Как бы выведено эмпирическое соотношение 1000 вольт на анонде - 1 мм зазора.
На рогатке, пусть будет 2,5 Кв.. значит, зазор обычного КПЕ не менее 2,5 мм
там последовательно два зазора
Может мы в слово "бабочка" вкладываем разный смысл?
Мне тоже предвидется или кажется, что зазор маловат. Чтобы "разогнать" киловат надобы поширше, hi !!!
ось ротора разделена надвое вдоль
1мм=1000в это условие выполняется при при последовательном исполнении П-контура ВКС.
Нет там никаких "двух зазоров". Зазор именно тот, что мы видим. Но он двухсекционный. Начальная ёмкость менее 10 пФ, максимальная более 600. По моему, напряжение питания до 2000 В выдержит. У меня в УМ на ГУ 72, под 1800 держал. Больше просто не пробовал. Очень хороший КПЕ. Особенно в плане соотношения ёмкость/габариты. В этом плане, конкурентов у него нет вообще.
Дело не только в зазоре. Ток через горячий конденсатортор при 1КВт будут не менее 7-8A и при настройке будут постепенно подгорать скользящие контакты. Это отличный кондер для малогабаритных конструкций на ГУ74б, 2*ГИ7б. 2*ГУ72 при Pвых 500-600Вт, но когда ставят крупную лампу, то можно и снять побольше и конденсатор подобрать более подходящий.
Поэтому: оси, около пружин-токосъёмников, обматываем плетёнкой, которую паяем на стойки пружин. Контакт, даже не очень плотной петли параллелится с токосъёмником, и … до 2-х квт, без проблем.
А вот свойства диэлектрика - тут задумался... Хотя расстояния большие...
Я ручку (диэлектрик) собрал на зубчатке - не смог аккуратно снять, нечем, а курочить не стал. Если не подключать ещё ёмкость (используя пружинный контакт) - можно убрать и переключатель "с дыркой" - кто будет делать - отпишитесь.
У меня такой стоит в тюнере, (как в камере хранения... ждёт применения в УМе).
