Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 88
Тема: КПЕ для УМ КВ
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Коллеги , из чего сделать педаль для управления трансивером и ум
    Двухклавишный выключатель.
  2. #47
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    + резинка из велосипедной камеры!
  3. #48
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,678
    499
    24
    Два куска фанерки или дощечки, между ними микрик или любой другой контакт.
    Фотку посылать стыдно, так как сделал временно, за 10 минут, но эксплуатирую второй год.
  4. #49
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Коллеги , из чего сделать педаль для управления трансивером и ум ? Если есть фото конструкций , описания подскажите .
    Канцелярский дырокол и микрик.
  5. #50
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я применил металлическое основание от нерабочего электронного ключа (для веса). Можно взять кусок стальной пластины и приклеить снизу резину ( от скольжения ). С помощью рояльной петли соединил с деревянной планкой-клавишей . К деревянной клавише прикреплен микрик и разъём. Применение дерева для клавиши удобно из-за простоты крепления (саморезами). Между стальным основанием и клавишей, около петли, закрепил кусок резины толщиной два сантиметра для амортизации . Микрик применил МП 1107 У1 .
  6. #51
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Коллеги , добрый вечер . Как удалить роторные и статорные пластины на бытовом переменнике для УМ КВ ? В наличии КПЕ от радиоприемника 3 класса 10-495 пф . УМ на 3хГУ-50 .
    Срезается у основания (крепления) сложенной вдвое тонкой струной (стальной проволокой от полёвки). Голой рукой не тянуть!
  7. #52
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Из старого китайского тестера.
ID:	49046   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #53
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Окунание и герметизация не только конденсатора, а всего Пконтура. Думаю масло ,или другой диэлектрик, не повредит никакому элементу. А крепление всех элементов к верхней крышке упростит герметизацию. Наверное и переключателям легче будет работать. Масса увеличится, а габариты можно уменьшить.
    В таком случае, проще весь усилитель опустить в масло. Поставить масляный насос и радиатор.
  9. #54
    11.01.2011
    76
    1,678
    499
    24
    __________________
    Желательно в сливочное.
    Ну заодно и пиннайте за парнографию.
  10. #55
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Конструктивный ответ . Что-то типа этого собрано , извините , в мыльнице . Внутри две микрушки ,но бывает одна не включается совместно с другой . Попробую сделать фото .
  11. #56
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Фото с телефона , прошу извинить за качество . Снизу прикреплен поролон , что-бы не так громко слышно было щелчки . Да и во внутрь положил , для звукоизоляции .
ID:	49052   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #57
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В принципе они и не должны включатся одновременно.Вначале трансивер затем
    усилитель.
  13. #58
    QRPP
    27.01.2007
    5
    педаль
    Изображения Изображения
  14. #59
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Встречалась публикация в которой товарищ описывал конструкцию педали сделанную в корпусе жесткого диска компа. В тот момент нужды не было и не сохранил . Интересны ЛЮБЫЕ конструкции .Одна голова хорошо , а еще больше лучше .
  15. #60
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Делал из мышки дохлой...
