Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Драйвер Р-140
    Уважаемые пользователи Р-140 . Хочу немного переделать УМ Р-140 для своих условий- оставить драйвер, но при этом исключить работу ламп в нем.То-есть использовать , как входной фильтр.В тестах не участвую поэтому скорость перестройки дипазонов не важна. Возникло несколько вопросов: - какое влияние в входной части окажет узел смещения 1-го каскада или его тоже исключить и подать сигнал сразу на контур статора через R1- C1;
    - почему в одной схеме УМ входной резистор только R1- 150 ом, в другой R23-10 ом+R1-150 ом;
    - какая функция переменного конденсатора С18.
    Буду очень признателен вашим советам и рекомендациям.73 ! Юрий
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Причём там вообще цепи смещения, конечно долой их (R23 тоже). С1 как проходной оставить. C18 - нейтрализация, без 1К смысла не имеет- долой.
    Это ваша непроверенная идея или кто-то уже так делал?
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Спасибо за отклик. Непонял- 1К ,это что 1-й каскад? Да это моя непроверенная идея, может кто-то и делал , поэтому и прошу совета. На МОЙ взгляд дурного в ней ничего нет.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    На мой взгляд идея ваша совсем не плохая, а наоборот привлекательная.
    Но она требует проверки и наверняка подбора номиналов С7-С17 т.к. в оригинале 1-каскад был гораздо высокоомнее чем выход трансивера.
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Да я вот и обратил внимание, что R1 на входе 150 ом, а не 50 om, но по- идее С7-С-С16 емкости обычного входного фильтра, интересно какую функцию выполняют R10-R12.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    R12, Др1 и С17 это цепь последовательного анодного питания каскада. Их, как и само питание (напряжение 225 В приходящее от контакта 16 колодки КП1) необходимо удалить. R10-13 тоже исключить. С6 и С13 можно исключить (закоротить), а можно оставить, но толку от них больше нет.
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Наверно полностью разобрали варианты переделки драйвера, никто не дает больше рекомендаций. Либо все понятно, либо идея не заинтересовала. Еже-ли кто еще что подскажет, будет хорошо. Всем удачи . 73! Юрий
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Несколько лет назад, возникала у меня идея по использованию контура в драйвере от Р-140 как входного, перестраиваемого П-контура по входу РА. Переключатель диапазонов не подходит под решение этих задач. Или я не нашёл рационального решения.
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Подскажите пож . почему не подошел переключатель для входа, ведь он успешно переключает в родной схеме. Юрий
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Если мне не изменяет память, то там всего 4 диапазона, а этого маловато.
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Нет, там 5 положений
    1-1.5-3 мгц
    2- 3-5 мгц
    3- 5-10 мгц
    4- 10-16 мгц
    5- 16-30 мгц.
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Лет 20 назад на клубной станции начинали с этого. Отключили -100 В и +225 вынули лампы, а в панель ламп 6Э5П вставили проволчную перемычку. Все прекрсано работало.
    Потом пришло понимание, что хоть усиление вместе с драйвером и избыточное, но наличие этого каскада, работающего в классе "А", ни как не ухудшит сигнал, уровень раскачки с трансивера еще меньше да и такая развязка ГУ-43Б и трансивера не помешает. Единственное что сделали это на входе драйвера (там где R1) сделали резистивный делитель плюс нагрузочный резистор 50 Ом 120 Вт в отдельной экранированной коробке на входе (вне корпуса), там же коммутация РТТ. По такой схеме несколько УМов Р-140 работают в соревнованиях уже много лет.
    По моему мнению, кастрированный УМ это, уже не тот удачно спроектированный УМ Р-140. У нас при выходной мощности 1 кВт (без УСС!) сигналы "в норме", на одном диапазоне в 20 кГц, на антенны стоящие в 70 -100 метрах, второе место работает на прием нормально. Имеющиеся БМЗ в наших УМ принципиально не используем, настройка в ручную по таблице происходит быстрее и точнее, а употребляемое некоторыми радиолюбителями словосочетание "УМ автомат" вызывает улыбку.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2011 в 01:14.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #13
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Так я и делал,лампы и все цепи питания долой,остаётся только контур,правда пришлось пересчитать под вход 50 ом а выход 1ком,все диапазоны уложил,когда-то все расчёты программой RFS сохранял,если найду в дебрях могу выложить,насколько помню единственная проблема была уложить последний 5-ый диапазон от 18 до 28 Мгц,по сей день всё работает.
  14. #14
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Было бы замечательно, если найдутся ваши записи.Жду с нетерепением.
  15. #15
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    вроде они
    10 мгц нет почему-то файла
    Вложения Вложения
  1. Драйвер для ГУ-81М
    от UR3MA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 16:26
  2. Драйвер для светодиодов
    от HellCat в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 13:35
  3. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  4. Драйвер на КП-907А
    от UR5KHX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 21:25
  5. Ищу драйвер монитора
    от RV3DHW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 06:45
