Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 88 из 88
Тема: Вопрос по усилителю TL-922
  1. #76
    23.02.2010
    Ставрополь
    766
    436
    429
    Цитата Сообщение от R9LZ Посмотреть сообщение
    Кстати, на каком языке идет озвучка видео?
    Так и не смог понять...
    Похож на португальский. Скорее всего бразилец снимал
  2. #77
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,602
    424
    342
    off
    Это Yvo Muniz довольно известный мастер по ремонту нашего оборудования за бугром .
    https://youtube.com/@yvomunizalphate...f_2slKCy4uhVQU
  3. #78
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    QTH: São Paulo - Brasil.
    Сейчас делал диагностику усилителя, раннее стрельнула лама, оплавился дроссель в цепи сетка-корпус, перестал при нажатии РТТ переключаться в ТХ, анодное напряжение уменьшилось на 300V, заменил усилок и вот его время пришло, пора чинить)
    Поменял снял клему высокого с плохой лампы, на приборе увидел привычные 3100V, появился ток покоя 80мА (рабочая лампа).
    Но подержав в режиме покоя через минуту лампа начинает краснеть не сильно.
    Это не норма?
  4. #79
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    456
    216
    Это не норма?
    Андрей привет! Давно ковырялся с этим аппаратом. Где-то схема валяется на полках. Вариантов два или три
    1.Маловероятно но может быть - возбуд , смотри обвес всех лам возле панелек, горят дросселя (обрываются) и по-моему резисторы там еще есть, тоже могут быть в обрыве.
    2. Стабилитрон возле трансформатора, он там один рядом закреплен на мелком радиаторе, на вид с размер наших д815 но корпус под гаечки, проверяй.
    3. 3100в и ток покоя ламы 80мА при нажатии PTT без сигнала - это 248 ватт рассеиваются на аноде, наверное норма
  5. #80
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    Привет, Леонид. Дроссель удалил, закоротил на корпус. Переключаю на Ig стрелка уходит ниже нуля)
    с этим понятно, не понятно почему она краснеет.. (в течении минуты)
  6. #81
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    456
    216
    Что-то еще поджаренное. Нужно проверять все вокруг.
    Может кому пригодится много основных структурных схем разных ламповых усилителей в файле. TL-922 тоже есть.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu PA.djvu (1.09 Мб, Просмотров: 53)
  7. #82
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    наверно вторая лампа коротит, я то снял анодное с неё только, сетка коротит скорей всего
  8. #83
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,225
    713
    164
    Ток покоя стоит на месте?
    Здесь практически всё тепло "наружу" передаётся через ИК-излучение. Поддали мощности - нужно увеличивать температуру анода...
    Включил свой на 1 минуту, у меня ток на пару - 120 мА при 3000В. Через минуту - ничего не заметил, через две - будто бы цвет чуть поменялся ( но я немного дальтоник)... Выдал в непрерывном режиме 1 кВт на одну минуту ( анодного 2 500 В, раскачка 0,65 А) - в первый раз в жизни посмотрел на этот РА сзади в работе - аноды красные, неравномерно, как-то полосами вертикально ... переживать не буду - так положено, и так было, наверное, долго...
    Работает железяка, и пусть работает дальше
  9. #84
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    ток покоя на двух лампах был 180. по очереди смотрел: 80 и 100мА, но одна лампа крякнула, нашёл три БУ, все купил, договорились верну если нерабочими окажутся..
  10. #85
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Было...
    Не кантуйте горячий.
  11. #86
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    Заменил лампу, токи покоя по 60мА, одинаковы. Сетки коротко посадил на землю, демонтровав дроссели. Работает хорошо, 1,6квт в режиме несущей отдаёт.
    Отработал CQARRLCW, подавал 70ватт, снимал ровно 1квт. Режим SSB был, 3200вальт анодного.
    Сейчас читаю мануал, так делать нельзя, производитель пишет что категорически нельзя.
    Действительно ли так, или производитель решил что лучше перебздеть....
    Лучше было вдувать 100ватт при 2800вольт анодного в режиме CW?
  12. #87
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Лучше не превышать токи сетки и анода, за этим нужно следить
  13. #88
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    Они не были превышены, ток сетки до 150мА был, ток анода около 400мА.
    Мне понять бы, не желательно или критично работать в SSB режиме тлг....
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 12:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:13
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  4. Присоединение микрофона к усилителю
    от leonid в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 12:48
  5. Помогите!!! Вопрос по усилителю.
    от guniamc в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:26
