Показано с 1 по 15 из 17
    07.07.2010
    16
    20
    УМ на 4-х 6П45С: помогите со схемой
    К тем кто эксплуатирует УМ на 6П45-х - нужна конкретно рабочая и проверенная схема на 4-х 6П45С с подачей в сетку от возбудителя 3 DI (гу29,гу19). Питание от готового транф-го БП. Благодарю
    Александр
    28.11.2008
    46
    25
    Под такой драйвер, имхо, легко пойдет схема с ОС (все сетки + пластины на массе). А схема самая типовая, только продумать под реал как запирать УМ при RX - или минус на с2 или холодный конец катодного дросселя через стабилитрон типа Д817 (резистор в 100 кОм) на массу....
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    http://www.pa0fri.com/
    Посмотрите здесь, да и по другим ссылкам в поисковике (см. лампы PL519, EL519 - они практически такие же, как 6П45С).
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    На CQHAM есть схема. Опробованная и со всеми подробностями. (хттр://cqham.ru/pa12_41.htm)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот усилитель на аналогах 6П45С:
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Практически все УМ на 519 лампах "дуются" в катод, автор вопроса хочет схему с возбуждением в сетку. Для чего тогда такой мощный возбудитель, как UW3DI - я со своего старого RA3AO (8 Вт) раскачивал УМ Лаповка (2х6П45С) до 300 Вт.
    07.07.2010
    16
    20
    Михаил спасибо за ссылку , посмотрел, - а про возбудитель так просто другого нет, а в сетку, так почитал на форумах, и пришел к выводу что практичнее и возбуждений вероятности меньше Хотя не факт что правильно все понял
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от UA9JFE Посмотреть сообщение
    ...а в сетку, так почитал на форумах, и пришел к выводу что практичнее и возбуждений вероятности меньше Хотя не факт что правильно все понял
    Кажеться, поняли как раз наоборот . Это относиться к схемам "Общая сетка", а не "Подачей в сетку"
    07.07.2010
    16
    20
    Понял я что ничего не понял. Где конкретно прочитать про ОК и ОС. В форумах мнения различны и разрознены. А хочется уяснить самому, потом в форумах отшлифовать и сделать дешево но сердито или по другому - один раз но надолго
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Например здесь http://www.cqham.ru/ftp2/spr_1.djvu
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Александр! Я использую РА-2 6П45С.Ua=750v.Ia=500ma.P=200w не менее на всех
    band.раскачка в катод.В сетку энергетически не выгодно.4-лампы в параллель
    не дадут увеличение мощности в 4 раза--можете поверить---причины описывать
    долго. да и Roe--будет мало и будут проблемы по созданию ВКС.Прочтите
    РАДИОЛЮБИТЕЛЬ КВ и УКВ 9-11 2000г. И еще--6п45с не есть полный аналог
    PL519--НАША менее мощная. И если нужна мощность 500-600вт---выгоднее
    использовать ги7б, гк71 тем более , что uw3di все раскачает.
    УСПЕХОВ! 73. ut6ee.
  12. #12
    07.07.2010
    16
    20
    Спасибо Всем кто откликнулся Советы и подсказки помогли Решил остановиться на2*6П45 (есть корпус и комплектующие), а далее при приобретении опыта с УМ и решением проблем с высоким анодным, что нибудь помошнее, ГИ7Б или 74.
    Еще раз спасибо. Тему закрываю.
  13. #13
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Вот ещё почитать.
    Хорошо также написано и у Бунимовича-Яйленко в "Технике однополосной связи", она не присоединяется, к сожалению - объём больше 3 МБ.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я предложу не лениться , а посмотреть схемы усилков YAESU или HEATHKIT . Через поисковики найдете . Самое оно .
  15. #15
    07.07.2010
    16
    20
    Спасибо! Поищу.
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо Михаил. Почитаю обязательно В свое время Бунимович - Яйленко были на руках. Тогда вопросом УМ не задавался. Найду Скачаю с Интернета.
  1. Помогите со схемой L-K -COM
    от RADIO2005 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:13
  2. Помогите со схемой
    от DJ BEAT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 05:39
  3. Помогите со схемой
    от Kot11 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 04:29
  4. Помогите со схемой
    от dmitriy_2k в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 08:46
