Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 89
Тема: Вопрос по усилителю TL-922
  1. #46
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    тоже стал вопрос: лучше работать тлг при 3100(режим SSB) подавая 40W или переключаться на пониженное напряжение но подавать 80W?
    Предпочтительнее тот режим, при котором сеточный ток меньше, лампы меньше изнашиваются. На всякий случай, сеточный ток не должен превышеть 240mA а анодный 800mA
  2. #47
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Во времена Госсвязьнадзора так и было)
    Компоненты и режимы под среднюю мощность для CW|SSB - 1 kW input CW.
    https://www.manualslib.com/manual/64...?page=3#manual
    Понятно ?
  3. #48
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    1 kW input CW.
    Полагаю что норм будет подавать 60ватт при 240в в сети питания, 3500в анодного.
    Просадка будет минимальная.
    Тогда имеем ток анода около 400ма и минимальный ток сетки обеспечен.
    Если не так, поправьте)
  4. #49
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Поставь назад перемычку )) на 240.
    Она как оказалось и стоит на 240V
Название:	WhatsApp Image 2025-02-15 at 14.33.15.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2025-02-15 at 14.33.53.jpeg
    но вот при питании от сети 238V анодное напряжение 3500V
    при питании от стабилизатора 220V анодное напряжение 3100V
    еще вопрос: померил ток покоя ламп, на одной 80 на другой 100
    это критично?
    усилитель отдает 1200W при подаче 90W
  5. #50
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Про ток покоя не скажу, так глубоко не копал.
    Ну 3500 - это совсем хорошо ))
    1200W это норма при такой раскачке.
    Я еще знаешь что сделал сразу ему, у него по умолчанию не реле на входе PTT, но можно снять перемычку с платки внутри и станет реле.
    Чуть громче щелкать будет.
    Так обезопасишь себя. У него 100В на транзисторе там.
    Хотя наверно ты уже сделал это? Это у меня был Kenwood TS-930S, так он под него был сделан, а вот современная техника погорит...
  6. #51
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Сергей, подзапутался за давностью лет... нет там в схеме транзисторов. А на выводе PTT - точно, больше +100 В, и ток 30 мА по этой цепи, так что без промежуточного реле между трансивером , не имеющем на выходе PTT "сухого контакта" ( а это современные SDR) проблемы гарантированы..." знаем, плавали" :-((.
    А вообще поворот в теме интересный - сначала- "как лампы сберечь", а потом - всё на максимуме и "1200 Вт на выходе" :-)).
    Лампам там ничего не будет, там трансформатор хиловатый для этих ламп , и - немало обьявлений - куплю галетник новый для TL922
    P.S. На WARC-ах 30 и 17 м не нужно усердствовать, ВКС здесь неоптимальна...
  7. #52
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    максимум же проверить нужно, это не говорит о том что работать на пределе возможностей
    а лампы, да, не дешевые, поэтому и напряжение накала накала и ток покоя проверить нужно.
    не совсем понял понятие "не реле", но щелкает так что поначалу вздрагивал))
    пока педалькой ртт включаю, в планах П1Д-1В поставить
  8. #53
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Старость не радость. Я все перепутал. Думаю про усилок, а рассказываю про TS-930S.
    Для усилителя конечно нужно промежуточное реле после современного трансивера.
  9. #54
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    1.9 kW как такое возможно?
    https://rutube.ru/video/88364319016d...1079e8ffc160e/
  10. #55
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    А он сказал какую он мощность измерял?
    У китайцев могло бы и ещё больше получиться.
    У моего племянника в машине усилитель на 900 Вт
    На нём так прямо и написано, я сам видел.
  11. #56
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Это суммарная выходная мощность. У меня также 880 написано и 7 семь колонок на выходе по 2 - 3 головы на каждой.
    Владимир RW9QA
  12. #57
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Почему сразу суммарная? У меня на старом трансивере наклеечка, симпатичная, крупненькая, была прилеплена, "200 W". Я её лично с магнитолки сдирал. В которой была пара динамиков на 3 W. Но по габаритам эти динамики сильно уступали нашим одноваттным. Так что, что там китайцы измеряют, как, нам не понять.
  13. #58
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    На Китайской магнитолке может все что угодно быть приклеено, а на фирменном аппарате ,сделанном в США для студийной работы даже в мануале написано что это суммарная выходная мощность нч выходов.
    Что касается выходной мощности TL-922. то нет ничего необычного. Даже одна 3-500Z Тейлоровская родная на сороковке на AL-80BX у меня выдавала 1050ватт, при том что Ameritron в пике просаживает анодное вольт на 250. А вот Китайская 3-500Z тужится и больше 800 ватт не может выдать. Так что если с питанием у TL-922 все в порядке и с хорошими лампами то 1,9 квт вполне реально получить.
    Владимир RW9QA
  14. #59
    Low Power Аватар для RA9SDT
    27.11.2022
    Орск
    59
    78
    46
    166
    Запросто только в TL транс слабый . На просторах инета есть характеристики этой лампёхи.
  15. #60
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    442
    349
    даже смешно стало
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 12:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:13
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  4. Присоединение микрофона к усилителю
    от leonid в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 12:48
  5. Помогите!!! Вопрос по усилителю.
    от guniamc в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:26
