29.01.2016, 09:00 #16Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
Господа коллеги, давайте для обсуждения чистоты руских езыкоф откроем отдельную тему.
Анатолий Иванович, я разделяю Вашу тревогу за исковерканный русский язык, но здесь речь не об этом. Не будем, как это часто бывает, превращать форум в собачью свадьбу.
Есть у Вас для меня полезные советы, конструктивная критика или что-то ещё по существу моих вопросов? С благодарностью превеликой прочту, приму к сведению.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
29.01.2016, 09:48 #17Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
Не встало. В конструкции УМ на ГУ-50 с бестрансформаторным питанием автор опять предлагает катодный дроссель-трансформатор мотать на ферритовом стержне.
Но, ниже прозвучала мысль -Так разумно или НЕ разумно это?А в катод и анод ставить ферриты в дросселя неразумно по причине их замагничивание током лампы и изменения параметров73! Сергей
29.01.2016, 09:59 #18Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
29.01.2016, 10:00 #19Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
С радостию превеликой соизволю рассказать
1. На какие диапазоны нужен усилок ?
3,5-28, без WARC.
2. Чем качаем ? ( транзисторный 100-Ваттный буржуй или UW3DI ) ?
Самодельный, ГУ-19 на выходе. П-контур. Выдаёт Ватт эдак 40 до 21Мгц. На 28 меньше.
3. Какие антенны будут использоваться ?
40/80 - IV, 20 - пока наклонный волновой Sloper, летом буду ставить вертикальную Дельту на 20 и 10, раздельные. Sloper переделаю на 15м.
4. Собираем из уже имеющегося ПОЛНОГО комплекта деталей ?
Практически полный. Осталось малость. Электролиты в БП, мелочёвка для слесарки, ну мож какого резюка-кондёра не найду в запасниках. Пока вроде всё есть.
5. Деталей нет. Купим на имеющуюся сумму или выделим столько, сколько надо для получения наилучшего результата ?
В финансах ограничен. Желательно бюджетный вариант.
Постройка идёт полным ходом. Слесарные работы заканчиваются, с компоновкой и расположением деталей определился, пора включать паяльник, ото ж и озаботился выбором и конструкцией некоторых элеменов принципиальной схемы, которые вызвали сомнения.Последний раз редактировалось RN3S; 29.01.2016 в 10:07.
73! Сергей
29.01.2016, 10:04 #20TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
29.01.2016, 10:05 #21
29.01.2016, 10:20 #22Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
А в чём здесь ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ принципиальное отличие? Всё то же самое, лишь лампы в режиме приёма запираются не положительным напряжением в катод, а отрицательным в первую сетку. А для этого нужна ещё одна обмотка на трансформаторе, которой у меня нет.
Я не спорю с Вами, я истину ищу
Если где-то заблуждаюсь или чего-то недопонимаю, не стесняйтесь, ткните носом, пальцем, просвятите )).
Последний раз редактировалось RN3S; 29.01.2016 в 10:23.
73! Сергей
29.01.2016, 10:21 #23Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Я поступал проще: разрезал в кольце алмазной фрезой щель. При этом и габариты дросселя не увеличивались, он не так нагревался, да и обмотки на феррит было проще наматывать.
В старых усилителях дроссель наматывали на двух сложенных вместе стержней от ферритовой антенны.
Но входной ФНЧ все-таки будет полезен.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.01.2016, 10:33 #24Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
29.01.2016, 10:35 #25Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Что бы изменить магнитную проницаемость феррита нужны токи не того порядка
которые имеем в УМах.Да если она и изменится,для заградительного дросселя
это не сыграет никакого рояля.В резонансных системах,ток через феррит,
приводит к некоторой потере добротности.Мотал дросселя и на стержнях,и на кольцах,
все работает.В анодном дросселе,конешно,феррит не покатит.Хотя в UW3DI кинул
кусочек в холоднй конец,так он так там и сидит,эффекта никакого.
29.01.2016, 11:15 #26Low Power
- 08.01.2014
- Верхотурье
- 15
- 233
Вопрос немного не по теме, но усилитель тоже на ГУ-50. В схемах нигде не видел, чтобы одна обмотка накального трансформатора использовалась по прямому назначению для накала с неё же было взято питание для реле управления. Для ламп где накал и катод совмещены понятно, но если лампа ГУ-50. В чем может быть проблема. У меня есть два трансформатора ТН-8 и ТН-11, не хочется ставить оба.
R9CAC
29.01.2016, 11:42 #27Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
29.01.2016, 12:32 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ситуация предельно ясная. Что об этом думаю я.
1. Дроссель в цепи подогревателя накала. Да, между катодом и нитью подогревателя есть несколько пикофарад совершенно ненужной ёмкости. Но при этом у Вас есть П-контур в трансивере. Уверен, что кабель, соединяющий трансивер с усилителем будет не очень длинным. Значит изменяя величину ёмкости "холодного" конденсатора П-контура можно скомпенсировать с лихвой паразитную ёмкость монтажа в данном месте. Разве что на 21-28 может не получится. Но тут дело вот в чем. Паразитная ёмкость не велика и для ее компенсации не нужна большая индуктивность дросселя! То есть несколько виточков толстого провода на кусочке феррита вполне хватит. Не нужен там Андронный Коллайдер.
2. Практически аналогичные рассуждения и о катодном дросселе. В отличие от выходного - входное сопротивление пары-тройки ламп невелико. Значит воевать за каждую ненужную пикофараду ёмкости нет смысла. Опять же П-контур трансивера всё скомпенсирует. Я всегда мотал проводом ПЭЛШО диаметром с пол-миллиметра, внавал на пластиковой негорючей катушке витков 100. Даже на 160 хватало, не говоря уже про более высокие частоты.
3. Анодный. А вот тут нужен ЛИЧНЫЙ опыт. Переделывать его придётся и не раз, поэтому делайте так, чтоб выпаять его и открутить для переделки можно было не трогая соседних деталей. И ещё. Лежащий на боку анодный дроссель - и красиво и удобно, но это много лишней паразитной ёмкости. Дроссель ставить ТОЛЬКО вертикально.
Можно ещё много чего сказать, но нужно увидеть по месту. Закончите железку - выкладывай фото её перед началом монтажа. Посмотрим. Подумаем.
Удачи.-73- Игорь
29.01.2016, 12:40 #29Low Power
- 08.01.2014
- Верхотурье
- 15
- 233
29.01.2016, 12:58 #30Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
Спасибо за развёрнутый ответ. Полагаю, тема закрыта.
Вот только ещё пару слов о расположении анодного дросселя вернусь. Лампы у меня будут установлены горизонтально. Предполагал и анодный дроссель поставить так же. Ибо на одной плате будут. Но и вертикальная установка не проблема.73! Сергей
40Спасибо
