08.03.2003, 12:25 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Выбор Р-Лампы для РА
Приветствую всех сюда входящих!
1. Минимум мощности накала
2. Ua = 2200 В
3. Рвых = 1 кВт
4. Рвх = 10 - 20 Вт
Желательно практичные советы!
09.03.2003, 02:55 #2Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
ГУ - 43Б , ГУ-46, ГУ-81, список можно продолжить. Хотя это больше смахивает на флейм.
10.03.2003, 15:31 #3High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Ну да блин ГУ-81 10А по накалу!
Нужны практические советы!
11.03.2003, 07:40 #4БУМГость
А что трудно сразу посмотреть в справочнике и определиться какие лампы есть или можно приобрести!Ну а насчет накала -чем мощнее лампа тем и накал соответственно!
11.03.2003, 09:55 #5Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
При таких требованиях по усилению мощности, каскад, скорее всего, "засвистит" или не отдаст 1 кВт.
11.03.2003, 09:55 #6Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
А если 2 ГУ-74Б поставить?
11.03.2003, 12:02 #7High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
ГУ-74Б нужен большой ток покоя!
Фишка в чем, чтобы во время молчания минимум расхода энергии.
11.03.2003, 13:22 #8Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Так это не проблема. Решается детектором наличия ВЧ возбуждения на входе, который отпирает лампу по управляющей сетке при фиксированном напряжении на экранной, либо наоборот, подачей экранного напряжения при фиксированном отрицательном на упр сетке.
11.03.2003, 16:42 #9High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Это типа динамического смещения!?!
Нельзя ли по подробнее или ссылочку.
12.03.2003, 07:20 #10БУМГостьКакие проблемы сделайте отключаемый анод,у меня сделано так на гу74 и никаких проблем!Автор оригинала UR4LKO
И еще есть хорошая пословица - на х....сесть и рыбку сьесть еще никому не удалось!
12.03.2003, 09:39 #11High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Да нет, Вы не поняли.
В режиме RX лампа будет запираться под корень! Однозначно.
12.03.2003, 11:01 #12Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Это не динамическое смещение, поскольку не зависит от амплитуды входного сигнала, а только от его наличия, начиная с некоторого очень маленького порога. Схемы всякого-разного есть на СКР. Ну и ссылку посмотрите:http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/980921.htmАвтор оригинала UR4LKO
Полезная статья http://hamradio.online.ru/pa54.htm#1
Вообще, если хотите что-то построить не нужно зацикливаться на одной схеме, а лучше почитать весь имеющийся материал по теме.
12.03.2003, 11:05 #13Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
И еще аксиома вдогонку: ВСЕ лампы, предназначенные для линейного усиления, работают с большими токами покоя. Не бывает плюсов без минусов.
12.03.2003, 11:13 #14БУМГость
Поставте ГК71 у них накал мнгновенный и вообще его можно комутировать во время RX!
14.03.2003, 16:54 #15High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
А как насчет ГС-35Б.
Стоит попробывать или .....
