13.02.2025, 02:48 #46
13.02.2025, 17:21 #47Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Компоненты и режимы под среднюю мощность для CW|SSB - 1 kW input CW.
https://www.manualslib.com/manual/64...?page=3#manual
Понятно ?Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.02.2025, 00:13 #48
17.02.2025, 13:35 #49Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,429
- 5393
- 2109
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
18.02.2025, 10:46 #50Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Про ток покоя не скажу, так глубоко не копал.
Ну 3500 - это совсем хорошо ))
1200W это норма при такой раскачке.
Я еще знаешь что сделал сразу ему, у него по умолчанию не реле на входе PTT, но можно снять перемычку с платки внутри и станет реле.
Чуть громче щелкать будет.
Так обезопасишь себя. У него 100В на транзисторе там.
Хотя наверно ты уже сделал это? Это у меня был Kenwood TS-930S, так он под него был сделан, а вот современная техника погорит...
18.02.2025, 12:00 #51Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Сергей, подзапутался за давностью лет... нет там в схеме транзисторов. А на выводе PTT - точно, больше +100 В, и ток 30 мА по этой цепи, так что без промежуточного реле между трансивером , не имеющем на выходе PTT "сухого контакта" ( а это современные SDR) проблемы гарантированы..." знаем, плавали" :-((.
А вообще поворот в теме интересный - сначала- "как лампы сберечь", а потом - всё на максимуме и "1200 Вт на выходе" :-)).
Лампам там ничего не будет, там трансформатор хиловатый для этих ламп , и - немало обьявлений - куплю галетник новый для TL922
P.S. На WARC-ах 30 и 17 м не нужно усердствовать, ВКС здесь неоптимальна...Последний раз редактировалось R2BT; 18.02.2025 в 12:09.
Виктор R2BT, ex UA9OC
18.02.2025, 13:47 #52Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,429
- 5393
- 2109
максимум же проверить нужно, это не говорит о том что работать на пределе возможностей
а лампы, да, не дешевые, поэтому и напряжение накала накала и ток покоя проверить нужно.
не совсем понял понятие "не реле", но щелкает так что поначалу вздрагивал))
пока педалькой ртт включаю, в планах П1Д-1В поставитьАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
18.02.2025, 21:43 #53Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Старость не радость. Я все перепутал. Думаю про усилок, а рассказываю про TS-930S.
Для усилителя конечно нужно промежуточное реле после современного трансивера.
02.02.2026, 15:12 #54Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,429
- 5393
- 2109
1.9 kW как такое возможно?
https://rutube.ru/video/88364319016d...1079e8ffc160e/Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
02.02.2026, 17:23 #55Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
02.02.2026, 18:39 #56High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
02.02.2026, 19:02 #57High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Почему сразу суммарная? У меня на старом трансивере наклеечка, симпатичная, крупненькая, была прилеплена, "200 W". Я её лично с магнитолки сдирал. В которой была пара динамиков на 3 W. Но по габаритам эти динамики сильно уступали нашим одноваттным. Так что, что там китайцы измеряют, как, нам не понять.
RK4CI
02.02.2026, 19:30 #58High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
На Китайской магнитолке может все что угодно быть приклеено, а на фирменном аппарате ,сделанном в США для студийной работы даже в мануале написано что это суммарная выходная мощность нч выходов.
Что касается выходной мощности TL-922. то нет ничего необычного. Даже одна 3-500Z Тейлоровская родная на сороковке на AL-80BX у меня выдавала 1050ватт, при том что Ameritron в пике просаживает анодное вольт на 250. А вот Китайская 3-500Z тужится и больше 800 ватт не может выдать. Так что если с питанием у TL-922 все в порядке и с хорошими лампами то 1,9 квт вполне реально получить.
Владимир RW9QA
02.02.2026, 19:49 #59
02.02.2026, 20:09 #60Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,653
- 446
- 351
даже смешно стало
UA3LМ
12Спасибо
