Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 173
Тема: Усилители Дрогана UY0UY
  1. #121
    11.06.2010
    44
    36
    Неа. Устал я с ним возиться. Хорошо победил БП. Предохранители не горят больше. Транс не греется. А вот ВЧ нужно переделывать. Нужна помощь старших товарищей.
  2. #122
    11.06.2010
    44
    36
    Провел на 20м несколько qso с Питером, Калининградом и Европой. На раскачку около 40ватт- на выходе было до 300-350ватт. Теперь ток растет, а мощность падает до начальной.
  3. #123
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Добрый день! Будь добр для начала, так как все досталось даром, вернись еще раз к высоковольтному блоку питания.
    Первое:- Проведи лабораторную работу по теме «Испытание однофазного трансформатора»- проверь трансформатор в режимах холостого хода, короткого замыкания и в режиме нагрузки (нагрузочное сопротивление).
  4. #124
    13.03.2008
    595
    103
    811
    А ток сеток какой?
  5. #125
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Это как так ? Ток растет, мощность падает...
  6. #126
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Не уверен, но подозреваю следующее. Вы перекачиваете лампы. У нас на коллективке когда был был РА на 144 на ГИ7Б. Тоже использовали ВВ транс от УИП с обычным мостовым выпрямителем. Т.е 1200 на аноде было. Качали КТ992В примерно до 0.5А. Один раз даже в спутниковом тесте с зачета сняли за превышение мощности Лампы летели как семечки...
    Переделайте анодный источник, сделайте выпрямитель с удвоением. При 2.4кВ, а это нормальное напряжение для ГИ-7Б, будет достаточно 20-30 Вт с драйвера, чтобы получить 500 Вт на выходе. У ГИ-7Б выходная емкость маленькая, для КВ можно сказать ничтожная, поэтому ее надо использовать по напряжению а не по току.
  7. #127
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Ну..... так ....как бы...?
    Может тогда 3 шт. и около 2000в ?
  8. #128
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    автор пишет что у него только 1200 в
    .... при таком анодном 4хГУ-50 обеспечат бОльшую мощность, как говорится без шума и без пыли !
    Использовать ГИ-7Б при таком анодном чистое издевательство над ними. Им хотя бы пару киловольт и нормальный обдув (не как у UY0UY !).
  9. #129
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Под 1200 вольт надо ставить 4 ги7б )
    Я эксплуатирую ги7б две штуки при напряжении 1800-2000 вольт.
    Ток анода в резонансе 0.5-0.65 а.
    Выходная мощность 500-650 ватт,раскачка 30-40 ватт.
    Ток сеток не превышает 30 % от тока анода.
    Лампы никогда не стреляли , работают годами.
    Подавать на них 2.4-2.5 кв и снимать под 1 квт не вижу никакого смысла ,если нету мешка халявных ламп в загашнике, и лампы надо покупать.
    Есть для этого ГС-31Б ,цена немного дороже двух ги7б ,зато все по феншую)
  10. #130
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    ... под 1,2 кВ надо ставить 4хГУ-50
    ... поинтересовался - цена тридцать первой больше в 7 раз, чем семерки, дешевле взять тридцатьпятую
    Последний раз редактировалось RT8L; 01.02.2019 в 17:41.
  11. #131
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Какие у вас жадные продавцы))
    Вот вам гс31б за 1500 рублей.
    ги...,гми...,гс...,гу...,гг1 купить в Москве на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU
    Я ГС31б купил две штуки новые с паспортами по 1500 рублей на VHFDX.
    Причем продавались они там ГОД!!! Никто не покупал ))
    Я написал продавцу,он аж офигел,говорит год назад обьяву давал,уж и забыл)
    А за гс35б просят минимум 3500 ,а то и 5000 руб.
    А ги7б по 500-600 рублей полно.
  12. #132
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Так и я про то же...
    У нас был драйвер на 4хГУ50. При 1200 на аноде (все тот же транс от УИП) кочегарили их до 1А. В тестах при CQ перегревались, но для мирного времени самый тот режим...
    Не зря видимо... ГС-35 офигенная лампа, у нее ток эмиссии катода выше чем у ГУ5
  13. #133
    02.01.2013
    УМАНЬ
    43
    223
    55
    343
    [QUOTE=RA4CON;1553589]Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спустя много лет решил освежить эту тему. Может кому нибдь еще интересна тема УМ на ГИ7б по схеме uy0uy?
    Собрал усилитель с трансформаторным питанием по схеме Дрогана. Изменению подверглись БП и конденсаторы П-контура (из того, что было), все остальное такое же, как у него. Итог не работает паразит. На 20м отдавал около 350ватт на случайную антенну, потом мощность упала. на других диапазонах (80 и 40) на эквивалент не дышит - выхода нет. Лампы и дросель греются и воняют. Крутил П-контур и на холодную с ГСС и осцилографом и под напряжением с раскачкой 10 ватт. Вроде бы нашел резонанс, ан нет! Пересчитал П-контур по программе Гончаренко, оказалось индуктивность катушек нужно уменьшать аж вдвое, а емкость увеличивать в двое. При анодном 1200-1300 и токе 400мА, добротности нагруженного контура 16, антенный конденстор для 80м должен быть почти 2500пф, в жизни таких не встречал.
    Вобщем научите неопытного, что делать.[/QUOTE
    СОБРАЛ ЕГО ЛЕТ6 ТОМУ.
    В горячем стоит продёрганый от 104 а в холодном от казахстана (4 ох секцыонный ).
    на 80 + 470 пф
    на 160 ещё +470пф
    дросель сделал как у Америтрона секционированый
    изменён блок питания 2,2кв
    катушки родные , но отводы подбирал - не совпадало
    по току до 500ма при розгоне с 50 ват
  14. #134
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Мляааа........
    Класс...
  15. #135
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Кому нужны ГИ-70БТ новые пишите в личку. Совсем новые и недорого.
  1. Усилители
    от US1GDK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 20:45
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Не про усилители
    от UA3GFX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:27
  4. Усилители 3 кВт и выше...
    от RX3FS в разделе Общие вопросы
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 10:37
  5. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
