Так надо понимать что делаешь. При настройке "на холодную", сигнал подаётся на холодный конец П контура через КСВ метр. Никакой нагрузки здесь нет. На горячем конце, резистор, равный рассчётному сопротивлению каскада. И строите совсем не по максимуму, а по минимуму КСВ вашего прибора. Ну и надо помнить, что П контур может иметь десяток настроек, при разном положении индуктивности катушки. И правильным, будет совсем не максимально возможное.
Можете и ещё меньше применить, КПД П контура ещё чуть повысится. Но только У П контора не одна функция, странсформировать сопротивление лампы на выход, но и очистить сигнал от гармошек, которые имеют довольно большой уровень. И если взять УМ мощностью хотя бы 500 ватт, а разрешённый уровень гармошек не более 50 мВт. То одиночный П контур, что бы обеспечить это подавление, под -40 дБ, должен иметь нагруженную добротность более 20. Только вот вам, на эти гармошки, глубоко наплевать. Мешать они будут не вам, и где то на других диапазонах. Но зато вы, получите лишний десяток ватт. А на остальных, начхать и размазать...
