01.02.2019, 23:57 #136QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
07.02.2019, 08:17 #137QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Похоже, я и правда рукопоп. Сжег два анодных дроселя, не успев настроить п-контур.
Я всегда думал, что с ростом индуктивности добротность пконтура растет. Расчеты по Гончаренко говорят об обратном. Пересмотрел кучу публикаций, массу рабочих усилителей, подставляю данные катушек и конденсаторов в формулу, получаю противоположный результат. Многие вообще не морочатся, делают на глазок и все работает. Где истина, брат? Как правильно расчитать п-контур. Напряжение на аноде не повышал, 1200-1300, макс ток 0,6АПоследний раз редактировалось RA4CON; 07.02.2019 в 08:26.
07.02.2019, 08:30 #138QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Переделаю я его на гу50 наверно. Какое Rое получится у трех или четырех ламп?
07.02.2019, 09:01 #139
07.02.2019, 09:42 #140Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 509
- 231
- 1737
07.02.2019, 10:51 #141Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
[QUOTE=RA4CON;1556280]Похоже, я и правда рукопоп. Сжег два анодных дроселя Как правильно расчитать п-контур.
Все методики рассчета правильные. Самый простой и надёжный метод - холодная настройка П контура. Проверено на практике. Всего то нужен ГСС и вольтметр, можно ВЧ пробник и трансивер. В инете всё подробно описано, никаких плясок с бубном.RW3VR
07.02.2019, 12:35 #142Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Все правильно. Первая емкость, и вторая емкость п-контура заземлены, так. Т.е. что мы получили из п-контура, правильно, просто параллельный контур, у которого емкость образована последовательным соединением двух конденсаторов, по его краям. https://meanders.ru/kontur.shtml Отсюда добротность параллельного контура пропорциональна отношению C/L, т.е. чем больше индуктивность катушки п-контура, тем меньше его добротность... У Гончаренко самая правильная программа для расчета п-контура, пользуйтесь ей. Не это главное, главное правильно рассчитать Rэкв. лампы... А в программе Гончаренко есть два момента. Там нагруженная добротность задается. Для входных п-контуров, если таковые применяются, надо задавать в программе нагруженную добротность 3-5, тогда резонансный интервал таких контуров получится широкий, сразу на весь диапазон. Для выходного п-контура надо брать нагруженную добротность 8-15, чем меньше, тем шире резонансный интервал п-контура (меньше надо его подстраивать при перестройке по частоте внутри диапазона). Иногда правда приходится брать Qнагр. 20 и даже более, это если выходная емкость лампы (ламп) получается большая. Ну тут уже ничего не поделаешь, если не применять схему компенсации излишней индуктивности катушки п-контура..
Анодный дроссель тоже на холодную проверятся на наличие паразитных последовательных резонансов, уже в собранном усилителе. Чтобы эти резонансы, если они таки будут , были за пределами радиолюбительских диапазонов. С помощью ГСС и вч вольтметра..Последний раз редактировалось R0SBD; 07.02.2019 в 12:44.
07.02.2019, 13:28 #143High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Переключатель сомнительный. Обычный галетник керамический на порядок лучше.
А xxxxx охлаждение ламп рассмешило , вообще без комментариев :-DUI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
07.02.2019, 13:35 #144QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Шину не сделал в готовом корпусе это не так легко сделать. Места посадки земляных лепестков раскиданы по всему корпусу. Каково сечение шины должно быть, тоже вопрос. Самое простое медная проволока 2-3 мм. Опять стенки сверлить нужно. Земляной лепесток на кпе делать и тд.
Трансформатор в режиме холостого хода потребляет 1А. Под нагрузкой достоверно померить не могу. Из всех приборов только стрелочный авометр и лампы накаливания.
07.02.2019, 13:37 #145QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Переключатель- галлетник керамический и есть.
07.02.2019, 13:38 #146QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Вообще усилитель uy0uy на ги7 б забавная вещь. Взялся по незнанию
07.02.2019, 13:51 #147QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Крутил я его на холодную. По максимуму напряжения на горячем конце. На холодном резистор 50 ом и ГСС. Да видно не учел внутреннее сопротивление генератора. На практике (под напряжением) эта настройка привела к фейерверку и проветриванию комнаты
07.02.2019, 13:59 #148QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Не могу понять такого либерального подхода к Qн. При Qн = 16 мои емкости и дрогановские катушки не в дугу. А при Qн = 8 самое то. Желаемое и действительное вещи разные.
07.02.2019, 14:03 #149QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Еще пришел к выводу, что дросель нельзч делать многослойным. Пробивает между витками ( слоями) и горит как спичка.
07.02.2019, 14:14 #150QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
При определении Rоэ исхожу из показаний прибора при расстроенном контуре 0.6А и предполагаемом напряжении на фильтре после выпрямителя 910в*1.4~ 1270В / 2.1*0.6~ 1000 ом
40Спасибо
