Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 89
Тема: Вопрос по усилителю TL-922
    25.02.2006
    Курск
    75
    11
    3
    Изучая схему усилителя TL-922 столкнулся с такой схемой подключения сеток ламп. Лампы триоды 3-500 включены по схеме с общей сеткой. Сетка каждой лампы соединена с землей 3-мя конденсаторами по 220 ПФ, дросселем 470 мкГн и сопротивлением 4.7 К. Все это включено параллельно. Если можно, растолкуйте для чего такая сложность.
    Я привык к тому , что сетки можно соединить с землей непосредственно.
    Ток покоя выставляется там за счет стабилитрона в катоде.
    С уважением. Александр. RA3WZ.
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    179
    Можно схему посмотреть?
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    179
    Нужна полная схема.
    25.02.2006
    Курск
    75
    11
    3
    Спасибо, что откликнулись.
    А вопрос возник из-за того, что я приобрел этот усилитель Б/У, а там на каждую лампу с сетки на землю впаяны 2-х ваттные сопротивления. Правда эти сопротивления оказались обуглившимися. И вот я ломаю голову, для чего он это сделал и каким был номинал этих сопротивлений.
    Может подключить сетки непосредственно на землю.
    Правда Георгий UA6CL советует поставить туда 4,7 Ом на каждую лампу.
    А тут еще одна проблема. Не работают лампочки IN AIR и STENBY не могу найти реле куда идут от них провода.
    По той схеме, что я имею имеются несоответствия.
    Александр. RA3WZ.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ... Правда эти сопротивления оказались обуглившимися.[/quote]
    Если эти резисторы обуглились, то нада полагать и лампам труба?
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    Если не горят лампочки, то это скорее всего из-за того что сдохшее антенное реле заменили на реле переключающее лампочки (они похожи). Индикацией при этом обычно жертвуют. Сервисный мануал на этот усилок лежит здесь - http://bama.edebris.com/manuals/kenwood/tl922/ . Сеточную цепь лучше восстанавливать как было, с резисторами на 4,7К, дросселями и кондерами. Без них лампы иногда начинают "заводиться" на СВЧ, в усилителях на паре 3-500Z это частое явление.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Скорее всего вперед отгорели дроссели и только после этого сгорели резисторы по 4.7 КОм.Самим по себе сгорать этим резисторам нет причин. Лампам явно каюк должен быть. Видимо усил был "зверски замучан" . Вообще эта хитрая цепочка для устранения самовозбуда. Смысл в разделении токов постоянной сост.тока сетки(по одному выводу лампы-пост. току без разницы)от переменной(по трем выводам лампы через блокирующие емкости).
    Добавлено через 12 минут
    Александр. RA3WZ.
    Еще раз внимательнее просмотрел тему. Понял что некий умелец ликвидировал заводскую цепочку в сетке. Сгоревшие 2-х Ваттники могли иметь номинал не более 50 Ом. Конечно должны быть однозначно шунтированы ВЧ конденсатором. По падению постоянного напр. на этих резисторах при вкл. несущей можно судить о величине сеточного тока и о разбросе параметров ламп. В данном случае скорее всего лампам кирдык...
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Заменил свой УМ на ГУ74Б на TL922.Нашел в инете ссылку по модернизации TL922 http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/TL922/tl-922.htm .Почти все переделал по данной рекомендации.Разницы в работе усилителя почти не заметил(немного возросла выходная мощность 100-150 ватт да КСВ по входу уменшился до 1.2) Вопрос к специалистам.Не повлияют ли данные переделки на долговечность работы ламп?Тем более что лампы не новые.Заранее благодарен Всем кто поможет добрым советом.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  12. #12
    25.02.2006
    Курск
    75
    11
    3
    Хорошая идея поставить туда нашу (одну) лампу ГС-35Б. Но для этой лампы нужно применить совсем другую вентиляцию.
    Вопрос к владельцам усилителей на 3-500z. Может кто знает где их можно приобрести по реальной цене. 25 т.р за две лампы, мне кажется это много.
    Александр.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При низком анодном и вых. мощности Ватт 800 35-я и с слабеньким обдувом работает . Ну а кому надо с неё получить полные полтора - то менять придётся не только вентилятор : всё - от переключателя до разъёмов ....
    На Е-нам.net вопрос покупки 3-500 Z по-дешевле давно месят . Идей нет . Китайское - отвергается ....
  14. #14
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Александр.
    http://www.rfparts.com/tubetran.html#3500Z
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  15. #15
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Александр.
    3-500ZG Taylor MP (2) -$ 349.9 + около $70 за пересылку - дешевле вряд ли найдёте. Покупал там сам, но одну лампу.
    Опаздал, тёзка опередил
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 12:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:13
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  4. Присоединение микрофона к усилителю
    от leonid в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 12:48
  5. Помогите!!! Вопрос по усилителю.
    от guniamc в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:26
