10.04.2011, 19:26 #31
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Две полосы стеклотекстолита(НЕ ФОЛЬГИРОВАННОГО), посередине каждой
продольный пропил до 50% длины, соединяете крестообразно. Получается
каркас с четырьмя рёбрами. Желательно на каждом ребре сделать насечку,
чтобы витки не сползали. Шаг насечки делайте равным двум диаметрам провода.
Размер каркаса на своё усмотрение, смотря каким материалом располагаете.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
10.04.2011, 19:32 #32
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
о блин по поводу заливки... смешать касторовое масло и литол-24 до консистенции хорошей сметаны, и под легким давлением забить конденсатор.
Оно при такой консистенции и вытекать не будет и емкость увеличит где-то примерно в 3-3.5 раза, впрочем как и пробивное напряжение.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
10.04.2011, 19:34 #33
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
10.04.2011, 19:53 #34
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
10.04.2011, 20:14 #35
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
10.04.2011, 20:30 #36
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Ну никакой фантазии ..... 8-)
-73- Игорь
10.04.2011, 20:39 #37
10.04.2011, 20:40 #38
10.04.2011, 20:53 #39
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
Игорь , спасибо . Это дельная информация . Есть вариант : намотка провода сверху по каркасу и с шагом . Для этого на листе, диэлектрика , в центре, сверху вниз сверлятся отверстия диаметром чуть больше чем провод, который будет наматываться и с определенным расстоянием/шагом/ между собой . Затем лист разрезается или распиливается посередине отверстий . Получается канавка , в которую ложится провод . Вроде бы так . Давно читал , может что-то пропустил . Пока писал пришли фотки .
Добавлено через 5 минут
Александр , две понятно , а вот как шесть - прошу пояснить .Последний раз редактировалось R2DID; 10.04.2011 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Виктор 73 !
10.04.2011, 21:37 #40
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
10.04.2011, 21:43 #41
10.04.2011, 21:51 #42
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Не заморачивайтесь, всё гораздо проще. Берёте треугольный напильник и делаете насечки глубиной примерно 1,5мм. (в зависимости от диаметра провода). Всё получается красиво и быстро.
Добавлено через 6 минут
Гена, привет. Это как я понял катушка от твоего СУ? Ты что её с Таша с собой привёз или уже здесь ваял, коротая длинные зимние вечера? Кстати, болтающиеся витки подзвякивают в такт с речью перед микрофоном, как и некоторые дисковые керамические конденсаторы.Последний раз редактировалось RN2D; 10.04.2011 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
10.04.2011, 21:58 #43
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Можно и снаружи . Только надо хотя-бы края катушки в дырки пропустить - распустится . И проследить , чтоб внутри катушки не было металлических уголков .
-73- Игорь
11.04.2011, 11:21 #44
Ты же знаеш что я все бросил там. Если бы и вез, то что то посерьезнее.Это уже здешние вспоминания детства и эксперименты, как в экстримальных условиях из ...
сделать конфетку.
То что поддергиваютс витки, это мелочи теоретические, на практике это никак не скажется. В конце крнцов можно и проклеять, но этого никто и никогда не делал.
Кстати это описание было в брошюрке "Передатчик на 160 метров," где то 50х (или раньше)
годов.Последний раз редактировалось RN3KV; 11.04.2011 в 11:25.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.04.2011, 22:07 #45
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
Коллеги , из чего сделать педаль для управления трансивером и ум ? Если есть фото конструкций , описания подскажите .
Магазины не надо .Виктор 73 !
