Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 102
Тема: Катодный и накальный дроссели
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Здравствуйте всем.
    Как-то так вышло, что практически всю свою радиоHAMскую жизнь обходился без УМ. И тут вдруг возникло непреодолимое желание собрать. Практического опыта, в части касающейся собирония и настройки УМов почти 0, лишь теория в голове, и она эту самую голову и ввергла в смятение.
    Итак, что мне непонятно.
    Анодный, катодный и накальные дроссели.
    Конструкцию выбрал классическую - 3хГУ-50 по схеме UA9XBI.
    Усилитель мощности в стиле HI-END (описание схемы для начинающих радиолюбителей)
    1. Анодный дроссель.
    По предложенному автору варианту он будет иметь индуктивность порядка 20мГн. Да-да - МИЛИГенри. Не круто ли? Не слишком много?
    Кстати, намотав на такой сердечник дроссель, практически я получил 600мкГн. Это вроде нормально. Но тогда, по расчетам проницаемость сердечника получается в районе 15-ти. Шо-то здесь не то.
    Прошу другую конструкцию, типа "на каркасе, диаметром 25мм, ххх витков, из них yyy с шагом zzz", пока не предлагать. Давайте сначала обсудим этот, на ферритовом сердечнике, уж очень он мне по габаритам подходит.
    2. Далее пошли сомнения ещё большие. В качестве катодного дросселя автор предлагает точно такой же. Вот это точно круто. 16см мне и впихнуть некуда.
    При этом на фото УМ автора(UA9XBI) катодный дроссель не виден днём с огнем. И сколько почтенная публика не просила его, в обсуждениях УМа, рассказать куда он его запрятал и дать характеристики, если он его изменил, ответа так и не было.
    Стал изучать другие схемы.
    Вот прекрасный катодный дроссель,
    Усилитель мощности на 3х лампах ГУ-50 - Усилители мощности КВ - КВ и УКВ связь - Каталог статей - RADIOAMATOR
    эдакая пититюсетька, очень подходящая по габаритам. Я быстро метнулся, порылся, нашёл почти такой же, только не ДМ-0,1 250мкГн, а ДПМ-0,2 224 мкГн. Ломанулся проверять. Но он безбожно греется при токе даже меньше 500мА. Не подойдёт. Или я чего-то не понимаю, отстав от радиолюбительской мысли? Ведь если я рассчитываю на ток в аноде(с запасом) в 1А(повторю, я знаю, что он будет меньше, но расчет элементов цепей питания упираю именно на 1А, для надёжности), значит и в катоде будут те же 1А(ну пусть 500ма)))))))
    Остановился я на дросселе на ферритовом кольце, диаметром 30мм, проницаемостью 2000(есть и 30ВЧ и 50ВЧ), получив индуктивность те же 250мкГн.
    Прошу обстаканить этот вариант или предложить свой, проверенный.
    3. И наконец накальный дроссель. В конструкции автора(UA9XBI) его нет, но есть блокировочные конденсаторы непосредственно у нитей накала. Шо-та мне это как-то.....не то.
    Накальный тоже хочу сделать на таком же кольце, как и катодный, из конструкции UR8UM намотав на него витков 8-10 проводом изрядной толщины, например ШВВП 0,75 и установив блокировочные конденсаторы перед дросселем, т.е. со стороны трансформатора накала. Вот только проницаемость кольца какую выбрать(у автора не указана)? Те же самые 2000, или можно на ВЧ30-50?
    Прошу развеять сомнения, подсказать, научить.
    Последний раз редактировалось RN3S; 28.01.2016 в 20:47.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Делал когда-то для MF-090 на 3-х ГУ-50 по схеме из "Радио" вроде начала 80-х годов кажется КРС, там приметная фишка - катушки на ВЧ-диапазоны намотаны на самодельном тороидальном диэлектрическом каркасе. Может кто подскажет, кто помнит, какой нр. и год. Рекомендую. Схема простенькая, надежная. Какие-то мелкие изменения делал, анодный дроссель готовый от чего-то, накально-катодный на стержне от магн.антенны мотал, а вместо катушек с отводами ставил подходящий вариометр на керамике от чего-то, работал на 20 м и выше... Он и сейчас в Тюмени лежит, выкидывать жалко.
    В авторском варианте накально-катодный дроссель кажется на ферр. кольце был.
    Последний раз редактировалось R9LI; 28.01.2016 в 21:19.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Возьмите лучше эту схему. Есть все данные для намотки и всё остальное.
    ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    И чем же лучше? Всё то же самое.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Так примерно и должно быть. У стержня магнитный поток не замкнут, поэтому работает эффективное мю, которое существенно меньше мю стержня. И, к тому же, оно зависит и от геометрии.
    Для примера (из собственного опыта) маленькие дроссели на стерженьках из феррита от контуров ПЧ с мю 600 (типа 2х10 мм, продавались раньше во всех радиомагазинах) имели эффективное мю в районе 7 (!).
    Кривая для определения эффективного мю при намотке на стержнях есть в послевоенном справочнике Куликовского.
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Точно. Всё ж элементарно, мог бы и сам дотумкать Спасибо.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И чем же лучше?
    Есть фото с размещением компонентов, все данные для каркасов, сердечников и намот. данные.
    Кроме того R9LI написал пост именно об этой схеме. Запамятовал он только, что этот усилитель был (схема РАДИО 1980г 11 номер) на 2хГУ-50. Возможно он его исполнил на 3хГУ50, как и я когда-то. Так что это и мой опыт тоже.
    Victor!
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Конструкцию выбрал классическую - 3хГУ-50 по схеме UA9XBI.....
    Прочтите вот это: http://news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=532 И всё поймёте об этом авторе. Ошибок и несуразностей в описании много.
    Неплохой выбор.
    ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
    Коллеги Вам дают правильный совет. Когда-то, лет 30 незед, сам собирал этот усилитель, познее переделал под три лампы. Не имея опыта сборки и настройки усилителей, Вам нужно браться за хорошо отработанную конструкцию с полным описаниеи.
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Посмотрите схему усилителя КРС на 3х гу 50. А в катод и анод ставить ферриты в дросселя неразумно по причине их замагничивание током лампы и изменения параметров. Добавите еще одну лампу и можно не согласовывать вход, и так будет ом 70-80 по диапазонам.
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1036
    Сходите на сайт LY2BOK - у него там с картинками и описанием . И сразу всё встанет на свои места . В свое время собирал с бестрансформаторным питанием - не совсем понравилось , но сейчас другие времена и с комплектацией полегче . Думаю , при такой предварительной подготовке ( теоретической ) всё должно получится на УРА . Осталось только скомплектовать необходимое и - вперед.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Делал без анодного дросселя с последовательным ПИ контуром, добавив разделительные конденсаторы на переменники, тоже прекрасно работает!
  12. #12
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    325
    Уважаемый! Если бы Вы в молодые годы пришли бы в Московский радиоклуб и сказали бы - ПИ - контур, то ржали бы даже кони на Большом театре. А сейчас - коверкаем великий русский язык, да ещё и бравируем этим. Стыдно за безграмотной толпой плестись......
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, все верно. Я добавил третью лампу, авторская схема на двух ГУ-50. Запамятовал, sorry...
  14. #14
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Читал, конечно. И вопросы-то мои вызваны именно этими несуразностями. С П-контуром понятно, расчет его у UA9XBI неверный. С дросселями вроде уже тоже, на феррите лучше не делать. А в целом конструкции одинаковы за некоторыми особенностями.
    Неплохой выбор.
    Здесь тоже есть вопросы. В части модернизации схемы.
    Зачем УМ использовать на приём? Что это даёт, точнее как Это улучшит приём?
    Сетки и катод в режиме приема висят в воздухе. Как это отразится на токе покоя в режиме приёма?
    Вам нужно браться за хорошо отработанную конструкцию с полным описанием.
    Да и у выбранной мной схемы описание вполне хорошее. Вот только уточню интересующие меня непонятки.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хотелось бы увидеть ответы на вопросы. Тогда советы будут более конкретными.
    1. На какие диапазоны нужен усилок ?
    2. Чем качаем ? ( транзисторный 100-Ваттный буржуй или UW3DI ) ?
    3. Какие антенны будут использоваться ?
    4. Собираем из уже имеющегося ПОЛНОГО комплекта деталей ?
    5. Деталей нет. Купим на имеющуюся сумму или выделим столько, сколько надо для получения наилучшего результата ?
    Всё. Если ещё не определился - то надо это сделать ДО начала постройки. А то выплывет столько неожиданностей, что придётся бросить всё на пол-пути и начинать сначала. А это ОБИДНО.
  1. Накальный трансформатор 2 x ГК-71
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 14:15
  2. Дроссели ч/б телевизоров
    от UK8GCG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 15:26
  3. Накальный трансформатор в усилителе с общей сеткой
    от R8TR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:42
