Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 173
Тема: Усилители Дрогана UY0UY
  1. #91
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Если Вы чайник , ни когда ни приобретайте аппаратуру от "иваныча", потом спокаитесь , насколько красиво она -бы и выглядела .
    Долго смотрю эту теме , и не одна... не задумылась о проблеме в эфире от таких усилителей .
    А ведь вот посмотрите , что творится на диапазонах от подобных усилителей .
    Если уж есть раскачка в сетку , извините , обеспечь и систему ALC .
    Удачи !
    Цитата Сообщение от UR6LFA Посмотреть сообщение
    Собрался прикупить усилитель на ГУ-74Б, но все знакомые твердят: не вздумай, лампа - дерьмо. Сам я "чайник", хочу к своему IC-7400 приобрести усилитель ватт на 700-800, типа такого как у Александра ПРИЛИПКО. Дайте совет - может на ГУ-43Б поискать? Главное - чтобы соседским ТВ не мешал. Антенн у меня несколько, более-менее настроены...
  2. #92
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    А интересно, есть ли в усилителях на ГУ-74Б, которые делает Александр ПРИЛИПКО, система ALC, так как живу в многоквартирной девятиэтажке. Соседи злые - за любую (даже не по моей вине) помеху могут жизни лишить...
  3. #93
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Эти лампы используются в армейских, судовых и авиационных передатчиках, даже тех которые летали на самолётах, если это вам и вашим знакомым о чём то говорит.
  4. #94
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    ALC по-русски, это АРУ и с побочными излучениями никакой связи не имеет. Но всё-таки хотелось бы узнать как в обсуждаемых усилителях реализуется подавление побочных излучений, т.к. судя по фотографиям - входных фильтров нет.
  5. #95
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А никак - вся надежда на возбудитель (трансивер). Александр использует про2 - у этого трансивера паразитные излучения не более -50db, у более бюджетных аппаратов этот параметр хуже. Дело осложнится при старении лампы - ухудшении эмиссии. Пользователь будет добавлять раскачку для достижения требуемой выходной мощи, что вызовет появление тока первой сетки - а индикации наличия этого тока нет.
  6. #96
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    А что тогда уменьшает побочные излучения - полосовые фильтры? Кажется, в усилителе Александра ПРИЛИПКО из Киева их нет...
  7. #97
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    ...... использует про2 - у этого трансивера паразитные излучения не более -50db, у более бюджетных аппаратов этот параметр хуже.....
    Не факт.
    про2, про3 не гарантируют ровно ничего, приходилось слышать, как например вторая гармоника проходит просто изумительно.
  8. #98
    Low Power
    11.08.2013
    89
  9. #99
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Совершенно верно - потому что в связке трансивер-усилитель единственым звеном ослабляющим вторую гармонику является П-контур усилителя, и какое бы там серебро или золото не стояло бы..... в общем результат мы слышим. Вывод - применеие в усилителе (класса 1 квт) входных контуров и ПЛ-контура весьма желательно и даже необходимо потому что полюбоваться красотой монтажа посеребрёных катушек может только владелец усилителя, а внеполосные излучения с этих катушек могут услышать многие
    Что же касается появления тока первой сетки то это сказывается на расширении излучаемого спектра и появлению помех вблизи излучаемой полосы. Александр показал на фото что имеется возможность включения стрелочного прибора, но ток первой сетки появляющийся только на пиках сигнала не может быть зафиксирован стрелочным прибором - он просто не успевает отклонить стрелку. Вывод - необходим пиковый детектор с индикацией светодиодом, нам ведь нет необходимости знать точную величину. Важно знать не появляется ли он на пиках сигнала.
    Если бы усилитель был изготовлен в единственом экземпляре для личного пользования - это одно - у автора\владельца всегда есть возможность улучшить схематехнику. А для массового производства и темболее появились желающие повторить данную конструкцию... Считаю что такая схаматехника не соответствует качеству сигнала предъявлямому на данных мощностях.
    А кроме критики (поверьте дружеской) хочется высказать и респект Александру он применил режим ламп отличающийся от типового - увеличил анодное и уменьшил сеточное напряжение. Это дало возможность раскачивать лампы меньшей мощёй. Что это даёт? А даёт это то что при меньшей мощи с трансивера выходной спектр сигнала трансивера чище так как выходные каскады усилителя трансивера работают в режиме АВ, а при меньшей мощи каскад работает ещё в режиме А, не ракачиваясь до режима В. Как известно режим А самый линейный режим усиления.
  10. #100
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    Валерий, а что, разве в усилителе А. ПРИЛИПКО таких контуров нет? В общем я понял: нужно отставить идею покупки усилителя на 750-800 ватт и продолжать работать на 100 ваттах своего трансивера IC-7400. И тюнер в нем есть, и измеритель мощности, и ручек много не надо крутить. Займусь антеннами. Я уже связывался телефоном с Антарктидой на 100 ваттах. Звал-звал его - не замечает. Я как рявкнул: "Что, с Харьковом западло пообщаться?". Так он сразу ответил, дал 59...
  11. #101
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    OFF
    Николай коллега - уморили!!! А что ему оставалось делать - вдруг приедите кнему в Антарктиду и морду набьёте.
  12. #102
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    Запросто! Хотя с начальниками опасно связываться: оператором был Олег Неручев, начальник станции Беллинсгаузен...
  13. #103
    QRPP
    20.05.2013
    5
    Позвольте с Вами не согласиться. "Перекачанный" УМ является источником побочных излучений избавиться от , которых с помощью фильтров скорее всего не получится.
    ALC или по-русски АРУ как раз и предназначена для того, что бы не допустить перекачки УМа и соответственно уменьшить уровень побочных излучений.
    Контролировать токи сетки по прибору не очень удобно, гораздо гораздее "поручить" это скучное дело автоматике.
  14. #104
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Несколько мыслей на эту тему.
    Увеличение анодного напряжения (например для ГУ-74Б в АСОМ около 2800 В) увеличивает выходную мощность.
    Уменьшение напряжения второй сетки смещает АСХ вправо и как следствие импульс анодного тока без захода напряжения первой сетки в положительную область уменьшается, следовательно допустимая выходная мощность упадет. То на то и получится, с одной стороны увеличиваем, с другой уменьшаем. Для ГУ-74Б оптимум напряжения второй сетки 300 В, допустимый - 350 В.
  15. #105
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Правильно! и уменьшает крутизну АСХ. Но ведь если одновременно с уменьшением напряжения на второй сетке увеличить анодное то характеристика становится на своё прежнее место с той же крутизной и даже круче. При этом на максимальных мощьностях очевидно превышается максимальное пиковое на аноде - для 74 оно = 4кВ. Но видимо в лампе имеется большой запас по изоляции - во всяком случае я не слыхал чтоб у ГУ-70 и ГУ-74 были прострелы анодного - скорее отгорает первая сетка.
  1. Усилители
    от US1GDK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 20:45
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Не про усилители
    от UA3GFX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:27
  4. Усилители 3 кВт и выше...
    от RX3FS в разделе Общие вопросы
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 10:37
  5. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
