Предпочтительнее тот режим, при котором сеточный ток меньше, лампы меньше изнашиваются. На всякий случай, сеточный ток не должен превышеть 240mA а анодный 800mA
Компоненты и режимы под среднюю мощность для CW|SSB - 1 kW input CW.
https://www.manualslib.com/manual/64...?page=3#manual
Понятно ?
Она как оказалось и стоит на 240V
Вложение 365973
Вложение 365974
но вот при питании от сети 238V анодное напряжение 3500V
при питании от стабилизатора 220V анодное напряжение 3100V
еще вопрос: померил ток покоя ламп, на одной 80 на другой 100
это критично?
усилитель отдает 1200W при подаче 90W
Про ток покоя не скажу, так глубоко не копал.
Ну 3500 - это совсем хорошо ))
1200W это норма при такой раскачке.
Я еще знаешь что сделал сразу ему, у него по умолчанию не реле на входе PTT, но можно снять перемычку с платки внутри и станет реле.
Чуть громче щелкать будет.
Так обезопасишь себя. У него 100В на транзисторе там.
Хотя наверно ты уже сделал это? Это у меня был Kenwood TS-930S, так он под него был сделан, а вот современная техника погорит...
Сергей, подзапутался за давностью лет... нет там в схеме транзисторов. А на выводе PTT - точно, больше +100 В, и ток 30 мА по этой цепи, так что без промежуточного реле между трансивером , не имеющем на выходе PTT "сухого контакта" ( а это современные SDR) проблемы гарантированы..." знаем, плавали" :-((.
А вообще поворот в теме интересный - сначала- "как лампы сберечь", а потом - всё на максимуме и "1200 Вт на выходе" :-)).
Лампам там ничего не будет, там трансформатор хиловатый для этих ламп , и - немало обьявлений - куплю галетник новый для TL922
P.S. На WARC-ах 30 и 17 м не нужно усердствовать, ВКС здесь неоптимальна...
максимум же проверить нужно, это не говорит о том что работать на пределе возможностей
а лампы, да, не дешевые, поэтому и напряжение накала накала и ток покоя проверить нужно.
не совсем понял понятие "не реле", но щелкает так что поначалу вздрагивал))
пока педалькой ртт включаю, в планах П1Д-1В поставить
Старость не радость. Я все перепутал. Думаю про усилок, а рассказываю про TS-930S.
Для усилителя конечно нужно промежуточное реле после современного трансивера.
1.9 kW как такое возможно?
https://rutube.ru/video/88364319016d...1079e8ffc160e/
Почему сразу суммарная? У меня на старом трансивере наклеечка, симпатичная, крупненькая, была прилеплена, "200 W". Я её лично с магнитолки сдирал. В которой была пара динамиков на 3 W. Но по габаритам эти динамики сильно уступали нашим одноваттным. Так что, что там китайцы измеряют, как, нам не понять.
На Китайской магнитолке может все что угодно быть приклеено, а на фирменном аппарате ,сделанном в США для студийной работы даже в мануале написано что это суммарная выходная мощность нч выходов.
Что касается выходной мощности TL-922. то нет ничего необычного. Даже одна 3-500Z Тейлоровская родная на сороковке на AL-80BX у меня выдавала 1050ватт, при том что Ameritron в пике просаживает анодное вольт на 250. А вот Китайская 3-500Z тужится и больше 800 ватт не может выдать. Так что если с питанием у TL-922 все в порядке и с хорошими лампами то 1,9 квт вполне реально получить.
Владимир RW9QA
даже смешно стало
