Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 88 из 88
Тема: КПЕ для УМ КВ
  1. #76
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Вот один из древних вариантов, правда довольно трудоемкий.
    Трудоемкость процесса можно упростить. На текстолитовой пластинке (нужного диаметра) насверливаются отверстия. Провод нужного диаметра наматывается на оправе, примерно нужного диаметра. Полученная таким образом "спираль" вкручивается в эти отверстия...Нужно учесть при намотке, что более высокий КПД П-контура получается с условием, если рабочая или соседняя обмотка имеет короткозамкнутые витки. Поэтому при мощности более 100 Вт применение вариометров не целесообразно.
  2. #77
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    ... при мощности более 100 Вт применение вариометров не целесообразно.
    В 140-й стоят вариометры . Как это понять ?
  3. #78
    13.03.2011
    753
    55
    Р 140 это "промышленная бытовуха". А замкнутые витки П-контура это высокие радиолюбительские технологии. (не я это придумал, была публикация в журнале радио) И мною проверена. От вариометров пришлось отказаться.
  4. #79
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    более высокий КПД П-контура получается с условием, если рабочая или соседняя обмотка имеет короткозамкнутые витки. Это высокие радиолюбительские технологии
    Короткозамкнутый виток понижает добротность контура и уменьшает КПД. Ток в нём наводится и этот ток, из общей колебательной мощности, вычитается.
    Такие же "высокие радиолюбительские технологии" в приставках на 6П3С.
  5. #80
    13.03.2011
    753
    55
    А почему не отражается? И не компенсирует КПД?
    Добавлено через 5 минут
    Только в высоких технологиях 6П3С что-то я П-контура не видел, возможно у нас был вариант "пиратских" копий...
    Последний раз редактировалось RN0JB; 19.04.2011 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  6. #81
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Такой вариант встречал , но вот хотелось все таки посмотреть на готовую конструкцию , чтобы не повторять ошибки .
    Полипропиленовые трубы для отопления. Есть диаметр 50мм и более. Электрические параметра, как у фторопласта.
  7. #82
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Только плавится от нагрева ...
  8. #83
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Что это за контур, что нагревается до такой температуры, что плавит каркас. Нужно делать, чтобы не грелся.
    На гс35 тройкой намотан и ничего не плавит
  9. #84
    13.03.2011
    753
    55
    Грется П-контур.
    Одной из причин разогрева П-контура является самовозбуждение на СВЧ частотах, которое не всегда и выявляется и помехами телевидению. Основное внимание при конструировании нужно уделять проводнику стока тока катода лампы, проводник которого может служить резонатором на СВЧ частотах. То есть получается генератор СВЧ, по схеме обычной трёх точки...
  10. #85
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Использовать в качестве каркаса для пи-контура можно патрон от ртутных ламп уличного освещения.
  11. #86
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Геннадий (RN6MT)
    Спасибо, на таком каркасе и намотал с шагом , около 40 витков .Был на Митино , ничего не нашел . Да и в Царицыно та же ситуация .
  12. #87
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Побитая молью тема.
    Уж коль про педали был разговор в теме о КПЕ и о катушках на керамике от ДРЛ(Кстати,спасибо за идею!!)..А из мышки тангенту кто-нибудь делал?Я-делал для своего К-Второго и в поле неплохо она работала пару лет назад,потом подвернулась недорогая от Yaesu,а потом и на Heil перешёл.
  13. #88
    13.03.2011
    753
    55
    Для диапазонов 10 - 20 метров такую катушку можно вообще выполнять бескаркасной. Для этого нужно использовать каркас-оправу для намотки, используя ровный, предварительно выравненный провод для намотки, и применить одинаковое усилие при намотки. После чего обмотка снимается с каркаса, и растягивается до нужного шага. Подключенные (подпаянные) проводники отводов дают дополнительную жесткость п-контуру.
    Для диапазонов НЧ удобно применить четырехсторонний каркас из стеклотекстолита, с просверленными отверстиями по краям каркаса с нужным шагом. Намотанная катушка на каркас-оправе просто-напросто вкручивается в отверстия каркаса. Получатся здорово и "сердито". (Если конечно ничего больше нет под рукой. В старые времена этого "хламья" было по "горло" с любым шагом и диаметром провода.)
