Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 88
Тема: КПЕ для УМ КВ
  1. #31
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Теперь вопрос о катушке П-контура УМ КВ
    Две полосы стеклотекстолита(НЕ ФОЛЬГИРОВАННОГО), посередине каждой
    продольный пропил до 50% длины, соединяете крестообразно. Получается
    каркас с четырьмя рёбрами. Желательно на каждом ребре сделать насечку,
    чтобы витки не сползали. Шаг насечки делайте равным двум диаметрам провода.
    Размер каркаса на своё усмотрение, смотря каким материалом располагаете.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    о блин по поводу заливки... смешать касторовое масло и литол-24 до консистенции хорошей сметаны, и под легким давлением забить конденсатор.
    Оно при такой консистенции и вытекать не будет и емкость увеличит где-то примерно в 3-3.5 раза, впрочем как и пробивное напряжение.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #33
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    73!Rustam,RJ3DA(ex UK8AJ).
    Такой вариант встречал , но вот хотелось все таки посмотреть на готовую конструкцию , чтобы не повторять ошибки .
  4. #34
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Делайте расчет П контура. Из полученной величины индуктивности подсчитаете
    количество витков катушки. Лучше сделать свои ошибки и разобраться с ними, чем повторять чужие.
  5. #35
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Рустам , посчитать-посчитаем . Мне интересна сама конструкция .
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну никакой фантазии ..... 8-)
  7. #37
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,662
    491
    24
    __________________
    73. Виктор (RA6LLD)
    Вот один из древних вариантов, правда довольно трудоемкий.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Не две , а три ! Не четырёх ,а шести !
ID:	48838   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: 1.GIF Просмотров: 0 Размер: 13.7 Кб ID: 48836
    __________________
    73! Игорь Мишин (UT3IM) == UB5-073-2239 , EZ5IAD , UB5IPP , 315PP
    !!! Я ещё хуже , чем есть на самом деле !!!
    UT3IM вне форума Пожаловаться на это сообщение
    Игорь , спасибо . Это дельная информация . Есть вариант : намотка провода сверху по каркасу и с шагом . Для этого на листе, диэлектрика , в центре, сверху вниз сверлятся отверстия диаметром чуть больше чем провод, который будет наматываться и с определенным расстоянием/шагом/ между собой . Затем лист разрезается или распиливается посередине отверстий . Получается канавка , в которую ложится провод . Вроде бы так . Давно читал , может что-то пропустил . Пока писал пришли фотки .
    Добавлено через 5 минут
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: Picture 29.jpg Просмотров: 0 Размер: 197.6 Кб ID: 48838 Нажмите на изображение для увеличения Название: Picture 30.jpg Просмотров: 0 Размер: 211.2 Кб ID: 48839
    __________________
    Александр (RN4AAB)
    Александр , две понятно , а вот как шесть - прошу пояснить .
  10. #40
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    На рабочие характеристики катушки это никак не повлияет, а возни прибавит ощутимо.
  11. #41
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Поясняю . Вот так ...
  12. #42
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Не заморачивайтесь, всё гораздо проще. Берёте треугольный напильник и делаете насечки глубиной примерно 1,5мм. (в зависимости от диаметра провода). Всё получается красиво и быстро.
    Добавлено через 6 минут
    Гена, привет. Это как я понял катушка от твоего СУ? Ты что её с Таша с собой привёз или уже здесь ваял, коротая длинные зимние вечера? Кстати, болтающиеся витки подзвякивают в такт с речью перед микрофоном, как и некоторые дисковые керамические конденсаторы.
  13. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно и снаружи . Только надо хотя-бы края катушки в дырки пропустить - распустится . И проследить , чтоб внутри катушки не было металлических уголков .
  14. #44
    11.01.2011
    76
    1,662
    491
    24
    __________________
    Ты же знаеш что я все бросил там. Если бы и вез, то что то посерьезнее.Это уже здешние вспоминания детства и эксперименты, как в экстримальных условиях из ...
    сделать конфетку.
    То что поддергиваютс витки, это мелочи теоретические, на практике это никак не скажется. В конце крнцов можно и проклеять, но этого никто и никогда не делал.
    Кстати это описание было в брошюрке "Передатчик на 160 метров," где то 50х (или раньше)
    годов.
  15. #45
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Коллеги , из чего сделать педаль для управления трансивером и ум ? Если есть фото конструкций , описания подскажите .
    Магазины не надо .
