Наверно Илья Вы правы, отложим гадание. Наверно это никому не нужно. А фотографий я уже достаточно здесь выкладывал.
Фото! Фото! Где же фото?!! :(
Пожалуйста. Собрал и испытал в эфире очередной УМ из цикла "не пропадать же добру, накопленному за долгие годы".
УМ на 4-х ГУ-50 с ОС называется "Юный картофелевод".
Диапазоны: 80, 40, 30, 20, 15 метров (потому что галетник на 5 положений).
Вложение 219118
Вложение 219119
Вложение 219120
БП - два ТС200К + ещё неизвестный транс на 130 Вт. 1000 В на х.х., 900 В под нагрузкой 0,5 А.
Вложение 219121
35 ватт на входе - 320 на выходе на всех диапазонах. Параллельная схема питания анода. Дроссель в аноде по мотивам В. Степаненко UB5RR. Каркас выточен на токарном станке из эбонита (толстая часть). Тонкая часть горячего конца - фторопластовый стержень диаметром 10 мм.
Вложение 219122
Горячий конденсатор 2х495 пФ последовательное включение секций.
Вложение 219123
Естественно, секвенсор для реле "Прием - передача" (видно вертикальную плату за переключателем напряжения сети).
Вложение 219124
На входе П-контура настроены с КСВ=1 (коробочка из стеклотекстолитовых двухсторонних пластин). Настаивал на холодных лампах, припаяв сопротивление 68 Ом в качестве нагрузки. Подстраивать в работающем усилителе не потребовалось.
Работой усилителя доволен.
Но, огорчает только то, что такой усилитель больше не смогу сделать. Добро, скопленное за долгие годы, а именно, панельки под ГУ-50, внезапно закончились. На фото видно, что панельки собраны разномастные.
Вложение 219125
Всем коллегам-радиолюбителям 73.
Леонид, UA4HGA.
Если убрать кожухи с панелек - все будет однообразно и тип-топ.. :)
А почему нет 160 - там что, картошку не сеют? :)
Ватт 500-600 бы отдавала в том размере корпуса, если бы анодный убрать в другой корпус. Для того, чтобы ГУ81 заработала на правильную мощность - ВКС и БП должны быть соразмерными.
850-900 Вт для ГУ81 - это долговременная рабочая мощность, + обдув, иначе с корпуса краска слезет.
Всем, день добрый.
За лето, собрал потихоньку вот такой усилитель кв.
Рабочее название версии "Атака", на двух лампах
ГУ-81м. Диапазон от 3.5 до 24 МГц с варзами.
Техническое задание было - сделать настольный усилитель,
тихий, спокойный ,надежный ,мощностью 1000 ватт.
Кинуло старика из огня да в полымя. Рядом стоит
маленький усилитель кв "Микрон-трио", мощность 30 ватт, на трех лампах
6П14П, усилитель полный, с трансформаторным блоком питания внутри.
Это самые маленький и большой усилитель, какие мне удалось сделать.
Вот немного видео.
https://www.youtube.com/watch?v=YhlcgqI4j5E
https://www.youtube.com/watch?v=Os3xiYrRzI8
https://www.youtube.com/watch?v=-xKFGO1jjQs
https://www.youtube.com/watch?v=Qe-D2JoeW_4Вложение 219159
Вместо гири у меня лампочка. Чтоб крышка не дребезжала. :)
Хорошая лампочка, я в курсе. А что, если не секрет, стоит внутри блока Р-140?
Мы поддерживаем политику форума.
п1. Модератор всегда прав.
п2. Если модератор не прав - см. п1. :)
Да в принципе иногда это и нужно, дабы бардак не разводить.
Уже получил "втык". Принимается.
Просто позволю себе еще раз совершенно без комментариев выложить фото PA.
Вложение 219205
2 RW9WT
А вы выкладывайте фото своего УМа на 1.6 мгВт.
Обсудим.
2 UT5IA
Я люблю только металлостекло. Оно сердито, мощно, надежно, дешево. А некоторое еще и светится нежным розовым цветом. То есть очень красиво,
Прежде всего предупреждаю: Кожух и лицевую панель будет заказывать коллега R1SA, Изготовлять будут в заводских условиях.Усилитель сделан для него из его деталей.
Усилитель на 2-х ГУ74Б. Режим ламп - рекомендованный производителем.
Мощность - 1200 Ватта.
Вложение 219322
Вложение 219323
Вложение 219324
Вложение 219325
Вложение 219326
Вложение 219327
Вложение 219328
Хозяин усилителя доволен.
Извините за качество фото. Одни фотографии сделаны телефоном, другие - фотоаппаратом.
