19.08.2012, 12:30 #1Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Реле в УМ
Здраствуйте Форумчани , Проблема с коммутацией Приём Передача , не могу подобрать реле ...
К Реле питание , ток и Вольт , на срабатывание ... и Опознать реле!
Ранние подключил РЭС-9 , но ничего не вышло , дребезжал как бур машинка , подключал к накальной катушке Трансформатора 24 Вольта , где бралось половина ... 12 Вольт на накал лампы ГУ74Б ... Видимо переборщил с ТОКОМ на реле !
Хотел сэкономить место в УМ и облегчить , видимо придётся брать всё таки отдельно ставить трансформатор на Управление РЕЛЕ ... так как в моём ТР 500 Ват нету других обмоток как 600 Вольт и 12+12 вольт !
Планировалось собирать УМ на ГМИ-83 , но в виду критики решил собрать и собрал УМ на ГУ74Б с Заземлёнными сетками , Для начала так и будет он работать с заземлёнными сетками , мощность в катод 10 Ват , по выходу 300 Ват и это не придел , до 450Ват можно разогнать если подать в катод 20 Ват . Вот так у меня вышло , но включаю УМ без РЕле , а по http://www.websdr.org/ принимаю , но это не работа , трудно попасть на частоту Работать возможно на разнесённых частотах , хотя частота в websdr и у моего Эфир-М частота совпадает !
Вот и не могу закончить УМ без комутаций , большого выбора реле нету , а те что на ФОто стояли когда то в УМ а какое питание и ток не знаю!
Думаю применить в качестве ТРансформатора на Реле ТПП 258-127/220-50 .. Ну там обмотки с провода 0.80 и максимум (ток ? )35 Вольт ! Установит 2 Реле , это будит нагрузкой для ТПП 258-127/220-50 ...
Помогите советом , чтобы сделать из своего в наличие !
19.08.2012, 12:41 #2Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Работа над УМ не закончена , но считал главным запустить а тогда в процессе доладки улучшать , и монтаж и схематику , тогда будет видно что и где и как ... Вот пока рабочий УМ без Управляющих Реле ...
На фото видно ... прошу не судить строго сам знаю где и что недостатки , много чего нада поправить ... А от подсказок не окажусь , но сейчас головная боль РЕЛЕ ... сидел до Часу ночи но в Эвир вышел , не знаю как на местном уровне но с Югом сработал Рапорт 5.9 + 10 .... Было где то в лёгком режиме 200-250 Ват !
Вентилятор просто пока по клал с Верху , до крепления Вентилятора с низу ещё не добрался , в процессе лампа не была перегретой или сильной нагретой !
19.08.2012, 12:46 #3Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Любое из реле на фото подойдет для такой маленькой мощности. Это РСИУшные и "Клён"овские. До 3 KWt в антенне держат. Проблема с ними заключается обычно в том, что они срабатывают медленнее, чем весь комплекс трасивер+РА. Тогда они горят, очень красиво. Но если задержка времени выставлена правильно - будут служить годами.
Реле срабатывают не от приложенного напряжения, а от тока (пардон, объясняю на пальцах, чтоб человеку понятнее было). Подбирается он так, чтобы реле уверенно срабатывало при каком-то токе и при этом не грелось.
Дальше. Дребезг. Он возникает в том числе и из-за того, что присутствуют несколько источников питания, и иногда коммутация выполнена так замороченно, что не всегда очевидное становится вероятным - что и как срабатывает и почему. Чтобы дальше не заводить в дебри - всегда питание реле выполняется с развязкой по ВЧ (конденсатор) и по постоянному току (диоды). Тогда вероятность возникновения дребезга снижается в разы.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
19.08.2012, 12:48 #4Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,343
- 654
- 845
Дима, хватит людей дурачить
http://forum.qrz.ru/thread35636-3.htmlИгорь, 73!
19.08.2012, 12:49 #5
Наверное с галошами и валенками у Вас получится но не с усилителем? Такой "крутой" конструкции я еще не встречал.
UR7TO
19.08.2012, 12:52 #6Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Реле на 12вольт подключается в напряжение на 24 вольт через гасящее сопротивление.Измеряешь сопротивление обмотки реле,последовательно мощное сопротивление с примерно таким импедансом.Можешь проволочный мощный переменный резистор включить и им подобрать напряжение срабатывания/отпускания.
Равшан UK8GE
19.08.2012, 13:10 #7Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Александ а Эти реле под какой ток рассчитаны и Волтаж , я почемуто думаю что 36 Воль... Не знаю может не прав ...
Александ я действительно запутался , делаю как по схеми и нифига ...
Александ РЭС-9 на 24 Вольта как с ним совладать ПАСПОРТ РС4524200 , не могу подобрать ТОк и срабатывание , боле всех у меня дребезг в РЭС-9 потому и решил отделить питание РЕЛЕ от других токов и вольтажей ... Сдесь у меня уже голова разбалелась ... нда..
Добавлено через 8 минут
Он собран за один Вечер , галопом по Европе , как макет , та много чего ещё на да окультуривать ...
Дело в другом что как УМ он работает превосходно с первого раза , Все частоты по максимуму отдают , в розкачку 10 Ват а на Выходе 300Ват , это вам что то говорит ?! Схема проста до БЕЗОБРАЗИЯ ! Всё что просто то и гениально , чем сложнее тем и вероятность что работать так просто не будит , с первого включения пошли все диапазоны , даже контура не пришлось перепаивать ! Зачем изобретать велосипед когда он изобретён!Последний раз редактировалось UR5NEU; 19.08.2012 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
19.08.2012, 13:23 #8Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Дима!
ВСЕ реле в конструкции должны быть включены вот по такой схеме
http://www.q-r-x.ru/bp/pr_pt.htm
То, что это написано для переменного тока - не имеет значения.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
19.08.2012, 16:07 #9Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Александ Благодарю за понимание и за совет! .
Александ какие бы вы поставили Диоды для РЭС-9 ?
Добавлено через 2 часа 32 минуты
Александр установил по вашей схеме Диоды Д242 ...
Вибрация всеравно Была .
Подпаял Конденсатор 500Мкф на 50 Вольт , вибрация не исчезла , когда подпаял Конденсатор на 10 000 Микробарат 80 Вольт , в тот же момент вибрация исчезла , ... +22.4 Вольта питание на Реле Рес-9 и те другие , все работают идеально !
PS: Нужна большая емкость для хорошой работы Реле !
Благодарю всех за помощь !Последний раз редактировалось UR5NEU; 19.08.2012 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
19.08.2012, 16:45 #10Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Как вам применение вот такого реле в УМ на комутацию приём передача , контакты 1500 Ват выдерживают , та и ещё можно дублировать и в итоге 3000 Ват ... http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=17907
Там ограничение для мощных линий 380 Вольт , но если ток меньше а Анодное 1500 не прошёт же ?!
Одним реле коммутировать Вход и Выход и тем боле если один от другого не далеко!
19.08.2012, 17:05 #11Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
19.08.2012, 17:16 #12Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
19.08.2012, 17:34 #13
19.08.2012, 17:48 #14Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Что касается экранов- перегородка не Экран!! Это так,как зонтик от дождя.Экран должен быть "герметичным",и локализовать всевозможные излучение за пределы экрана.
Думаю такое реле пойдет до 500 ватт в антенну при анодном 1500вольт.Я бы поставил таких два шт. на Обвод.
Кстати РЭС-9 имеют две обмотки с последовательным включением.Если запараллелить,то напругу в 2а раза меньше надо,а ток потребления увеличится в два раза.
Добавлено через 2 минуты
Ну раз на согласованную "терпело",то на не согласованную тем более будет работать.Последний раз редактировалось UA3URS; 19.08.2012 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
19.08.2012, 19:34 #15Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Судя по заглавным буквам в названии темы, в дальнейшем усилок планируется раскачивать киловатт так до пятидесяти....
Михаил, RK3FW
