Вот, сейчас это готовится к работе. Привезу во Фридрихсхафен, если раньше не купят.
Вложение 141168Вложение 141163Вложение 141164Вложение 141165Вложение 141166Вложение 141167
Евгений, а транс(если это анодник) не маленький для ГУ43? Или... это оптический обман зрения?
Анодный трансформатор подключается через 5ти штырьковый разъём на задней панели. Всё вместе что то около 45 кг будет.
Да , совершенно верно это В1В. Слеповат наверное стал.
А для уплотнения монтажа В2В , я всё же отпилил одну вилку крепления.
При этом выиграл около 50мм , согласитесь не мало.
Для крепления , применил два уголка ( не надо выпиливать отверстия )
Всё держится надёжно.
Вложение 141324Вложение 141325
Технические характеристики В1В
- рабочее напряжение (действующее) на частоте 30 МГц - 3 кВ
- пропускаемый ток на частоте 30 МГц - 10 А
- номинальное напряжение питания - 27 В
- напряжение срабатывания -18 В
- отпускания - 4 В
- потребляемый ток - 90..100 мА
- время срабатывания - 20 мс
- сопротивления замкнутых контактов - 0,02 Ом
- сопротивление обмотки - (255-280) Ом
- электрическая прочность обмотки - 500 В
- частота переключения - 5 Гц
- температурный диапазон -60…+100ºС
- количество срабатываний – 100000
Вложение 141337
27-18=9
Евгений, а что за улитка для обдува лампы. Достаточно продуть лампу? Как она дразнится и где можно ее приобрести.
Извините, тоже отвечу.
Подарили улитку NMB BG0903
Понравилась. Дует 0.8 куба в минуту. Внутри датчик температуры(вывел на отдельных проводках). Без надобности не дует.
На полных оборотах, того и гляди... лампу из панельки выдует.:s10:
Смазал, почистил - не шумит.
Стоит на старых материнках(обдув проца).
В интернете, средняя цена 500 р.
Диоды самые обыкновенные, выдерживающие ток коммутации реле. Улитка из интернет-барахолок. Вот, к примеру подвалы двух усилителей на ГУ-43Б, чем богаты, тем и рады:
Вложение 141351Вложение 141352
Усилитель мощности PA-1000R
Если не затруднит, ознакомьтесь.
Надеюсь мимо удачного и рационального не пройдёте.
:text::p-up:
Был у UA3GBM, его свежеиспеченный РА. Компактный.
Не хочу обидеть, и даже извиняюсь заранее, но
всяческий апгрейд, тюнинг и модернизация непревзайденной Р-140 выглядит убого. Нет ничего лучше оригинала в первозданном виде!
Синий индикатор и крашеные приборы - просто как бельмо на фоне кондовых ручек ( да и те испорчены...)
:p-dn:
