04.02.2026, 12:55 #76
04.02.2026, 13:03 #77Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,651
- 442
- 349
Это Yvo Muniz довольно известный мастер по ремонту нашего оборудования за бугром .
https://youtube.com/@yvomunizalphate...f_2slKCy4uhVQUUA3LМ
04.02.2026, 13:38 #78Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
QTH: São Paulo - Brasil.
Сейчас делал диагностику усилителя, раннее стрельнула лама, оплавился дроссель в цепи сетка-корпус, перестал при нажатии РТТ переключаться в ТХ, анодное напряжение уменьшилось на 300V, заменил усилок и вот его время пришло, пора чинить)
Поменял снял клему высокого с плохой лампы, на приборе увидел привычные 3100V, появился ток покоя 80мА (рабочая лампа).
Но подержав в режиме покоя через минуту лампа начинает краснеть не сильно.
Это не норма?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
05.02.2026, 09:18 #79Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 486
- 218
Андрей привет! Давно ковырялся с этим аппаратом. Где-то схема валяется на полках. Вариантов два или три
1.Маловероятно но может быть - возбуд , смотри обвес всех лам возле панелек, горят дросселя (обрываются) и по-моему резисторы там еще есть, тоже могут быть в обрыве.
2. Стабилитрон возле трансформатора, он там один рядом закреплен на мелком радиаторе, на вид с размер наших д815 но корпус под гаечки, проверяй.
3. 3100в и ток покоя ламы 80мА при нажатии PTT без сигнала - это 248 ватт рассеиваются на аноде, наверное норма
05.02.2026, 09:26 #80
05.02.2026, 10:10 #81
05.02.2026, 10:12 #82
05.02.2026, 15:38 #83Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Ток покоя стоит на месте?
Здесь практически всё тепло "наружу" передаётся через ИК-излучение. Поддали мощности - нужно увеличивать температуру анода...
Включил свой на 1 минуту, у меня ток на пару - 120 мА при 3000В. Через минуту - ничего не заметил, через две - будто бы цвет чуть поменялся ( но я немного дальтоник)... Выдал в непрерывном режиме 1 кВт на одну минуту ( анодного 2 500 В, раскачка 0,65 А) - в первый раз в жизни посмотрел на этот РА сзади в работе
- аноды красные, неравномерно, как-то полосами вертикально ... переживать не буду - так положено, и так было, наверное, долго...
Работает железяка, и пусть работает дальше
Виктор R2BT, ex UA9OC
05.02.2026, 16:15 #84
06.02.2026, 09:34 #85Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.03.2026, 22:19 #86Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
Заменил лампу, токи покоя по 60мА, одинаковы. Сетки коротко посадил на землю, демонтровав дроссели. Работает хорошо, 1,6квт в режиме несущей отдаёт.
Отработал CQARRLCW, подавал 70ватт, снимал ровно 1квт. Режим SSB был, 3200вальт анодного.
Сейчас читаю мануал, так делать нельзя, производитель пишет что категорически нельзя.
Действительно ли так, или производитель решил что лучше перебздеть....
Лучше было вдувать 100ватт при 2800вольт анодного в режиме CW?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
06.03.2026, 00:36 #87
06.03.2026, 05:15 #88
06.03.2026, 07:21 #89
Я работаю, правда заменил штатные лампы на ГС35Б...
Уже больше 10-и лет...ex RX4HB, now RT4H - Владимир
12Спасибо
