09.04.2011, 16:26 #16Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
09.04.2011, 16:32 #17Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Парафин? КПЕ с подогревом! http://www.calc.ru/603.html Растопить в положении максимальной емкости, использовать застывший в любом положении. Вазелин также впечатляет...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.04.2011 в 16:40.
Игорь (RW4HFN)
09.04.2011, 17:03 #18
09.04.2011, 17:07 #19Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Еще один выход из положения http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post469879
Игорь (RW4HFN)
09.04.2011, 18:16 #20
Окунание и герметизация не только конденсатора, а всего Пконтура. Думаю масло ,или другой диэлектрик, не повредит никакому элементу. А крепление всех элементов к верхней крышке упростит герметизацию. Наверное и переключателям легче будет работать. Масса увеличится, а габариты можно уменьшить.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.04.2011, 18:45 #21Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RN4AAB
Будет надо - сделаем . Я за свою жизнь не один деляток КПЕ изуродовал . Есть своя технология . И приспособления - маленькое зубило нужной ширины , отлично подошел набор для резьбы по дереву - гейсмусы , мощный паяльник .
Есть и определённые заметки .
Начальная ёмкость КПЕ очень зависит от наличия-отсутствия перегородок между секциями и расстоянием оси от статора . Перегородку то убрать можно и нужно , но менять геометрию .... Вот и не возможно сделать меньше 10 пФ - как не крути .
Максимальная зависит от длины " шашлыка " . И уже пик 400 - очень хороший результат . Хотя часто этого мало даже на 80-у .
Предельная карьера таких кондёров : П-контур при 1 000 В х 300 мА . Скажем , пара ГУ50 . Дальше или зазора мало ( пластины всё равно где-то подогнуты , да и на торцах расстояние маленькое ! ) или ёмкости - это когда низкое выходное сопротивление каскада - те же пара 45-х .
Это не значит , что я противник хирургии . Наоборот . Просто хотелость обратить внимание на то , что простым продёргиванием часто проблемы неоптимального П-контура не решить . Парные конденсаторы часто лучше включать последовательно . Или вспомнить о вариометрах и постоянных конденсаторах .-73- Игорь
09.04.2011, 19:14 #22
10.04.2011, 12:56 #23Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1492
Всем спасибо за ответ . КПЕ - понятно . Теперь вопрос о катушке П-контура УМ КВ . В наличии нет . Был на рынке , на прилавках уже ничего нет , наверное запасы кончились . Как сконструировать и из чего ? Где-то встречал описание изготовления , тогда не думал и закладку не сделал , сейчас не найду . Катушка на НЧ диапазоны . Кто может подскажите .
Виктор 73 !
10.04.2011, 13:00 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Полистать фотки . Кто только из чего не городит , но откровенных плюх нет . Только смотреть не проекты а уже реально работающие конструкции .
-73- Игорь
10.04.2011, 14:15 #25
В какомто из древних передатчиков, помнится был вариометр на плоских катушках, выполненых на фольгированом гетинаксе. Может вернуться к подобному варианту но на современном стеклотекстолите?
Геннадий
C 09.2019 - SWL
10.04.2011, 14:46 #26Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
RА6LLD
Катушка наматывается на любой изоляционной болванке любым медным проводом в лаковой изоляции.Толщина провода зависит от колебательной мощности.На 40 метров около 20-25 витков,на 80 примерно 40-50(зависит от типа лампы и емкости КПЕ).Равшан UK8GE
10.04.2011, 16:27 #27Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1492
Последний раз редактировалось R2DID; 10.04.2011 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
Виктор 73 !
10.04.2011, 16:57 #28Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Катушка наматывается на любой изоляционной болванке.Да хоть от швабры отпилите.В чем проблема?
Равшан UK8GE
10.04.2011, 17:07 #29Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1492
10.04.2011, 18:53 #30Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
мг а так интересный вариант, залить низ конденсатора касторовым маслом ниже оси. Герметизация для стационарного варианта особо и не нужна будет. главное масло слить перед переноской. Но если надо можно просто отполировать ось и надеть на нее кольцо резиновое с втулкой.
А можно емкости и вертикально расположить.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
2Спасибо
