Подскажите пожалуйста чем почистить контакты антенного реле?
Требуется консультация.Сегодня при настройке усилителя произошел хлопок и запахло горелым.Вскрыл усилок,смотрю сгорел резистор в антипаразитном дроселе в аноде у одной из ламп.Заменил резистор включаю усилитель при переходе на передачу индикаторы IP и IG зашкаливают и опять горит резистор.В чем проблема? Похоже накрылась одна из ламп?
Нельзя смешивать лампы с графитовым анодом и оригинальные.
Самое время поставить ГС-35Б. Было сказочное описание с фотографиями, причем возврат к 3-500 без последствий.
http://forum.qrz.ru/thread27397.html
Был у меня 922, но лампы дорогие. :)
Не совсем понял.Если я приобрету лампу 3-500ZG TAYLOR она что не подойдет?И чем отличается 3-500Z от 3-500ZG?
http://www.rfparts.com/tubetran.html#3500Z
Володя под "оригинальными" имел в виду 3-500Z, т.е. с металлическим анодом. Таких сейчас практически нет, когда-то их выпускал Eimac.
3-500ZG (или 3-500G) - это с графитовым анодом, в основном такие только и продаются.
Для РА с двумя лампами грамотно покупать подобранную пару от одного производителя. Хотя подойдёт, конечно, любая, но ресурс каждой может при этом существенно отличаться.
Я советую, несмотря ни на что, приобретать наиболее дешёвые под маркой американской "RF-Parts" или тот же Taylor - это всё китайского производства. У меня Ameritron AL-80B (одна 3-500ZG), в котором уже отработало 2 лампы от Eimac, и которые были самые дорогие, но, как оказалось, не самые лучшие. Сейчас уже почти 5 лет работает та самая от RF-Parts - в приведённой Вами таблице - это 3-500ZG-RFP ($189.95), подобранная пара - RFP-MP - $379.90. Думаю, будет работать ещё долго, причём гоняю её в явно завышенных режимах (особенно в CW и RTTY). Хотя поначалу тоже смотрел на них "косовато" :) Да и стоили они всего по $105!!! От Eimac обе отработали до дефекта по 4 года каждая! (Eimac стеклянные лампы давно не выпускает. А, если продаются его 3-500ZG - NOS, то это со склада 90-х годов выпуска! И цена ещё выше, чем была раньше - около $300 штука!!! :) )
Еще один вопрос по TL-922.Только сейчас заметил что напряжение на аноде в режиме CW 1,8kv вместо указанных 2,2 kv в мануале,а под нагрузкой вообще 1,5kv.В SSB 2,7kv в место 3,1kv под нагрузкой 2,5kv.Так и должно быть? Или у меня какая то проблема с усилителем?
Какое при этом напряжение в сети? Указанные Вами напряжения, которые должны были бы быть, расчитаны при условии 230-240V в сети. При 220 - будет, конечно, поменьше. Но, это несущественно.
В мануале: Power is 2000W PEP SSB, 1000W DC CW/RTTY input. Т.е. там есть переключатель режимов. Возможно, что это происходит путём снижения анодного напряжения. Не помню. Если выходная мощность соответствует указанным, то у Вас всё в порядке.
Напряжение сети 218 вольт.Да этому PA много лет.
