08.02.2019, 13:47 #166QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
С удовольствием. Только дроссель я уже распустил. Новый еще не намотал. Фото монтажа выкладывал.
Провожу лабораторку "испытания трансформатора. нагрузил на 5 ламп накаливания, напряжение 1250в при токе 200мА. Под рукой были только по 75вт. при такой нагрузке просадки нет. Трансформатор не греется. Нужно хотя бы по 100 ватт или еще в параллель столько же. Как правильно нагрузить, чтобы увидеть все наглядно?
Буду следовать вашим советам и набираться опыта.
Переделаю обдув и проложу шину, выложу фотки.
П контур буду настраивать с ксв метром. Примем на веру Rоэ = 1300-1400 ом.
08.02.2019, 13:56 #167High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Тебе нужно обеспечить ток в нагрузке 500-600 ма. При всего 200 мА просадка может быть слишком маленькой и незаметной. А вот если просадки действительно не будет при номинальном токе, то это уже гуд. Ну и подержать транс под нагрузкой пару часов - за два часа тепловые режимы стабилизируются, и будет видно, греется он или нет.
73, Влад RM1F
08.02.2019, 14:02 #168
11.02.2019, 14:46 #169High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Что бы было всё наглядно, надо нагружать не трансформатор, а уже готовый выпрямитель. Можно теми же лампочками накаливания, набранными на соответствующее напряжение и мощность. Когда вы нагружаете просто трансформатор, он отдаёт в нагрузку мощность постоянно. Когда делаете выпрямитель, то мощность от трансформатора потребляется короткими импульсами, в момент когда пик напряжения с диодов, превысит напряжение на электролитах. И чем больше ёмкость и ниже ток нагрузки, тем на более короткий отрезок времени отпираются диоды. Для мостика, сам импульс тока, может превышать постоянную составляющую раз в пять. Поэтому, при токе ламп под 600 мА, импульс тока с трансформатора может достигать 3 А, а может и более. Именно этот импульс тока будет "срезать" верхушки синусоиды, и определять просадку выпрямленного напряжения. Так что лампочки напрямую к трансформатору, это так, информация ни о чём, когда кто то хочет пустить пыль в глаза, демонстрируя якобы реальную нагрузку.
RK4CI
23.08.2020, 16:15 #170Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
23.08.2020, 17:20 #171Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
23.08.2020, 17:30 #172
01.12.2020, 17:47 #173QRPP
- 01.12.2020
Здравствуйте
Я строю усилитель на основе исследования UY0UY согласно рис. 2А, но использую лампу ГУ-74Б - вариант D - рис. 2Б.
Усилитель будет работать с трансивером Yaesu FT-857D, который имеет внутреннюю коммутацию приема / передачи.
- Усилитель должен иметь режим BYPASS.
- Использование Pi-цепи для пикапа
Индивидуальные схемы модификации показаны на рис. 2А (рис. 2.1, рис. 2.2) и на рис. 2F (рис. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 и т. Д.).
У меня проблема с правильным использованием и подключением этих модификаций по схемам на рис. 2А и рис. 1С.
Я не электронщик, но кое-что могу склеить.
Пожалуйста помоги!
Приветствие
Станислав SP9EZQ
40Спасибо
