Там используется не масло, а кремний- или фтор-органическая жидкость. Использовались очень широко в авиационных р.с.
А в так называемых "маслянных" бумажных конденсаторах используется совол или совтол. Дрянь "еще та". Яд.
Парафин? КПЕ с подогревом! http://www.calc.ru/603.html Растопить в положении максимальной емкости, использовать застывший в любом положении. Вазелин также впечатляет...
Еще один выход из положения http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post469879
Окунание и герметизация не только конденсатора, а всего Пконтура. Думаю масло ,или другой диэлектрик, не повредит никакому элементу. А крепление всех элементов к верхней крышке упростит герметизацию. Наверное и переключателям легче будет работать. Масса увеличится, а габариты можно уменьшить.
2 RN4AAB
Будет надо - сделаем . Я за свою жизнь не один деляток КПЕ изуродовал . Есть своя технология . И приспособления - маленькое зубило нужной ширины , отлично подошел набор для резьбы по дереву - гейсмусы , мощный паяльник .
Есть и определённые заметки .
Начальная ёмкость КПЕ очень зависит от наличия-отсутствия перегородок между секциями и расстоянием оси от статора . Перегородку то убрать можно и нужно , но менять геометрию .... Вот и не возможно сделать меньше 10 пФ - как не крути .
Максимальная зависит от длины " шашлыка " . И уже пик 400 - очень хороший результат . Хотя часто этого мало даже на 80-у .
Предельная карьера таких кондёров : П-контур при 1 000 В х 300 мА . Скажем , пара ГУ50 . Дальше или зазора мало ( пластины всё равно где-то подогнуты , да и на торцах расстояние маленькое ! ) или ёмкости - это когда низкое выходное сопротивление каскада - те же пара 45-х .
Это не значит , что я противник хирургии . Наоборот . Просто хотелость обратить внимание на то , что простым продёргиванием часто проблемы неоптимального П-контура не решить . Парные конденсаторы часто лучше включать последовательно . Или вспомнить о вариометрах и постоянных конденсаторах .
Всем спасибо за ответ . КПЕ - понятно . Теперь вопрос о катушке П-контура УМ КВ . В наличии нет . Был на рынке , на прилавках уже ничего нет , наверное запасы кончились . Как сконструировать и из чего ? Где-то встречал описание изготовления , тогда не думал и закладку не сделал , сейчас не найду . Катушка на НЧ диапазоны . Кто может подскажите .
Полистать фотки . Кто только из чего не городит , но откровенных плюх нет . Только смотреть не проекты а уже реально работающие конструкции .
В какомто из древних передатчиков, помнится был вариометр на плоских катушках, выполненых на фольгированом гетинаксе. Может вернуться к подобному варианту но на современном стеклотекстолите?
RА6LLD
Катушка наматывается на любой изоляционной болванке любым медным проводом в лаковой изоляции.Толщина провода зависит от колебательной мощности.На 40 метров около 20-25 витков,на 80 примерно 40-50(зависит от типа лампы и емкости КПЕ).
Катушка наматывается на любой изоляционной болванке.Да хоть от швабры отпилите.В чем проблема?
мг а так интересный вариант, залить низ конденсатора касторовым маслом ниже оси. Герметизация для стационарного варианта особо и не нужна будет. главное масло слить перед переноской. Но если надо можно просто отполировать ось и надеть на нее кольцо резиновое с втулкой.
А можно емкости и вертикально расположить.
