Двухклавишный выключатель.
+ резинка из велосипедной камеры! :)
Два куска фанерки или дощечки, между ними микрик или любой другой контакт.
Фотку посылать стыдно, так как сделал временно, за 10 минут, но эксплуатирую второй год.
Канцелярский дырокол и микрик.Цитата:
Коллеги , из чего сделать педаль для управления трансивером и ум ? Если есть фото конструкций , описания подскажите .
Я применил металлическое основание от нерабочего электронного ключа (для веса). Можно взять кусок стальной пластины и приклеить снизу резину ( от скольжения ). С помощью рояльной петли соединил с деревянной планкой-клавишей . К деревянной клавише прикреплен микрик и разъём. Применение дерева для клавиши удобно из-за простоты крепления (саморезами). Между стальным основанием и клавишей, около петли, закрепил кусок резины толщиной два сантиметра для амортизации . Микрик применил МП 1107 У1 .
Фото с телефона , прошу извинить за качество . Снизу прикреплен поролон , что-бы не так громко слышно было щелчки . Да и во внутрь положил , для звукоизоляции .
педаль
Встречалась публикация в которой товарищ описывал конструкцию педали сделанную в корпусе жесткого диска компа. В тот момент нужды не было и не сохранил . Интересны ЛЮБЫЕ конструкции .Одна голова хорошо , а еще больше лучше .
Делал из мышки дохлой...
