Евгений, догадываюсь это гу-81м. Без юбки, но с рогами. Если можно более подробное фото, за счёт чего лампа удерживается в "панельке" и монтаж деталей к электродам лампы.
Мда.. мой заказной тор из СПетербурга второй раз сказал "кря".
Был дома недолго, думал ченить в эфире оторву.. фига с два..
Первый раз перемотал сам, благо недалеко было (в соседней ветке рассказывал), второй раз уж не потяну, да и смысла нет, два раза "кря" - это неспроста..
Придется АБП попросту делать заново.
Есть анодник от Р-118 и корпус от Г-18.
сорри
Межвитковое замыкание через пробой? И как была намотано вторичка? Целиком или разбита на отдельные обмотки, которые потом соединены? Мотали в организации, занимающейся профессионально изготовлением трансформаторов или "кустарно"? И если профессионально, то что гарантируют по напряжению пробоя между обмотками?
Вот таким хомутом крепится сами лампа на шасси
Вложение 213651
В разобранной нижней части лампы, выводы запаяны на цоколь не напрямую, а через эластичные медные шины. Вот они то и припаяны на панельку в подвале.
Евгений,вопрос по реле В1В,насколько надежно они работают в данной конструкции.К примеру у меня с 2 гк71 и 2 гу13 они работали,с ТС ОСМ-1,а с 2 гк 71 с ТС ОСМ-1.6,стали гибнуть по очереди,а именно пропадал контакт в режиме тональника(настройки).Визуально было видно небольшое синее искрение в контактах.Пришлось перейти на керамический галетник.
В форме заказа присутствуют желаемые напряжения и токи на вторичной обмотке. Как это будет выглядеть «в железе» это уже занятие подрядчика. Он за это деньги получает.
По В1В. У меня они тоже иногда «выпадют». Скажем так, в 5% от общего кол-ва. Не новые ведь. Как и ГУ81е, и 50ти летние попадаются.
Евгений, по катушке ВЧ диапазонов вопрос - трубка от кондишн или из кабеля средняя жила ?
и 2-рой вопрос перед намоткой отжигаете ? Чём мотаете что такая красота получается?
Как то так получается из медной трубки.
Да, на 4хГУ-50 готов
Вложение 213661
