Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 88
Like Tree2Спасибо
Тема: КПЕ для УМ КВ
  1. #16
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Так и я-то за то чтобы заполнить весь КПЕ жидкостью.
    Там используется не масло, а кремний- или фтор-органическая жидкость. Использовались очень широко в авиационных р.с.
    А в так называемых "маслянных" бумажных конденсаторах используется совол или совтол. Дрянь "еще та". Яд.
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Парафин? КПЕ с подогревом! http://www.calc.ru/603.html Растопить в положении максимальной емкости, использовать застывший в любом положении. Вазелин также впечатляет...
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Практика .... Исходная вещь и финал ...
    А вот так слабо ?
    Изображения Изображения
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Еще один выход из положения http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post469879
  5. #20
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,678
    499
    24
    Окунание и герметизация не только конденсатора, а всего Пконтура. Думаю масло ,или другой диэлектрик, не повредит никакому элементу. А крепление всех элементов к верхней крышке упростит герметизацию. Наверное и переключателям легче будет работать. Масса увеличится, а габариты можно уменьшить.
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RN4AAB
    Будет надо - сделаем . Я за свою жизнь не один деляток КПЕ изуродовал . Есть своя технология . И приспособления - маленькое зубило нужной ширины , отлично подошел набор для резьбы по дереву - гейсмусы , мощный паяльник .
    Есть и определённые заметки .
    Начальная ёмкость КПЕ очень зависит от наличия-отсутствия перегородок между секциями и расстоянием оси от статора . Перегородку то убрать можно и нужно , но менять геометрию .... Вот и не возможно сделать меньше 10 пФ - как не крути .
    Максимальная зависит от длины " шашлыка " . И уже пик 400 - очень хороший результат . Хотя часто этого мало даже на 80-у .
    Предельная карьера таких кондёров : П-контур при 1 000 В х 300 мА . Скажем , пара ГУ50 . Дальше или зазора мало ( пластины всё равно где-то подогнуты , да и на торцах расстояние маленькое ! ) или ёмкости - это когда низкое выходное сопротивление каскада - те же пара 45-х .
    Это не значит , что я противник хирургии . Наоборот . Просто хотелость обратить внимание на то , что простым продёргиванием часто проблемы неоптимального П-контура не решить . Парные конденсаторы часто лучше включать последовательно . Или вспомнить о вариометрах и постоянных конденсаторах .
  7. #22
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ......Парные конденсаторы часто лучше включать последовательно . Или вспомнить о вариометрах и постоянных конденсаторах .
    ....+1
  8. #23
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Всем спасибо за ответ . КПЕ - понятно . Теперь вопрос о катушке П-контура УМ КВ . В наличии нет . Был на рынке , на прилавках уже ничего нет , наверное запасы кончились . Как сконструировать и из чего ? Где-то встречал описание изготовления , тогда не думал и закладку не сделал , сейчас не найду . Катушка на НЧ диапазоны . Кто может подскажите .
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Полистать фотки . Кто только из чего не городит , но откровенных плюх нет . Только смотреть не проекты а уже реально работающие конструкции .
  10. #25
    11.01.2011
    76
    1,678
    499
    24
    В какомто из древних передатчиков, помнится был вариометр на плоских катушках, выполненых на фольгированом гетинаксе. Может вернуться к подобному варианту но на современном стеклотекстолите?
  11. #26
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    RА6LLD
    Катушка наматывается на любой изоляционной болванке любым медным проводом в лаковой изоляции.Толщина провода зависит от колебательной мощности.На 40 метров около 20-25 витков,на 80 примерно 40-50(зависит от типа лампы и емкости КПЕ).
  12. #27
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    UK8GCG,Равшан,Фергана
    Это намоточные данные . Меня интересует исполнение каркаса катушки .
    Добавлено через 4 минуты
    __________________
    Геннадий
    Может и надо . Стеклотекстолит сейчас не дефицит . а вот катушку с радиостанции достать для ум - проблема .
  13. #28
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Катушка наматывается на любой изоляционной болванке.Да хоть от швабры отпилите.В чем проблема?
  14. #29
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    У нас пылесос !
  15. #30
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    мг а так интересный вариант, залить низ конденсатора касторовым маслом ниже оси. Герметизация для стационарного варианта особо и не нужна будет. главное масло слить перед переноской. Но если надо можно просто отполировать ось и надеть на нее кольцо резиновое с втулкой.
    А можно емкости и вертикально расположить.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
