Похож на португальский. Скорее всего бразилец снимал
Это Yvo Muniz довольно известный мастер по ремонту нашего оборудования за бугром .
https://youtube.com/@yvomunizalphate...f_2slKCy4uhVQU
QTH: São Paulo - Brasil.
Сейчас делал диагностику усилителя, раннее стрельнула лама, оплавился дроссель в цепи сетка-корпус, перестал при нажатии РТТ переключаться в ТХ, анодное напряжение уменьшилось на 300V, заменил усилок и вот его время пришло, пора чинить)
Поменял снял клему высокого с плохой лампы, на приборе увидел привычные 3100V, появился ток покоя 80мА (рабочая лампа).
Но подержав в режиме покоя через минуту лампа начинает краснеть не сильно.
Это не норма?
Андрей привет! Давно ковырялся с этим аппаратом. Где-то схема валяется на полках. Вариантов два или три :)
1.Маловероятно но может быть - возбуд , смотри обвес всех лам возле панелек, горят дросселя (обрываются) и по-моему резисторы там еще есть, тоже могут быть в обрыве.
2. Стабилитрон возле трансформатора, он там один рядом закреплен на мелком радиаторе, на вид с размер наших д815 но корпус под гаечки, проверяй.
3. 3100в и ток покоя ламы 80мА при нажатии PTT без сигнала - это 248 ватт рассеиваются на аноде, наверное норма :)
Что-то еще поджаренное. Нужно проверять все вокруг.
Может кому пригодится много основных структурных схем разных ламповых усилителей в файле. TL-922 тоже есть.
Ток покоя стоит на месте?
Здесь практически всё тепло "наружу" передаётся через ИК-излучение. Поддали мощности - нужно увеличивать температуру анода...
Включил свой на 1 минуту, у меня ток на пару - 120 мА при 3000В. Через минуту - ничего не заметил, через две - будто бы цвет чуть поменялся ( но я немного дальтоник)... Выдал в непрерывном режиме 1 кВт на одну минуту ( анодного 2 500 В, раскачка 0,65 А) - в первый раз в жизни посмотрел на этот РА сзади в работе :s11: - аноды красные, неравномерно, как-то полосами вертикально ... переживать не буду - так положено, и так было, наверное, долго...
Работает железяка, и пусть работает дальше :s6:
ток покоя на двух лампах был 180. по очереди смотрел: 80 и 100мА, но одна лампа крякнула, нашёл три БУ, все купил, договорились верну если нерабочими окажутся..
Вложение 378526
Заменил лампу, токи покоя по 60мА, одинаковы. Сетки коротко посадил на землю, демонтровав дроссели. Работает хорошо, 1,6квт в режиме несущей отдаёт.
Отработал CQARRLCW, подавал 70ватт, снимал ровно 1квт. Режим SSB был, 3200вальт анодного.
Сейчас читаю мануал, так делать нельзя, производитель пишет что категорически нельзя.
Действительно ли так, или производитель решил что лучше перебздеть....
Лучше было вдувать 100ватт при 2800вольт анодного в режиме CW?
Я работаю, правда заменил штатные лампы на ГС35Б...
Уже больше 10-и лет...
