Страница 1 из 50 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    При изготовлении усилителей мощности, или использовании готовых блоков "как в моём случае", возникает ряд вопросов,"нет отдачи, не строит на каком либо диапазоне, греется контур, прошивает дроссель и тд. и тп." ответы на которые надеюсь можно будет получить в данном разделе.
    Использую блок УМ от радиостанции Р-140.
    При работе на 10-ти метровом диапазоне, ток первой сетки выходного каскада "Гу43" начинает шкалить в обратную сторону, а второй резко прыгает за границы дозволенного. Ток анода увеличивается миллиампер на 200, отдачи кот наплакал. Прошу объяснить причины такого явления и методы устранения.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Три вопроса, есть ли драйвер на 6Э5П, режим ГУ-43Б соответствует типовому и что является нагрузкой УМ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.03.2011 в 07:33.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Обычно такое бывало при не согласованной нагрузке.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А точнее если нагрузки вобще нету т.е в аноде только дросель.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Лампа не в "режиме". Неправильно настроен. На 5м поддиапазоне этот блок имеет очень "острую" настройку. Сказывается большая начальная емкость в "горячем" конце. В отличии от более низкочастотных диапазонов, очень критично положение ручки "Связь с УСС".
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1669
    327
    Там можно попробовать постоянную вакуумную емкость выкинуть, что-то типа пик 10 подключено.
    А вообще, вторую же лампу ставят, ёмкость добавляется, но строится.
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Своего только коммутация. "Реле обхода" и блок питания. Напряжения на всех каскадах согласно описанию.Грешу на стабилизатор экранного напряжения. Поставил последовательно две лампы из серии ГС, а вот анти-динатронного в этой цепи ничего нет.
    Добавлено через 2 минуты
    В нагрузку цеплял без индукционное сопротивление 50 ом.
    Последний раз редактировалось UN3F; 15.03.2011 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
    Best 73.! UN3F.UP9F.
    Александр.- "Alan".
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    При динатронном эффекте стрелка прибора ток 2ой сетки влево уходит. Ее вправо бросает?
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Вторая сетка вправо, а первая влево. Ладно, бывает вторая вправо прет при неправильной настройке каскада. Но почему первая идёт в минус.?
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ну почему при неправильной. В пределах зеленого сектора даже рекомендуется.
    Потому что лампа работает неправильно. В этой станции то, что Вы описали не редкость. Особенно без УССа. И причина, как правило, в неоптимальной настройке колебательной системы.
    Попробуйте уменьшить раскачку и настроить так, что бы стрелки "Ток анода" и "Выход" отклонились максимально (пусть и немного) без тока сеток. Затем постепенно добавляйте раскачку. Если будет появлятся ток 2ой сетки пробуйте уменьшать ручкой "Связь с УСС". Настройка на 5м поддиапазоне очень критична к уровню входного сигнала. Реакция будет намного острее, чем например на 80ке. Возможна ситуация, когда ток 2ой сетки, при достижении какого то уровне раскачки возрастает скачком вправо до упора.
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Работая в БЭРТОС-е повозился с настройками этих УСС. Особенно когда работаеш на не штатную антенну.
  12. #12
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Достаточно тяжело получить в усилитиле одинаковые характеристики в диапазоне 1-30Мгц используя один контур и минимум коммутируемых элементов. И тем не менее можно сказать, что инженерам это удалось. Хотя 5м поддиапазоном пришлось немного пожертвовать.
    В "младшей сестре" Р-137 (20-60Мгц, ГУ-43Б) используется Г-контур (в "горячем" конце емкость монтажа) вариометр аналогичный АЗИ Р-140 и никаких коммутаций. Она не такая "капризная".
  13. #13
    31.10.2004
    20
    Выходной каскад явно не согласовывается с антенной. Можно попробовать нагрузить на эвивалент и глянуть что с этого получиться.
    Лучшим вариантом конечно будет применение родного УСС.
  14. #14
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Я писал ниже
    В отношении УСС, поезд ушел.
    Заставлю я его работать, никуда не денется.
  15. #15
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    С лапой ГУ-74 проблем нет(схема В.В. Дроздова любительские КВ трансиверы 1988) С лампой ГУ-43 резонанс Г-контура получается на частоте 21Мгц (емкость сетки побольше) однако эту проблему можно решить, компенсацией емкости сетки.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
