Да , по железу очень похож...только вторичка намотана на 10-ти бубликах...пять с одной стороны и пять с другой ... ещё не включал и не знаю сколько на одном бублике .. провод вторички примерно 0,4мм.
Фото во вложении.
Генераторный блок выполнен как вдвигаемый в основное шасси
Напряжения через ножевой разъём и ответную часть в шасси.
Высокое отдельным ножом
наподобии как это сделано в передатчике ильмень .
Только в меньших пропорциях.
Чехлом всего усилка служит корпус от Г4-44 поставленный вертикально и усиленный.
Всё это на колёсиках.
Транс как я и писал - р-118 и остальная комплектуха соотв.
Такой-себе полигон ...
В конце концов рогатая была оттуда выкорчевана, вместе с ней ещё много потрохов по сетке и т.д.
А на её место поселилась ГУ43Б , о чём ни на минуту не жалею, до 2-х кило на форсаже при том же конструктиве и никаких проблем.
Рядом сейчас стоит блок от 140 на переделку.
Так вот туда будет 2 гу43б, а 2 рогатых пихать ну никак в голову не приходит.
Хотел сейчас сфоткать и то что получилось, но шнурок где-то задевался, а у олимпуса он хитрый.
По схеме вопросы с рогатой только по стабилизатору, я его привел схему раньше. Вы же не имеете в виду стандартную схему пентода с общим катодом прямого накала и параллельным питанием анодной цепи ?
