28.06.2010, 18:16 #1QRP
- 25.02.2006
- Курск
- 75
- 11
Вопрос по усилителю TL-922
Изучая схему усилителя TL-922 столкнулся с такой схемой подключения сеток ламп. Лампы триоды 3-500 включены по схеме с общей сеткой. Сетка каждой лампы соединена с землей 3-мя конденсаторами по 220 ПФ, дросселем 470 мкГн и сопротивлением 4.7 К. Все это включено параллельно. Если можно, растолкуйте для чего такая сложность.
Я привык к тому , что сетки можно соединить с землей непосредственно.
Ток покоя выставляется там за счет стабилитрона в катоде.
С уважением. Александр. RA3WZ.
08.07.2010, 16:27 #2Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
08.07.2010, 16:32 #3High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
08.07.2010, 16:46 #4Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Нужна полная схема.
73! Валерий, RCWC #607
08.07.2010, 16:48 #5High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
09.07.2010, 09:34 #6QRP
- 25.02.2006
- Курск
- 75
- 11
Спасибо, что откликнулись.
А вопрос возник из-за того, что я приобрел этот усилитель Б/У, а там на каждую лампу с сетки на землю впаяны 2-х ваттные сопротивления. Правда эти сопротивления оказались обуглившимися. И вот я ломаю голову, для чего он это сделал и каким был номинал этих сопротивлений.
Может подключить сетки непосредственно на землю.
Правда Георгий UA6CL советует поставить туда 4,7 Ом на каждую лампу.
А тут еще одна проблема. Не работают лампочки IN AIR и STENBY не могу найти реле куда идут от них провода.
По той схеме, что я имею имеются несоответствия.
Александр. RA3WZ.
09.07.2010, 09:48 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
... Правда эти сопротивления оказались обуглившимися.[/quote]
Если эти резисторы обуглились, то нада полагать и лампам труба?
09.07.2010, 10:34 #8Без позывного
- 10.02.2007
- Санкт-Петербург, Россия
- 69
- 137
- 5
Если не горят лампочки, то это скорее всего из-за того что сдохшее антенное реле заменили на реле переключающее лампочки (они похожи). Индикацией при этом обычно жертвуют. Сервисный мануал на этот усилок лежит здесь - http://bama.edebris.com/manuals/kenwood/tl922/ . Сеточную цепь лучше восстанавливать как было, с резисторами на 4,7К, дросселями и кондерами. Без них лампы иногда начинают "заводиться" на СВЧ, в усилителях на паре 3-500Z это частое явление.
13.07.2010, 13:07 #9Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Скорее всего вперед отгорели дроссели и только после этого сгорели резисторы по 4.7 КОм.Самим по себе сгорать этим резисторам нет причин. Лампам явно каюк должен быть. Видимо усил был "зверски замучан" . Вообще эта хитрая цепочка для устранения самовозбуда. Смысл в разделении токов постоянной сост.тока сетки(по одному выводу лампы-пост. току без разницы)от переменной(по трем выводам лампы через блокирующие емкости).
Добавлено через 12 минут
Еще раз внимательнее просмотрел тему. Понял что некий умелец ликвидировал заводскую цепочку в сетке. Сгоревшие 2-х Ваттники могли иметь номинал не более 50 Ом. Конечно должны быть однозначно шунтированы ВЧ конденсатором. По падению постоянного напр. на этих резисторах при вкл. несущей можно судить о величине сеточного тока и о разбросе параметров ламп. В данном случае скорее всего лампам кирдык...Последний раз редактировалось RV3ABR; 13.07.2010 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
14.07.2010, 18:42 #10High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 728
- 119
- 213
Заменил свой УМ на ГУ74Б на TL922.Нашел в инете ссылку по модернизации TL922 http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/TL922/tl-922.htm .Почти все переделал по данной рекомендации.Разницы в работе усилителя почти не заметил(немного возросла выходная мощность 100-150 ватт да КСВ по входу уменшился до 1.2) Вопрос к специалистам.Не повлияют ли данные переделки на долговечность работы ламп?Тем более что лампы не новые.Заранее благодарен Всем кто поможет добрым советом.
14.07.2010, 20:50 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
27.07.2010, 16:14 #12QRP
- 25.02.2006
- Курск
- 75
- 11
Хорошая идея поставить туда нашу (одну) лампу ГС-35Б. Но для этой лампы нужно применить совсем другую вентиляцию.
Вопрос к владельцам усилителей на 3-500z. Может кто знает где их можно приобрести по реальной цене. 25 т.р за две лампы, мне кажется это много.
Александр.
27.07.2010, 17:16 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
При низком анодном и вых. мощности Ватт 800 35-я и с слабеньким обдувом работает . Ну а кому надо с неё получить полные полтора - то менять придётся не только вентилятор : всё - от переключателя до разъёмов ....
На Е-нам.net вопрос покупки 3-500 Z по-дешевле давно месят . Идей нет . Китайское - отвергается ....-73- Игорь
27.07.2010, 17:21 #14Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
27.07.2010, 17:22 #15Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
http://www.rfparts.com/tubetran.html
3-500ZG Taylor MP (2) -$ 349.9 + около $70 за пересылку - дешевле вряд ли найдёте. Покупал там сам, но одну лампу.
Опаздал, тёзка опередилСергей
11Спасибо
