Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 88
Like Tree2Спасибо
Тема: КПЕ для УМ КВ
  1. #61
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Цитата Сообщение от RA0Q Посмотреть сообщение
    Делал из мышки дохлой...
    __________________
    Константин (RA0Q)
    А фото , можно ?
  2. #62
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Честно говоря, фотографировать нечего.... микрики на плате запаралелил припаял 2 провода и все... мышь была старая двухкнопочная, без колесика. Получилось достаточно удобно!
  3. #63
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Константин (RA0Q)
    Есть в наличии не рабочая мышка, расположить микрушки не получилось и затею с ней оставил . Еще вариант: раньше выпускались розетки -220 в с крышкой на пружине , материал хороший , использовал пока одна микрушка стояла на трансивер . Две не поместились , а одну с двумя группами не нашел , поэтому и использовал мыльницу . Открытую педаль , в целях электробезопасности , не делал / детишки могут полюбопытствовать / .
ID:	49058   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Виктор, так в мышке под кнопками уже находятся микрики! Их и использовал.
  5. #65
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Константин (RA0Q)
    При вскрытии они рассыпались
  6. #66
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На микрики перешли... НУ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ, залейте СТАТОР ненужного КПЕ маслом или парафином! СпрОсите, чего сам? Час, как приехал из столицы, а уезжал в понедельник... Все КПЕшники на даче... ТЬФУ!!!
  7. #67
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Вот так выглядит сальник на валу
    Изображения Изображения
  8. #68
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Выглядит замечательно! Но! Смысл идеи понятен? Когда ВЕСЬ КПЕ погружен в жидкий изолятор, то коэффициент перекрытия по емкости не изменяется, просто улучшается его электрическая прочность. Погружение одного лишь статора увеличивает в Е раз (где Е - диэлектрическая постоянная жидкого диэлектрика) коэффициент перекрытия по емкости за счет того, что введенный конденсатор имеет в пространстве между пластинами диэлектрик (масло, парафин, кремний-фтор-органика, вазелин, глицерин и т.д.), а выведенный - воздух. Так как иметь постоянно жидкий диэлектрик непрактично (нельзя кантовать РА), то предлагается использовать парафин, который, имея температуру плавления около 78 градусов, позволяет использовать его в рабочем состоянии как жидкость (за счет встроенного в КПЕ нагревателя + температура в корпусе РА), а при перевозке РА - как твердое тело... Извиняюсь перед теми, кто понял суть предложения сразу, за многословность...
  9. #69
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Коллеги , из чего сделать педаль для управления трансивером и ум ?
    При работе телеграфом, управление передачей используется кнопка "пуск памяти" электронного ключа с "памятью", с добавлением триггера. Телефоном - заводская педаль ПДП-58.
    Добавлено через 2 часа 23 минуты
    А время на разогрев? (а в экспедиции в арктике, с места не "свернешь"...) На фото ниже есть же вариант. Единственное добавить температурный компенсатор-"гармошку" чтобы при нагреве масло не "выдавило" сальник (не потекло) и ставь его хоть к "веху ногами".
    Последний раз редактировалось RN0JB; 17.04.2011 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  10. #70
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    [quote=RA0Q;516615]Честно говоря, фотографировать нечего.... микрики на плате запаралелил припаял 2 провода и все... мышь была старая двухкнопочная, без колесика. Получилось достаточно удобно!
    __________________
    Вариант: одна микрушка - на два реле . Такой вариант еще я не пробовал .Схему вставить не получилось .
  11. #71
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Вот схема управления одной педалью . Не собирал ...
  12. #72
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ, как и предыдущие пару страниц...\\\\\ Перед сборкой на моделировщике проверьте - схема сложная, мало ли что...
  13. #73
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Игорь (RW4HFN)
    Игорь, я не теоретик , а практик . Без образования , самоучка . Кому интересен вопрос - отвечает , а кому не интересно , пройденный путь , не надо мешать . Можно купить все , в том числе и педаль , а вот сделать своими руками это интереснее .
  14. #74
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уважаемый Виктор, я за теоретиков и практиков, и за их тесное и плодотворное сотрудничество! Но тема о КПЕ для УМ КВ !!!!!
  15. #75
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Игорь (RW4HFN)
    Игорь, вопрос был как продернуть кпе для ум .Были ответы-советы и затем тишина , что-бы не создавать еще одну ветку , я задал вопрос про педаль . Активность не большая и думаю одно другому не помешает . К тому же тема общая ум кв .
