Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 102
Тема: Катодный и накальный дроссели
  1. #31
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Дроссель в цепи подогревателя накала. Да, между катодом и нитью подогревателя есть несколько пикофарад совершенно ненужной ёмкости.
    Именно эта ёмкость не только повлияет на настройки входа УМ, но и создаст заметный ток катод-подогреватель, что приведёт к неравномерному нагреву нити накала из-за разноудалённости витков от катода. И этот доп. нагрев будет тем больше, чем выше частота.
    аналогичные рассуждения и о катодном дросселе. В отличие от выходного - входное сопротивление пары-тройки ламп невелико. Значит воевать за каждую ненужную пикофараду ёмкости нет смысла.
    И здесь тоже неточность. Не принимается во внимание назначение дросселя в катоде. Его роль уменьшить до минимума "расход" мощности (просачивание на общий провод) на раскачку ламп, который тем больше, чем ниже частота раскачки. Именно по этому его индуктивность должна быть соизмерима с анодным дросселем.
    Анодный.(дроссель)
    Вот этот элемент конструкции самый непредсказуемый. Может всё заработать сразу, а может отнять больше времени на настройку, чем все остальные работы. Поэтому уделите этому Вашему "изделию" должное внимание.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Лампы у меня будут установлены горизонтально.
    Тут уже у меня ку-ку не хватило, что и так может быть.
    Тогда я скажу так: дроссель очень желательно расположить как можно дальше от больших по площади заземлённых поверхностей. Это может быть и панель, к которой он прикручен и боковая стенка корпуса ....
    Так будет УНИСВЕРСАЛЬНО точнее. А фото всё равно давай.
    2 RA3DRI
    У меня НЕТ вопросов по поводу усилителя на лампе ГУ50. Спасибо .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 29.01.2016 в 13:25.
    -73- Игорь
  3. #33
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    можно скомпенсировать с лихвой паразитную ёмкость монтажа в данном месте.
    А ёмкость кабеля тоже компенсируется?
    Переделывать его придётся и не раз
    Не факт. И с первого раза может пройти.
    Таки уж? Rэ килоомы, а входное десятки- сотни ом. 50-80 мкг хватит.
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Она не скомпенсируется а добавится к ёмкости конденсатора связи П-контура. Компенсировать ЭТУ добавку надо изменяя величину соответствующего конденсатора не в усилителе а в трансивере. Ясно сказал ?
  5. #35
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ...... В части модернизации схемы. Зачем УМ использовать на приём? Что это даёт, точнее как Это улучшит приём?.....
    Используется проходная ёмкость лампы и П-контур в качестве входного фильтра. Отсюда и все преимущества при приёме (увеличение помехозащищённости) и предварительная настройка контура, не переходя на передачу. А при работе на передачу, остаётся чуть подстроить П-контур. Примеров использования П-контура в режиме приёма много. Есть и у Я. С. Лаповка такое схемное решение и не только "Я срою....." но и в УМ на ГК71.
  6. #36
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Ото ж, чем я тута и занимаюсь, вместо чтоб кувать, сверлить, лудить и паять
    Просверлить не трудно, трудно потом отверстие ненужное заделывать
  7. #37
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Но у меня сам трансивер с П-контуром. Да и неудобно, каждый раз при передаче подстраивать П-контур усилителя. Особенно в соревнованиях. Неудобно - не то слово
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Но это будет ТОЛЬКО в том случае, когда внутренний " горячий " конец П-контура подключен и в режиме приёма и в режиме передачи к нагрузке с ОДИНАКОВЫМ сопротивлением. Выходное у лампы передатчика - сотни а то и тысячи Ом. Входное приёмника - низкое обычно.
    Это было актуально во времена применения в качестве приёмных ВЫСОКООМНЫХ ( часто открытых ) линий. В настоящее время - этого делать нельзя ! А то придётся подстраивать П-контур при КАЖДОМ переходе с приёма на передачу. На 160-40 можно просто не включать аттеньюатор на входе приёмника. А что делать с верхами ?
    Когда думать начнём, а не повторять чьи-то глупости 50-и летней давности ?
  9. #39
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    C какой стати? Я брал сигнал с горячего конца П-контура через истоковый повторитель, какие подстройки при переходе - бред. Только ёмкость к повторителю на ВЧ нужно переключать, единственный минус. И хлопалки-тарахтелки киловаттные не нужны.
    Ну ты, брат, загнул.
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не ... Ну эт понятно ... Тут и повторитель на φ-г не нужен. Можно и ШПТ обойтись. Только ШПТ от 160 до 29 это .....
    А вот что началось бы, если б я заявил, что для того чтоб сделать коммутацию в усилке нужно переделать входные цепи приёмника ?
    Ну ты понял суть . И не только ты .... Но найдётся пара строящих-недостроящих и потом десяток обвешаных горчичниками со следами протектора сапога на пятой точке месяц только читать будут.
    Поэтому : об Roe только после таблицы умножения. Хотя-бы на семь ... Одних пулемётных курсов мало .
  11. #41
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так как через катодный дроссель идёт известный ток покоя, то нужно выбрать ферритовое кольцо достаточно большого размера и всё будет работать без проблем.
    Через катодный дроссель ток покоя идет только в состоянии покоя. В режиме нажатого ключа или разговора (SSB) постоянная составляющая гораздо больше.
    "замагничиваютЬся" замкнутые магнитопроводы. И то, при недостаточной мощности сердечника.
    Замагничиваются все магнитопроводы от постоянного (постоянной составляющей) тока.
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Я поступал проще: разрезал в кольце алмазной фрезой щель.
    Разрезанный магнитопровод замагничивается меньше, но он и индуктивности почти не добавляет.
    Анодный. А вот тут нужен ЛИЧНЫЙ опыт. Переделывать его придётся и не раз...
    У Сергея Пасько индуктивность анодного дросселя при параллельном питании всего в два раза больше индуктивности катушки П-контура на каждом диапазоне и он ничего не переделывал... Но его закидали шапками "знатоки".
    Дроссель ставить ТОЛЬКО вертикально.
    Прелестно... А если потом усилитель на бок положить? Хуже будет работать?
    Осталось только расчет привести в подтверждение, такой же простой, как и это революционное утверждение... Иначе...
    У кабеля даже волновое сопротивление не должно нас интересовать - только входной импеданс. С ним, родимым, и надо согласовывать.
    Точно так и никак иначе. Если выход транзисторного УМ 50 Ом и вход приемника 50 Ом, то целесообразно использовать настроенный тюнер и на передачу и на прием. Что и предусматривается в некоторых современных трансиверах.
    Я брал сигнал с горячего конца П-контура через истоковый повторитель, какие подстройки при переходе - бред. Только ёмкость к повторителю на ВЧ нужно переключать...
    Это и есть подстройка... - бред.
  12. #42
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    О анодном дросселе.
    Можно подумать что усилители или оконечные каскады радиостанций с широким диапазоном частот до этого не делали.
    Смотрите как дроссели сделаны в отработанных промышленных конструкциях передающей аппаратуры и повторяйте.
    Об разделительном дросселе из учебника А. Н. Пахлавяна
  13. #43
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    То, что это учебник, ещё не означает, что в нем нет ошибок. Пасько это доказал на практике. Важен не ток в цепи, а мощность.
  14. #44
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Кто такой А. Н. Пахлавян известно не одному поколению радиоинженеров и выпускников техникумов, а кто такой Пасько?
    Напишите вместе с Пасько свой учебник, без ошибок. )))))))))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.01.2016 в 23:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #45
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Ну и как выбрать длину провода дросселя, что-бы она никуда не попадала ни в какое число полуволн на любительских бендах?
  1. Накальный трансформатор 2 x ГК-71
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 14:15
  2. Дроссели ч/б телевизоров
    от UK8GCG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 15:26
  3. Накальный трансформатор в усилителе с общей сеткой
    от R8TR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:42
