А фото , можно ?
Честно говоря, фотографировать нечего....:sorry: микрики на плате запаралелил припаял 2 провода и все... мышь была старая двухкнопочная, без колесика. Получилось достаточно удобно!
Есть в наличии не рабочая мышка, расположить микрушки не получилось и затею с ней оставил . Еще вариант: раньше выпускались розетки -220 в с крышкой на пружине , материал хороший , использовал пока одна микрушка стояла на трансивер . Две не поместились , а одну с двумя группами не нашел , поэтому и использовал мыльницу . Открытую педаль , в целях электробезопасности , не делал / детишки могут полюбопытствовать / .
Виктор, так в мышке под кнопками уже находятся микрики! Их и использовал.
На микрики перешли... НУ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ, залейте СТАТОР ненужного КПЕ маслом или парафином! СпрОсите, чего сам? Час, как приехал из столицы, а уезжал в понедельник... Все КПЕшники на даче... ТЬФУ!!!
Вот так выглядит сальник на валу
Выглядит замечательно! Но! Смысл идеи понятен? Когда ВЕСЬ КПЕ погружен в жидкий изолятор, то коэффициент перекрытия по емкости не изменяется, просто улучшается его электрическая прочность. Погружение одного лишь статора увеличивает в Е раз (где Е - диэлектрическая постоянная жидкого диэлектрика) коэффициент перекрытия по емкости за счет того, что введенный конденсатор имеет в пространстве между пластинами диэлектрик (масло, парафин, кремний-фтор-органика, вазелин, глицерин и т.д.), а выведенный - воздух. Так как иметь постоянно жидкий диэлектрик непрактично (нельзя кантовать РА), то предлагается использовать парафин, который, имея температуру плавления около 78 градусов, позволяет использовать его в рабочем состоянии как жидкость (за счет встроенного в КПЕ нагревателя + температура в корпусе РА), а при перевозке РА - как твердое тело... Извиняюсь перед теми, кто понял суть предложения сразу, за многословность...
При работе телеграфом, управление передачей используется кнопка "пуск памяти" электронного ключа с "памятью", с добавлением триггера. Телефоном - заводская педаль ПДП-58.
Добавлено через 2 часа 23 минуты
А время на разогрев? (а в экспедиции в арктике, с места не "свернешь"...) На фото ниже есть же вариант. Единственное добавить температурный компенсатор-"гармошку" чтобы при нагреве масло не "выдавило" сальник (не потекло) и ставь его хоть к "веху ногами".
[quote=RA0Q;516615]Честно говоря, фотографировать нечего.... микрики на плате запаралелил припаял 2 провода и все... мышь была старая двухкнопочная, без колесика. Получилось достаточно удобно!
__________________
Вариант: одна микрушка - на два реле . Такой вариант еще я не пробовал .Схему вставить не получилось .
Вот схема управления одной педалью . Не собирал ...
ОФФ, как и предыдущие пару страниц...\\\\\ :victory: Перед сборкой на моделировщике проверьте - схема сложная, мало ли что...
