Сообщение от
RA4CON
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спустя много лет решил освежить эту тему. Может кому нибдь еще интересна тема УМ на ГИ7б по схеме uy0uy?
Собрал усилитель с трансформаторным питанием по схеме Дрогана. Изменению подверглись БП и конденсаторы П-контура (из того, что было), все остальное такое же, как у него. Итог не работает паразит. На 20м отдавал около 350ватт на случайную антенну, потом мощность упала. на других диапазонах (80 и 40) на эквивалент не дышит - выхода нет. Лампы и дросель греются и воняют. Крутил П-контур и на холодную с ГСС и осцилографом и под напряжением с раскачкой 10 ватт. Вроде бы нашел резонанс, ан нет! Пересчитал П-контур по программе Гончаренко, оказалось индуктивность катушек нужно уменьшать аж вдвое, а емкость увеличивать в двое. При анодном 1200-1300 и токе 400мА, добротности нагруженного контура 16, антенный конденстор для 80м должен быть почти 2500пф, в жизни таких не встречал.
Вобщем научите неопытного, что делать.
