23.03.2011, 17:21 #16Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,596
- 2272
- 712
Нет смысл есть.
1. ГУ-81 тоже дуть надо, иначе небольшой объем корпуса она разогревает очень даже неплохо. Нем более что найти малошумящий центробежный вентилятор не такая уж большая проблема.
2. Секундная готовность усилителя не так часто нужна. Обычно прихожу с работы включаю на усилителе обдув и накал, пока схожу в душ, поужинаю и усилитель прогрет и готов к работе.
3. ГУ-43Б, равно и ГУ-81М драйвер на 3-х ГУ-50 явно не нужен однако.
Что касается киловатта на ГУ-13, беру справочник ГУ-13 - колебательная мощность 220 Вт.Последний раз редактировалось RT8L; 23.03.2011 в 17:25.
23.03.2011, 18:46 #17High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
Читал,читал - невытерпел.Ну сколько можно бред писать!
Возьмите "правдешний" справочник за 1962г.,где чёрным - по белому указанны:Типовые режимы телеграфной работы генераторных тетродов и пентодов.Так вот - ГУ-13 при Ea 2200v,колебательная мощность 375вт!А ВЫ её ставите в один ряд с ГК-71.Да и рядом нестоит!Эксплуатировал такой каскад на протяжении 15 лет.Напряжение на аноде рабочее 2700 (безболезнено),сетки заземлены,в момент приёма в управляющую сетку подавал -150вт.Мощность раскачки 60вт на НЧ,40вт на ВЧ.Для одной лампы необходимо для раскачки 25вт.-вот и считайте!По входу на ферите трансформатор 1/2 - расчитывал Юрий UA6CR под мои напряжения. При работе на ВЧ диапазонах,отключались катушки НЧ,что давало прирост по току +120МА.Сумарный ток в резонансе 2х ГУ-13 780-800МА.Ток покоя 80ма для 2х ГУ-13.Хорошая крутизна 5.3. П-контур : 28,24,21,18,14мгц - медная трубка 6мм.Потом,при переходе на НЧ, ВЧ реле подключает П-контур бескаркасный 10 и 7 мгц выполненный медным проводом 3мм и П-контур 3.5,1.8мгц - шестигранный керамический от РСУ -5,намотанный проводом 1.8мм.Анодный дросель.Особая часть успеха.Диаметр каркаса 32мм - керамика,число витков 110,провод медь- эмаль 063мм.,в один ряд - сплошняком.Перепробовал много.Потом нашол военную книгу,где объясняется почему дросель должен быть выпонен именно так и ни как иначе!Антипаразитные дроссели на анод лампы МЛТ 2вт 100ом - три витка медного провода,диаметром 1.2мм.Все что тоньше от 15м и выше - горит.
У одной ГУ-13 входное сопротивление 375ом.Если поставить их 6,то получится 62.5ом.,но я правда непробовал,но "руки чесались".
Если в экранную сетку подавать при передаче напряжение 380-400 вольт,а все остальные будут заземленны как и ранее,это приведёт к увеличению выходной мощности.Товарищ эксплуатировал,доказанно - ток под 0.9А.Лампы обдувал ВН-2,обязательно!Работали надёжно и долго.Напряжения подавал раздельно.
Удачи в констуировании.Юрий R7MA.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
23.03.2011, 19:01 #18
23.03.2011, 19:55 #19Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Найти их трудно сейчас !!!!
Они 100 очков форы 71-м дадут !!!-73- Игорь
23.03.2011, 20:44 #20High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
В 2005 году я смонтировал поворотную 3эл.YAGI на 80м.Банально,так вот,появилась проблема,что я-то стал слышать,а меня принимали не все.Ведь на той стороне нет 3х эл.Вот и пришлось запускать до этого "дремавшую" Р-140.Замерив выходную мощность прибором MFJ,получили:В режиме непрерывной несущей 1650вт,то-есть паспортную мощность ГУ-43Б.Конечно,эти мероприятия подтянули результативность проведения Дхкс связей на 80м.Хочу заметить....,что и этого временами маловато...HI.HI!Но вопрос-то стоял о другом и я думаю,что я на него ответил приведёнными практическими цифрами.
С уважением Юрий R7MA.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
24.03.2011, 11:09 #21Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Я говорил о нормальном КПД усилителя при нормальной добротности Пи- контура. Большие емкость двух ламп + емкость анодного дросселя не позволяют сделать нормальными 21 и 28, но если увеличить добротность Пи-контура (снизив КПД), то можно настроить и на этих диапазонах, причем, действительно, на ВЧ токи будут "бешенными" и тонкие катушки будут гореть! У нас на коллективке так и было, только анодное было около 2200В.
73! Александр
24.03.2011, 19:49 #22Low Power
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 44
- 73
- 22
- 43
Последний раз редактировалось R9LZ; 25.03.2011 в 11:07.
Армен (4L6DL)
31.03.2011, 11:59 #23
Визуально анод ГК 71 значительно больше и толще, чем у ГУ 13. По паспортным данным мощность ГК 71 меньше, т.к. анодное напряжение при этом указано 1500 в, потому, что лампа разрабатывалась для анодно-экранной модуляции, в пиках напряжение которой достигает тех же 3000 в. Поэтому ГК 71 не слабее ГУ 13.
Андрей.
31.03.2011, 21:56 #24Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
Попадались американские 813 , и они "поинтереснее " наших ГУ-13 , хоть и выглядят так-же .
Михаил (ex RA3TFT)
01.04.2011, 12:08 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
01.04.2011, 21:50 #26
03.04.2011, 05:17 #27
03.04.2011, 06:52 #28Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
03.04.2011, 11:42 #29При снижении числа витков катушки и увеличении емкости снижается и эквивалентное сопротивление контура. В данном случае контур будет в меньшей степени шунтироваться выходным сопротивлением лампы, в результате его нагруженная добротность растет. Вследствие повышения добротности увеличивается амплитуда действующих в нем ВЧ токов, вызывая увеличение потерь, отсюда снижение КПД. Одновременно сужается полоса пропускания контура, но с другой стороны улучшается фильтрация гармоник. То же самое с напряжением питания, снижая напряжение на аноде лампы и больше нагружая ее током мы уменьшаем выходное сопротивление лампы каскада, тем самым появляется возможность применить контур с меньшим числом витков и большей емкостью при той же самой нагруженной добротности контура.
Сообщение от UA3WFO
04.04.2011, 08:52 #30Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
Большое спасибо RA9UEK за помощь - последние дни я не был на форуме, поэтому не мог ответить на вопрос. Про последствия уменьшения индуктивности на ВЧ диапазонах, я писал в начале ветки.
73! Александр
11Спасибо
кто сколько с них снимал... и как.
