Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
  1. #16
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    Коллеги! Дело в том, что журнал был чужой, и я прочитал статью мельком. Но помню точно, что раскачка шла по управляющим сеткам, а на входе у драйвера стояли резонансные контура, и на 160 метров было кажется еще что-то. Просто в то время журналы радиолюбитель КВ/УКВ выпускала как Белоруссия, так и Москва. А чей это журнал я не запомнил. И найти пока не могу.
  2. #17
    07.02.2013
    20
    15
    59
    усилитель на ГУ-50
    Может это инфо поможет " Радио-дизайн" №13 стр.46-51 "Параллельное соединение ламп в усилителях мощности." В.Власов RX3AJ. 73!
  3. #18
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Bitte!
    Вложения Вложения
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот если кому мало - то вам сюда .
    http://www.cbtricks.com/Amp/esc/12_t.../tour/tour.htm
  5. #20
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    RX3AJ_Статья.djvu (129.9 Кб, 44 просмотров) r к сожалению открывается чистая страница...
  6. #21
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Вот.
ID:	87594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87595   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Открывается нормально. У Вас с DjVu что-то не так.
  8. #23
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Эту статью из файла я выложил в своём сообщении (№21).
  9. #24
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Столько народу смотрит, и никто не хочет высказать хотя бы отношение к подобному подходу. По моему, всё хорошо в меру. И десять ламп, ну явный перебор. Да и в самой статье, даётся только техническое обоснование возможности построения такого УМ. Не слишком верится что всё так же хорошо получилось на практике. В самой статье автор не даёт точных данных по выходной мощности на ВЧ диапазонах. Так, общее впечатление что там всё хорошо...
    Вообще то, главное не в этом. Просто, если у автора всё и получилось, то не факт , что получится у того, кто надумает этот УМ повторить. Схема очень критична к монтажу, расположению элементов, конструктиву всего усилителя. А вот этого в статье как раз и нет. И если у вас за плечами, нет опыта изготовления примерно десятка УМ, то с этой конструкцией лучше не связываться. Те, у кого такой опыт есть, сами вряд ли за неё возьмутся...
  10. #25
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    да из опыта построения на трех ГУ-50 могу сказать, что данный усилитель работает отлично или на НЧ или ВЧ диапазонах из-за анодной емкости ламп и П контура. а также конструкции анодного дросселя ( на вч диапазонах использовал раскачку с КТ 930 и параллельное включение двух дросселей с Р-123М). А в статье которую я ищу была именно конструкция изготовлена и два ГУ-50 в драйвере, давали более ровную характеристику
    Добавлено через 6 минут
    http://cqham.ru/pa_5gu50.htm
    Миниатюры
    [/quote]
    данная конструкция усилителя, а именно устройство и подключение контура, вряд ли будет удовлетворительно работать на 28 MHz, не смотря на снятые колпачки с радиоламп. Слишком велика емкость контура
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Очень правильно . А еще правильнее :
    Все хорошо , что в меру и во время !
    Обычно у тех , кто начинает делать усилитель на 4-х ГУ50 после того , как довел до ума хотя-бы ОДИН усилитель на ОДНОЙ ГУ50 - вопросов не возникает !
  12. #27
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Приветствую всех! тема про усилитель на гу-50, позвольте спросить начинающего:
    имеется трансивер с вых.мощностью 10вт(yaesu-757sx)
    собран усилитель по схеме (Севостьянов, Рощин, Кобзев, Радио,1980г)
    трансивер и усилитель соединены кабелем 50 ом длиной 35см.
    на диапазонах 80 и 40 метров встроенный ксв-метр показывает ксв около 1,1 - 1,2
    на анодах гу50 1200в, ток в FM - 180ма, при ssb - 130ма.
    Вопрос - означает ли это, что трансивер согласован с усилителем хорошо?
    (читал форум, вроде входное сопротивление отлично от 50 Ом)
    Благодарю за ответы
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UB4PBF Посмотреть сообщение
    ... означает ли это, что трансивер согласован с усилителем хорошо?
    Да .
  14. #29
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    UT3IM, понял.
    а нормально что в FM 180ма, а при SSB едва до 130ма "допрыгивает" ?
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да .
  1. Усилитель
    от Smit в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 16:18
  2. Усилитель НЧ
    от jmd36 в разделе УНЧ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 01:04
  3. Усилитель на КТ-912
    от UA9CVN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 23:15
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
