05.12.2011, 23:27 #31Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
05.12.2011, 23:46 #32Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
05.12.2011, 23:58 #33Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Простите, Юрий, но свои "пять" копеек
я "вставил" прочитав в посте DL5XJ
"В вашем случае никакого смысла в ней нет. Убирайте, конечно."
Вот и порекомендовал прочитать наши наработки в этом вопросе.
В отношении Вашего вопроса, о надобности драйвера Р-140, стою и буду стоять на очень грамотном выводе Евгения Ивановича R3MM: " Потом пришло понимание, что хоть усиление вместе с драйвером и избыточное, но наличие этого каскада, работающего в классе "А", ни как не ухудшит сигнал, уровень раскачки с трансивера еще меньше да и такая развязка ГУ-43Б и трансивера не помешает."
Лучше не скажешь...73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
06.12.2011, 00:13 #34Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
Я не против этого ув. Станислав. но мне не очень хочется с трансивера подавать 5 вт или более ( а это дополнительная коммутация - у меня так выполнено с реле обхода делителя при приеме) сначала на делитель . потом на драйвер, вот я хочу разобраться можно ли исключить работу ламп в драйвере и при этом оставить перестраиваемый его контур. 73 ! Юрий
06.12.2011, 00:59 #35Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Уважаемый, Юрий!
Простите, но первое, с чем Вам придётся смириться, что Р-140 это не радиолюбительская конструкция, а очень серьёзный, досканально продуманный радиотехнический комплекс с конкретным предназначением и явно, не радиолюбительский. В этом комплексе нет ничего лишнего. Советы всей этой ветки - явно компромисные и порой не в пользу работы всего этого "комплекса". В чём то выйгрышь, в чём то проигрышь. А что Вас смущает в дополнительной коммутации?
Если это на малых уровнях, согласованных цепях, что страшного? Вот как раз, наличие первого каскада и позволяет производить коммутацию выхода трансивера на его выходной мощности около 0,5 !!! ватта. Что страшного? Вот вы пишите, делаете обход. Зачем? В этом случаи надо обязательно делать задержку, по времени, переключения антенного реле. К тому же и статические процессы грозят Вашему приёмному тракту. А если сделать как я рекомендую, т.е. использовать резонансную систему второго каскада, то в этом случаи и защита трансивера, его приёмной части, плюс дополнительная селективность всего приёмного тракта. И заметьте, всего на двух реле. Тут ещё вот, что надо иметь ввиду. Что при тех значениях добротности резонансных систем, что первого, что второго каскада, их работа в "широком" диапазоне - просто не возможна! Даже при нагруженном состоянии, этот показатель всё равно остаётся большим. Так что коррекция настройки была, есть и будет, и что-либо сделать, в этом случаи, не представляется возможным. Можно, но это будет в ущерб другим параметрам, как, к примеру, при ликвидации С18.
После моего доклада, мне было предложено подготовить второй доклад, как раз на тему о работе УМ Р-140 без первого каскада. Я отказался от этого предложения, сославшись на то, что твёрдо убеждён, что соблюсти все парамеры, предьявляемые техническими требованиями подобного вида сигналу, такой мощности - просто не возможно.Последний раз редактировалось US0HZ; 06.12.2011 в 01:08.
06.12.2011, 01:04 #36Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Да конечно можно. Уже писали Вам, что делали так. Один мой знакомый как то пробовал такое решение. Но ,по его собственным словам, особо ничего не выиграл. Убрались два напряжения и все. Еще один орган регулировки, которого почему то все так боятся, остался.
При использовании драйвера есть еще один плюс. На входе ставите безиндукционный резистор 50 Ом мощностью ватт 10-20. И с его "горячего" конца через переменный резистор снимаете сигнал на драйвер. Там 1го вольта с головой достаточно. Плюс в том, что Ваш трансивер постоянно нагружен на активную нагрузку 50 Ом. Которая не зависит не от диапазона, частоты, положения ручки настройки на входе в УМ. Остальные плюсы описал Евгений.73! Анатолий (UR7EY)
06.12.2011, 01:20 #37Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Об этом, написано вот здесь...
http://us0hz.ucoz.ua/index/0-1373! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
06.12.2011, 01:24 #38High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Уважаемый Stan,
1. Я отвечаю на конкретный вопрос автора темы. А он довольно однозначно сформулировал задачу - использовать п-контур 1К в качестве согласования с трансивером. От этого и пляшем.
2. У меня дома нет возможности читать pps-файлы. Однако из названия вижу, что речь там про УСС. Вы хоть намекните вкратце зачем нужна С18 при отсутствии ламп предварительного каскада. Если будет интересно, непременно прочту. Если-же это опять пляски с бубном и заклинаниями о прелестях 1К и УСС , то это не ко мне. Для себя этот вопрос я давно (успешно и неоднократно) решил, но это не для этого топика.Последний раз редактировалось DL5XJ; 06.12.2011 в 01:32.
06.12.2011, 01:56 #39Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Здравствуйте, Николай!
Нет, нет, вот как раз об УСС, в моём докладе, речь не идёт. Жаль, конечно, что Вы не можете прочитать мой доклад.
За его основу взяты наработки курсантов инженерного факультета военного училища связи по теме:"Электромагнитная совместивость военных систем связи". Один из примеров, негативного влияния факторов работы каскадов передающих устройств, был рассмотрен вариант изменения параметров моста, в состав которого входит и С18.
Да, конечно, Вы правы, что без первого каскада, надобность в этой ёмкости отпадает, но...
сама по себе лампа ГУ-43Б, при её параметрах крутизны, создаёт такой спектр внеполосных излучений, что "тухнут" не только телевизоры.73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
06.12.2011, 13:26 #40Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,099
- 326
- 178
Тут, наверное, следует заметить, что если нагрузку по ВЧ в управляющей сетке оставить прежней, а нейтрализацию проходной ёмкости убрать, то РА станет очень не устойчив, в плане самовозбуда.
ГУ-43Б, это лампа для линейного усиления SSB сигнала, с так называемой "квадратичной" характеристикой. Т.е. лампа, как лампа... А с какой такой радости она начнёт "тушить" телевизоры своим внеполосным спектром излучений, не понятно. Ну если только её начать "насиловать", в плане режимов эксплуатации..., но тогда и любые другие лампы начнут "пылить".Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
07.12.2011, 16:24 #41Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Здравствуйте, Юрий!
Нейтрализация проходной ёмкости - это прямая расплата за применение ламп с большой крутизной. Об этом кратко, но подробно описано в книге Бунина и Яйленко "Техника любительской однополосной радиосвязи". Я могу сослаться и на свои книги, военной акадении связи, там, в принципе, выводы теже. Телевизоры - это ещё что...
Мы, в своей лаборатории, уже как два года занимаемся вопросами, чтобы наша, военная техника радиосвязи не мешала радиоохранным системам. Поверьте, вот где "головная боль"...
У нас они все привязаны к частотам 42МГц. И под такой охраной сейчас находятся такие учереждения, что "из их подвалов видна не только Колыма"
Я не говорю уже за финансовые "наезды", сейчас это повсемесно. В 2005 году, не от хорошей жизни, я полгода занимался практическим испытанием усилителя мощности от радиостанции Р -161 без третьего каскада (ГУ-78Б). И главным условием его работы, был как раз фактор внеполосных узлучений. В последнем CQ WW CW, 4L5O "с ума"
сводил всю Европу своим сигналом на 40 метрах. У какие только мощности не включали чтобы с ним сработать, а он, приспокойненько себе работал на 80 !!! метрах. Можете себе представить, что там за аппарат и какие его энергетические и електрические параметры. ГУ-43Б - эта не та лампа, которая прощает неуважительный к себе подход. На своём веку и в своей практике, я в этом убеждался неоднократно.
Прошу прощения за пример 4L5O, я не знаю какую аппаратуру он использует и привёл пример только в тему своего поста.Последний раз редактировалось US0HZ; 07.12.2011 в 16:51.
07.12.2011, 16:45 #42High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
07.12.2011, 18:15 #43Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,142
- 2165
- 624
08.12.2011, 00:01 #44Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
08.12.2011, 01:30 #45Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,099
- 326
- 178
Как-то Вы меня отрывочно процитировали, как будто я против этой самой нейтрализации. Я же говорю о том, что если ТС хочет использовать драйвер только как входной фильтр, а не как усилитель (уже сильно усиленного и без него сигнала), то такой фильтр надо будет реализовать на нагрузку не более Rвых.=200 ом, и входном Rвх=50ом. Тогда можно отказаться от того, пресловутого конденсатора нейтрализации пр. ёмк. Проще говоря, используя вариометр драйвера, переключатель и набор кондюков, реализовать переключаемые П-контура на входе РА с 50ом входным и 200ом выходным сопротивлением (резистор в цепи питания "-" управляющей сетки заменить на 200ом 10вт) Мощности для раскачки такого РА хватит 10-15вт при устойчивой работе каскада.
Юрий УА4ЦДТ
