Юра, поменьше слушай сказочников :)
прикинь ЧЕМ ПИТАТЬ эти лампы, какие должны быть кабели и разъемы и т.п.
Если повезет..
Там расстояние между центральным кольцом и контактами какое???
У меня прошивало только так :)
У меня работает - не шьёт. Коммутация через один контакт - когда П-контур был распаян на соседнии контакты на 28 прошило на соседний. А когда переделал через один лет 7 уже работает. У меня 2 х ГУ-70Б = 1000 Вт на 1,8 и 950 на 28. Такая галета состыкована с переключателем ПГК. С галеты ПГК коммутируются релюшки входных контуров и реле подстёжек в П-контуре. UA1FA применял такие в усилителях на ГМИ-11.
Что такое киловат? - это на нагрузке 50 Ом (округлённо) 224 Вольта и 4,5 Ампера переменного напряжения. Конткты данной галеты вполне выдерживают такое НО!!! - никто ведь не переключает П-контур во время передачи. А вы видимо и настраиваете своё согласующее переключением при полной моще да ещё и сотношение напряжения и тока на контактах переключателя согласующего другое, чем на выходе П-контура - большой ток и разогревает контакты.
Вопрос был задан о надёжности таких галет для применеия в П-контуре даных усилителей. А настраивать П-контур тоже надо не сразу при полной мощности, а постепенно увеличивая её - то что покатывало при 200 Вт при киловате не катит.
Всё по пословице, "Каждый судит других в меру своей испорченности". Это согласующее, и настраиваю я его при мощности 5 ватт. При повышении мощности, немного подстраиваешь, и всё. И выгорает именно потому, что не держит относительно больших токов. Посмотрите вывод от контактного пятачка, к его пайке. Может не будет лишних предположений. Не совсем подходят данные переключатели на мощность более 200-300 ватт.
Вот как здорово бы было, если бы на Украине вот такие усилители и делали! А то сегодня утром мне пришлось дать рапорт станции UR3LEO на 160м 59+30дб! В SSB!
Через пару минут поляк и чех-им 589,но уже тлг.!
Мне все дали рапорт 59 и 599 , но я работал только на IC-756!
И какая цена на них.
А антенные реле? Разные РЭВ, П1 и т.д. уже не катят... А дешевле 90-100 у.е. для таких мощщей я не встречал. Один антенный коммутатор 500-700 у.е. потянет....:)
Да применить то эти галеты можно. Но надежности никакой. "По запарке" что то не то сделаешь и разбирай половину выходного каскада.:(
Знаю еще в те годы такие галеты под фторопласт переделывали.
Вот фото монтажа моего усилка - красным обвёл такую галету, она из чёрного материала. Описание в РМ №№ 1-6 2007.
Доброго времени суток.
Прошу подсказать. Мне достался усилитель по схеме UY0UY на 2-х ГИ7Б, бестрансформаторная схема, с ШПТ на входе. 1800В на аноде раскачивается до 550мА - можно и до 600мА. Болше не рекомендовали, но больше и не могу - выход 20 Вт с СДРа. Смущает тот момент, что во время включения и пока ШПТ по входу не прогрелся - КСВ=6, при прогреве КСВ спускается то 4. Высоковато, не хотиелось бы мучать RD16-е транзисторы в выходном каскаде. При подключении тюнера(т-образный) между трансивером и усилителем КСВ уменьшается, но тогда раскачки не хватает(до 250 мА всего качается).
Помощи прошу в том, что бы подсказали правильные контура по входу, что б КСВ был близок единице и мощность раскачки не уходила в нагрев воздуха.
Помню в какой-то книге (справочнике радиолюбителя) описывался усилитель с контурами по входу с автотрансформаторной связь. Но, к сожалению, названия книги и авторов не помню, и её естественно нет под рукой. МОжно ссылку мне кинуть, если вдруг кто-то понял о какой схеме я говорю.
Заранее спасибо
А вы попробуйте поменять вход/выход КСВ метра местами. Дело в том, что усилитель по схеме с ОС нагружает только отрицательную полуволну входного сигнала. При положительной, лампа заперта, и по входу присутствует только сопротивление потерь. Поэтому, большая часть КСВ метров резко меняет свои показания при смене направления прохождения сигнала.
Далее, по Т образному согласующему. Здесь оно так же не у дел. На входе такого УМ очень желательно применить П контур. Он обладает способностью накапливать мощность во время нерабочей полуволны, то есть, он очень эффективно давит вторую гармонику. Что для однотактной схемы УМ с ОС очень необходимо...
В вашем случае такое согласование будет неоптимальным. Для схем с ОС лучше всего применить обычные П контурочки. С нагруженной добротностью не более 5. В этом случае нет необходимости применять крупные высокодобротные контура. И входной блок получается достаточно мало габаритным.
Что за ШПТ?
Там смотрите...
P.S. В 21-м веке ставить отдельные контура на входе широкополосного усилителя, нефеншуйно...
Выходных ФНЧ трансивера, должно с головой хватать для фильтрации...
Тюнер ставить между РА и трансивером - тоже не есть гуд...
Делайте широкополосное согласование входа усилителя!:p-up:
Нет никакого желания вступать в длительные споры, ведь выходной ФНЧ SDR, как правило, достаточно высокого порядка и он же, является и входным "каскадом" для УМ...
Кстати, я даже не вникал, раз там ШПТ стоит на входе, что там за схема, с ОС или с ОК...
Не феншуйно это....
Согласовать 50 Ом выход SDR cо входом УМ в широкой полосе частот, вполне таки можно...
Есть...очень интересные варианты!
Вплоть...до двух, трёх..переключаемых ФНЧ на самом входе, с частотами среза, предположим 11 и 30 МГц...
Ну...заниматься то, надо!
Ну да, только отделённым от самого УМ метром-двумя, а то и поболее, кабеля. Самое честное решение, именно П контура на каждый диапазон. Может можно На ВЧ пару соседних и объединить. Но опять таки, с некоторым ухудшением согласования.
Это смотря на что мы нацелены, и с какой позиции смотрим. А бы бы работало. Или работало так как надо. Для чего делаем УМ. Для какой нибудь мыльницы, или для достаточно высококлассного трансивера...
Коллеги, давайте без форумных войн))
ФНЧ по выходу конечно есть... Тансивер вполне себе взрослый(хоть и старенький) от Скрипника SDR2000UA, там всё как полагается и как правильно. До этого применял усилитель на 3-ГУ50 по схеме с ОК, по входу стояли контура на каждый диапазон свои - КСВ по входу 1.1-1.4 на всех диапазонах - это я считаю правильное согласование...
Этот усилитель с ОС.
Буду делать п-контурки по входу с релюшками.
Следующий вопрос.
как этот самый п-контур расчитать. В наличии имееться антенный анализатор, так, что могу померять входное сопротивление усилителя, я так понимаю исходя из этого нужно расчитывать п-контур по входу?
И какие применить реле, для комутации, всё-таки 20 Вт ВЧ мощности коммутировать. Какие-нибудь РПВ здоровенные ставить не хочется, а 49-вряд ли потянут.
ЗЫ Спрашиваю казалось бы простые вопросы, разумеется можно это всё самому найти в интернете, но не хотелось бы заниматься лаб. работами(уж простите, работа моя с радио не связана и времени отъедает прилично), а хотелось бы получить ответ от практиков, которые уже решали такие задачи.
Спасибо
