Показано с 1 по 11 из 11
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Усилитель RM Italy BLA-350 в режиме полудуплекса
    Вопрос к владельцам RM Italy BLA-350: http://files.qrz.com/v/m0aov/BLA350_0011.jpg
    В инструкции написанно, что усилитель НЕ будет работать даже полудуплексом и нужно на передачу нажимать педаль.
    То есть если есть аппаратный журнал или контест-программа, то первый символ CW посылки с этой программы в связке TX+BLA-350+log будет "обрубаться".
    Это так для BLA-350 и для HLA-300 ?
    Спасибо.
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7242
    Здравствуйте, Антон!
    В вашей контест программе наверняка есть такая настройка PTT DELAY. Её назначение - задержка передачи CW посылок (или макросов в SSB) на время пока включится усилитель. В 5MContect это выглядит так.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PT DELAY.jpg
    Педаль нажимать не надо. В Вашем компьютере есть же выход PTT (через какой-то интерфейс), вот его и используйте для управления усилителем.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо, интересная мысль. Да, есть такая опция. В трансивере тоже есть вариант задержки до 30 ms.
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Спасибо.
    Ппочитайте тему про HLA-300. Там UT4LW расписал три переделки, которые позволяют без проблем работать телеграфом с этого усилителя. Они очень просты.
    BLA-350 это похоже то же самое, только с блоком питания.
    У меня даже на HLA-150 схема коммутации та же, переделки подошли один в один.
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Работал полудуплексом без всяких переделок.
    Соединил РТТ на задней стенке шнурком с TS-850 и всё.
    Что в телефоне, что в телеграфе работало без проблем.
    А вот встроеный VOX чудил, хотя я с ним особо не разбирался, шнурок делается за пять минут.
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Фишка в том, что если даже Вы соедените PTT шнурком, то встроенный VOX продолжает работать.
    Т.е. процессор отслеживает и наличие сигнала PTT и сигнала на входе. За счет этого первая посылка в телеграфе рвется. Косяк RM Italy.
    Лечится элементарно, как и задержка при переходе на прием.
    p.s. Доктор не я - я просто следовал советам бывалых - пару ножек отпаять надо, убрать этот VOX, да и его задержку после выключения передачи.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Ссылку можете дать ?
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Отправил в личку ссылку.
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Может у меня какй-то другой усилитель, но у меня встроенный VOX не работает если он не включен в меню.
    А с PTT шнурком всё работает чётко, передача включается и выключается одновременно с трансивером.
    З.Ы. Усилитель в чёрном корпусе с вентилятором сверху. Покупался этим летом.
    Из косяков замечена только задержка распознавания диапазона в режиме AUTO, часто защита успевает сработать быстрее чем переключаются ФНЧ. В ручном режиме этого естественно нет.
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2938
    1320
    У R7AB два BLA-350. Никаких проблем вообще. Выставьте задержку РТТ в контест логере. VOX отключается нажатием каких-то клавиш и включением питания усилителя. Я сам не делал, а R7AB уже забыл как делал Обратитесь к продавцу, пусть он скажет Вам как, а Вы потом нам скажете ( я запишу на бумажку чтобы не забыть
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Да, не правильно я выразился. PTT переводит усилитель на передачу, но до подачи на вход ВЧ сигнала ток покоя транзисторов равен нулю, при появлении сигнала появляется ток покоя.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 19:54
  2. Р-155 в трансиверном режиме
    от RX3DPK/A в разделе Р-155
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.09.2022, 13:56
  3. Р-250 в трансиверном режиме
    от RA6HM в разделе Р-250
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 20:50
  4. Усилители RM Italy - кто использовал ?
    от UC3B в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:53
  5. Режим полудуплекса в Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2003, 12:00
