Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 101
Тема: Катодный и накальный дроссели
  1. #16
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5275
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Уважаемый! Если бы Вы в молодые годы пришли бы в Московский радиоклуб и сказали бы - ПИ - контур, то ржали бы даже кони на Большом театре. А сейчас - коверкаем великий русский язык, да ещё и бравируем этим. Стыдно за безграмотной толпой плестись......
    Господа коллеги, давайте для обсуждения чистоты руских езыкоф откроем отдельную тему.
    Анатолий Иванович, я разделяю Вашу тревогу за исковерканный русский язык, но здесь речь не об этом. Не будем, как это часто бывает, превращать форум в собачью свадьбу.
    Есть у Вас для меня полезные советы, конструктивная критика или что-то ещё по существу моих вопросов? С благодарностью превеликой прочту, приму к сведению.
  2. #17
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5275
    Цитата Сообщение от RV9YK Посмотреть сообщение
    Сходите на сайт LY2BOK - у него там с картинками и описанием . И сразу всё встанет на свои места
    Не встало. В конструкции УМ на ГУ-50 с бестрансформаторным питанием автор опять предлагает катодный дроссель-трансформатор мотать на ферритовом стержне.
    Но, ниже прозвучала мысль -
    А в катод и анод ставить ферриты в дросселя неразумно по причине их замагничивание током лампы и изменения параметров
    Так разумно или НЕ разумно это?
  3. #18
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так как через катодный дроссель идёт известный ток покоя, то нужно выбрать ферритовое кольцо достаточно большого размера и всё будет работать без проблем. Анодный дроссель нагружен гораздо больше, поэтому ферриты в нём лучше не применять.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #19
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5275
    Хотелось бы увидеть ответы на вопросы. Тогда советы будут более конкретными.
    С радостию превеликой соизволю рассказать
    1. На какие диапазоны нужен усилок ?
    3,5-28, без WARC.
    2. Чем качаем ? ( транзисторный 100-Ваттный буржуй или UW3DI ) ?
    Самодельный, ГУ-19 на выходе. П-контур. Выдаёт Ватт эдак 40 до 21Мгц. На 28 меньше.
    3. Какие антенны будут использоваться ?
    40/80 - IV, 20 - пока наклонный волновой Sloper, летом буду ставить вертикальную Дельту на 20 и 10, раздельные. Sloper переделаю на 15м.
    4. Собираем из уже имеющегося ПОЛНОГО комплекта деталей ?
    Практически полный. Осталось малость. Электролиты в БП, мелочёвка для слесарки, ну мож какого резюка-кондёра не найду в запасниках. Пока вроде всё есть.
    5. Деталей нет. Купим на имеющуюся сумму или выделим столько, сколько надо для получения наилучшего результата ?
    В финансах ограничен. Желательно бюджетный вариант.
    Постройка идёт полным ходом. Слесарные работы заканчиваются, с компоновкой и расположением деталей определился, пора включать паяльник, ото ж и озаботился выбором и конструкцией некоторых элеменов принципиальной схемы, которые вызвали сомнения.
    Последний раз редактировалось RN3S; 29.01.2016 в 10:07.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  5. #20
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    в катод и анод ставить ферриты в дросселя неразумно по причине их замагничивание током лампы и изменения параметров. Добавите еще одну лампу и можно не согласовывать вход, и так будет ом 70-80 по диапазонам.
    "замагничиваютЬся" замкнутые магнитопроводы. И то, при недостаточной мощности сердечника.
    70-80 ом будет только для одной полуволны входного напряжения при максимуме тока первой гармоники.
    Так что, согласовывать надо всегда.
  6. #21
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5275
    Кольцо размером 30x16x8 в качестве катодного подойдёт? Есть ВЧ30, ВЧ50, есть и 2000МН. Какой лучше?
    Последний раз редактировалось RN3S; 29.01.2016 в 10:10.
    73! Сергей
  7. #22
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5275
    Посмотрите схему усилителя КРС на 3х гу 50.
    А в чём здесь ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ принципиальное отличие? Всё то же самое, лишь лампы в режиме приёма запираются не положительным напряжением в катод, а отрицательным в первую сетку. А для этого нужна ещё одна обмотка на трансформаторе, которой у меня нет.
    Я не спорю с Вами, я истину ищу Если где-то заблуждаюсь или чего-то недопонимаю, не стесняйтесь, ткните носом, пальцем, просвятите )).
    Последний раз редактировалось RN3S; 29.01.2016 в 10:23.
    73! Сергей
  8. #23
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я поступал проще: разрезал в кольце алмазной фрезой щель. При этом и габариты дросселя не увеличивались, он не так нагревался, да и обмотки на феррит было проще наматывать.
    В старых усилителях дроссель наматывали на двух сложенных вместе стержней от ферритовой антенны.
    Но входной ФНЧ все-таки будет полезен.
  9. #24
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сложите (склейте) 2 кольца 2000МН.
    Victor!
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Что бы изменить магнитную проницаемость феррита нужны токи не того порядка
    которые имеем в УМах.Да если она и изменится,для заградительного дросселя
    это не сыграет никакого рояля.В резонансных системах,ток через феррит,
    приводит к некоторой потере добротности.Мотал дросселя и на стержнях,и на кольцах,
    все работает.В анодном дросселе,конешно,феррит не покатит.Хотя в UW3DI кинул
    кусочек в холоднй конец,так он так там и сидит,эффекта никакого.
  11. #26
    Low Power
    08.01.2014
    Верхотурье
    15
    232
    Вопрос немного не по теме, но усилитель тоже на ГУ-50. В схемах нигде не видел, чтобы одна обмотка накального трансформатора использовалась по прямому назначению для накала с неё же было взято питание для реле управления. Для ламп где накал и катод совмещены понятно, но если лампа ГУ-50. В чем может быть проблема. У меня есть два трансформатора ТН-8 и ТН-11, не хочется ставить оба.
  12. #27
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R9CAC Посмотреть сообщение
    нигде не видел, чтобы одна обмотка накального трансформатора использовалась по прямому назначению для накала с неё же было взято питание для реле управления.В чем может быть проблема.
    Не соединяйте с общим проводом накал и выпрямитель для реле и применяйте себе сколько угодно. Кстати это нужно делать и в случае схемы с ОС и бестрансформаторным питанием, если лампами с косвенным накалом.
    Victor!
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ситуация предельно ясная. Что об этом думаю я.
    1. Дроссель в цепи подогревателя накала. Да, между катодом и нитью подогревателя есть несколько пикофарад совершенно ненужной ёмкости. Но при этом у Вас есть П-контур в трансивере. Уверен, что кабель, соединяющий трансивер с усилителем будет не очень длинным. Значит изменяя величину ёмкости "холодного" конденсатора П-контура можно скомпенсировать с лихвой паразитную ёмкость монтажа в данном месте. Разве что на 21-28 может не получится. Но тут дело вот в чем. Паразитная ёмкость не велика и для ее компенсации не нужна большая индуктивность дросселя! То есть несколько виточков толстого провода на кусочке феррита вполне хватит. Не нужен там Андронный Коллайдер.
    2. Практически аналогичные рассуждения и о катодном дросселе. В отличие от выходного - входное сопротивление пары-тройки ламп невелико. Значит воевать за каждую ненужную пикофараду ёмкости нет смысла. Опять же П-контур трансивера всё скомпенсирует. Я всегда мотал проводом ПЭЛШО диаметром с пол-миллиметра, внавал на пластиковой негорючей катушке витков 100. Даже на 160 хватало, не говоря уже про более высокие частоты.
    3. Анодный. А вот тут нужен ЛИЧНЫЙ опыт. Переделывать его придётся и не раз, поэтому делайте так, чтоб выпаять его и открутить для переделки можно было не трогая соседних деталей. И ещё. Лежащий на боку анодный дроссель - и красиво и удобно, но это много лишней паразитной ёмкости. Дроссель ставить ТОЛЬКО вертикально.
    Можно ещё много чего сказать, но нужно увидеть по месту. Закончите железку - выкладывай фото её перед началом монтажа. Посмотрим. Подумаем.
    Удачи.
  14. #29
    Low Power
    08.01.2014
    Верхотурье
    15
    232
    Спасибо за ответ, рассеяли мои сомнения. У меня как раз бес трансформаторное питание и ОС.
  15. #30
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5275
    Удачи.
    Спасибо за развёрнутый ответ. Полагаю, тема закрыта.
    Вот только ещё пару слов о расположении анодного дросселя вернусь. Лампы у меня будут установлены горизонтально. Предполагал и анодный дроссель поставить так же. Ибо на одной плате будут. Но и вертикальная установка не проблема.
  1. Накальный трансформатор 2 x ГК-71
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 14:15
  2. Дроссели ч/б телевизоров
    от UK8GCG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 15:26
  3. Накальный трансформатор в усилителе с общей сеткой
    от R8TR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:42
