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:04
  5. Удлиняющая катушка
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 10:43
