Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 173
Like Tree40Спасибо
Тема: Усилители Дрогана UY0UY
  1. #136
    11.06.2010
    44
    36
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Это как так ? Ток растет, мощность падает...
    С раскачкой 10 ватт ток 300ма на выходе 40 ватт, а при 40 ваттах раскачки ток 400ма, а на выходе не больше 15ватт. Феномен.
  2. #137
    11.06.2010
    44
    36
    Похоже, я и правда рукопоп. Сжег два анодных дроселя, не успев настроить п-контур.
    Я всегда думал, что с ростом индуктивности добротность пконтура растет. Расчеты по Гончаренко говорят об обратном. Пересмотрел кучу публикаций, массу рабочих усилителей, подставляю данные катушек и конденсаторов в формулу, получаю противоположный результат. Многие вообще не морочатся, делают на глазок и все работает. Где истина, брат? Как правильно расчитать п-контур. Напряжение на аноде не повышал, 1200-1300, макс ток 0,6А
  3. #138
    11.06.2010
    44
    36
    Переделаю я его на гу50 наверно. Какое Rое получится у трех или четырех ламп?
  4. #139
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Цитата Сообщение от RA4CON Посмотреть сообщение
    Шина должна проходить красной линией через все узлы усилителя.
    Здесь было несколько предложений (замечания) относительно:
    - отсутствия общей (единой) минусовой шины.
    Сделал?
    PS: -что по теме «Испытание однофазного трансформатора».
  5. #140
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    У Гончаренко смотрите не только калькулятор. Читайте статью, там сказано, как посчитать Rое. Будет зависеть от анодного напряжения и тока.
  6. #141
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    [QUOTE=RA4CON;1556280]Похоже, я и правда рукопоп. Сжег два анодных дроселя Как правильно расчитать п-контур.
    Все методики рассчета правильные. Самый простой и надёжный метод - холодная настройка П контура. Проверено на практике. Всего то нужен ГСС и вольтметр, можно ВЧ пробник и трансивер. В инете всё подробно описано, никаких плясок с бубном.
  7. #142
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Все правильно. Первая емкость, и вторая емкость п-контура заземлены, так. Т.е. что мы получили из п-контура, правильно, просто параллельный контур, у которого емкость образована последовательным соединением двух конденсаторов, по его краям. https://meanders.ru/kontur.shtml Отсюда добротность параллельного контура пропорциональна отношению C/L, т.е. чем больше индуктивность катушки п-контура, тем меньше его добротность... У Гончаренко самая правильная программа для расчета п-контура, пользуйтесь ей. Не это главное, главное правильно рассчитать Rэкв. лампы... А в программе Гончаренко есть два момента. Там нагруженная добротность задается. Для входных п-контуров, если таковые применяются, надо задавать в программе нагруженную добротность 3-5, тогда резонансный интервал таких контуров получится широкий, сразу на весь диапазон. Для выходного п-контура надо брать нагруженную добротность 8-15, чем меньше, тем шире резонансный интервал п-контура (меньше надо его подстраивать при перестройке по частоте внутри диапазона). Иногда правда приходится брать Qнагр. 20 и даже более, это если выходная емкость лампы (ламп) получается большая. Ну тут уже ничего не поделаешь, если не применять схему компенсации излишней индуктивности катушки п-контура..
    Анодный дроссель тоже на холодную проверятся на наличие паразитных последовательных резонансов, уже в собранном усилителе. Чтобы эти резонансы, если они таки будут , были за пределами радиолюбительских диапазонов. С помощью ГСС и вч вольтметра..
  8. #143
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Переключатель сомнительный. Обычный галетник керамический на порядок лучше.
    А xxxxx охлаждение ламп рассмешило , вообще без комментариев :-D
  9. #144
    11.06.2010
    44
    36
    Шину не сделал в готовом корпусе это не так легко сделать. Места посадки земляных лепестков раскиданы по всему корпусу. Каково сечение шины должно быть, тоже вопрос. Самое простое медная проволока 2-3 мм. Опять стенки сверлить нужно. Земляной лепесток на кпе делать и тд.
    Трансформатор в режиме холостого хода потребляет 1А. Под нагрузкой достоверно померить не могу. Из всех приборов только стрелочный авометр и лампы накаливания.
  10. #145
    11.06.2010
    44
    36
    Переключатель- галлетник керамический и есть.
  11. #146
    11.06.2010
    44
    36
    Вообще усилитель uy0uy на ги7 б забавная вещь. Взялся по незнанию
  12. #147
    11.06.2010
    44
    36
    Крутил я его на холодную. По максимуму напряжения на горячем конце. На холодном резистор 50 ом и ГСС. Да видно не учел внутреннее сопротивление генератора. На практике (под напряжением) эта настройка привела к фейерверку и проветриванию комнаты
  13. #148
    11.06.2010
    44
    36
    Не могу понять такого либерального подхода к Qн. При Qн = 16 мои емкости и дрогановские катушки не в дугу. А при Qн = 8 самое то. Желаемое и действительное вещи разные.
  14. #149
    11.06.2010
    44
    36
    Еще пришел к выводу, что дросель нельзч делать многослойным. Пробивает между витками ( слоями) и горит как спичка.
  15. #150
    11.06.2010
    44
    36
    При определении Rоэ исхожу из показаний прибора при расстроенном контуре 0.6А и предполагаемом напряжении на фильтре после выпрямителя 910в*1.4~ 1270В / 2.1*0.6~ 1000 ом
  1. Усилители
    от US1GDK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 20:45
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Не про усилители
    от UA3GFX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:27
  4. Усилители 3 кВт и выше...
    от RX3FS в разделе Общие вопросы
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 10:37
  5. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
