19.02.2011, 23:37 #31Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Я думаю, что мы говорим о разных мощностях. Обратите внимание: 1000 DC input - т.е. мощность по постоянному току, подводимая к оконечному каскаду в режиме CW/RTTY. Где Вы её смотрите? Тем не менее, если это не так, то надо смотреть в/вольтный выпрямитель. Перед этим неплохо бы замерить эти напряжения другим, не встроенным вольтметром.
Многие использовали этот РА в телеграфе, но в режиме SSB. Он нормально держит. Я на Америтроне с одной 3-500ZG даже в CW и RTTY держу 1 kW на выходе. Трансы у них с большим запасом, всё остальное тоже. Тем более, что в TL-922 две лампы!!!Последний раз редактировалось YL2MU; 19.02.2011 в 23:59.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
20.02.2011, 10:39 #32High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
20.02.2011, 11:13 #33Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Да всё у Вас нормально с усилителем .
Михаил (ex RA3TFT)
20.02.2011, 11:35 #34High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
20.02.2011, 15:07 #35Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Тогда у Вас действительно всё ОК.
Это мелочи. Померьте напряжение в сети. Посмотрите, на сколько будет "гулять" там. А теперь прикиньте - если на вторичной обмотке у Вас, предположим, 1.5 кВ, то для такого изменения на почти 3 кВ нужно, чтобы сеть "гуляла" всего на 2-4 В. Если Вы пишите, что в сети у Вас 218 В, то ничего удивительногоСтрелка прибора при измерении анодного напряжения все время гуляет плюс минус 30-50 вольт.
И всё у вас ОК. Не морочьте себе голову. Купите пару новых ламп и работайте на здоровье. Этот РА прослужит Вам ещё много лет. А не нравится - продайте мне, я с удовольствием куплю его у Вас
20.02.2011, 15:31 #36Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
20.02.2011, 16:22 #37Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 104
- 36
При эксплуатации TL-922 сталкнулся с тем что напряжение в сети у меня менялось от 190 В до 240 В. Выход нашел тем, что вывел на заднюю панель переключатель сетевых обмоток обоих трансформаторов на 220В или на 240В. При этом приходилось отслеживать напряжение в сети и вовремя переключать сетевые обмотки. А окончилось это тем, что приобрел для этого усилителя стабилизатор напряжения 220В мощностью 5 кВт. При этом напряжение на аноде без нагрузки у меня 2900В. Просадка составляет 200-300В.
Не понятно мне было назначение переключателя SSB-CW. Напряжение анода снижается, а токи сеток возрастают, что для лампы плохо. Зачем это делать? Если нужно ограничить мощность, то это можно проще сделать уменьшением раскачки с трансивера, а не уменьшением анодного напряжения. Для перевода усилителя в режим CW я поставил в сеть катода еще один стабилитрон на 7.5В. Два стабилитрона 15В обеспечат режим работы ламп в классе С. Ток покоя при этом уменьшается и равен 50 ма для 2-х ламп. В режиме SSB просто замыкаю этот стабилитрон тумблером установленном на задней панеле.
С уважением. АлександрR3WZ
20.02.2011, 18:00 #38Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Это, конечно, неплохо, если не учитывать, что Вы переводите РА в нелинейный режим "С". Хотя С - режим для CW всегда был популярен в связИ с высоким КПД каскада. Но тем самым увеличивается уровень возможных помех. TL-922 и подобные работают и в CW и SSB в режиме АВ2. Он достаточно линеен и КПД не самый маленький, т.е. есть определённый оптимум. Наличие сравнительно большого сеточного тока для этих ламп нормально. Важно не превышать Ig каждой лампы выше 150-170-mA. Тем более, что в паузах, к примеру в усилителях Ameritron, лампа(ы) полностью запирае(ю)тся системой BIAS.
Почему меняют анодное напряжение - это просто.
В общих чертах:
При снижении его в режиме CW пропорционально снижается и анодный ток, т.е. значение сопротивления анодной нагрузки остаётся прежним, исходя из: Ra=Ea/2Ia, а след. параметры П-контура менять не требуется.
И наоборот, при повышении анодного напряжения при переходе в SSB, ан. ток пропорционально увеличивается, а Ra остаётся практически тем же.
Всё это, конечно справедливо, если в CW и SSB режим остаётся прежним, и при одном и том же напряжении (мощности) раскачки. Удобно, что при смене режима ничего не надо постраивать.
Фактически, при регулировании излучаемой мощности изменением уровня раскачки, особенно в сравнительно больших пределах, нужно подстраивать П-контур по максимуму излучаемой мощности, поскольку меняется оптимальное сопротивление анодной нагрузки Ra (анодный ток меняется, а напряжение остаётся практически прежним).Последний раз редактировалось YL2MU; 20.02.2011 в 18:13.
20.02.2011, 20:55 #39Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 104
- 36
Сергей. Спасибо за разъяснение. А я то думал, зачем разработчики ввели режим CW понижением только анодного напряжения. Хотя плюсы наверное есть и в моем варианте.
1. Возможность работать как в штатном режиме, так и в режиме класса С.
2. Незначительный ток в паузах при работе телеграфом в классе С.
3. При 3 кВ на аноде в режиме CW проще получить большую мощность (хотя я не сторонник выжимания мощности, с трансивера подаю на усилитель не более 50-60 Вт).
4. Подстраивать П контур приходиться и так довольно часто. Смена диапазона, смена частоты и т.д. и т.п.
С уважением. Александр. 73!R3WZ
11.02.2025, 17:19 #40
11.02.2025, 18:34 #41High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 603
- 988
Режим CW в этом усилителе существует для облегчения его работы. Т.е. при переходе в СW усилитель отдаёт меньше мощности(намеренно!). Поэтому в вашем случае без разницы, как вы раскачаете усилитель до максимальной мощности....Но думаю, что при 3100в и 40Вт входа, всё ж лучше...думаю срани меньше будет..))))
73! Сергей (RA9DM)
12.02.2025, 08:06 #42Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
12.02.2025, 21:06 #43Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,423
- 5392
- 2105
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
12.02.2025, 23:23 #44Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Поставь назад перемычку )) на 240.
Я, если мне 1,2 к надо было, включал SSB.
На Кипре в контекстах годами эти усилики в SSB работали, аж галеты выгорали.
Железный аппарат. Не бойся.
12.02.2025, 23:41 #45Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 104
- 36
12Спасибо
