Ужас!!! Параллельно катушки ПИ-контура идут проводники измерительного прибора. Это не шедевр, это безграмотность конструкции. Хотя тема фото видимо все стерпит...
Если хорошо подумать над проектом своего УМ то можно этого всего "не понятного" избежать. Например, самый эффективный вариант расположения проводников перпендикулярно катушкам П-контура, для начала, хотя бы для диапазонов ВЧ. Далее сложнее...
А самое страшное то, что проводники в данном описанном случае выполняют роль рамочной антенны с вытекающими последствиями...
И в современных телевизорах, и других устройствах сплошная техническая безграмотность, где каждый экранированный проводник выполняет роль рамки, то есть рамочной антенны...
Хотелось бы пообщятся с конструктором этого чуда.
Вложение 137688
Красиво!
Но НЕ ВЕРЮ.
Какие мнения?
Вложение 137689
Data of DRESSLER Tsunami RF Linear Amplifier
Frequency bands
all HF amateur bands
1.8 MHz to 29.7 MHz
Power supply
3 power supply transformers
10000 VA, 1200 VA & 1 VA
Plate voltage
6500
V
at full output power
Screen voltage
1000
V
stabilized
Grid voltage
- 245
V +/- 20 V
regulated
Filament
7.5
V / 75 A
Input SWR
160
20
15
12
m – 30 m
m – 10 m
< 1.25 : 1
< 1.35 : 1
< 1.45 : 1
< 1.65 : 1
Gain
(1.8 – 29.7 MHz)
20 – 21.6 dB
Neutralization
(1.8 – 29.7 MHz)
45 – 50 dB
Amplification
Input power
Output power
Equipment: R&S 20 KW Dummy Load, Bird Power Meter
Measurements on 7.1 MHz
5 W
10 W
20 W
30 W
40 W
50 W
60 W
70 W
80 W
90 W
100 W
0.75 KW
1.5 KW
2.9 KW
4.4 KW
5.8 KW
7.3 KW
8.7 KW
10.1 KW
11.6 KW
13.1 KW
14.6 KW
Input SSB Signal
33% of full 1 KHz Modulation
on / off Ratio 1:2, Interruptions: 20 Hz
Harmonic Output
50 dB below rated output
IMD
35 dB or better
Tube
Eimac 4CX10000D
Input network
1:9 Transformation, 450 Ohm, 500 W HF Resistor, Tube Input Reactance Compensation & Neutralization for each Band, 11 pol. bandswitch, two levels
Output network
Roller inductor 20 uH & 2 motorized vacuum capacitors 500 pF var. / 15 KV + 2.5 nF var. / 5KV
Computer control
All switching functions, no relais switching under power conditions, soft start inrush, 10 sec delay time for full power, 2 speed turbine blower
Well regulated screen and grid supply for +ve and -ve currents as well as current limiting to protect the tube and minimize the IMD. It is impossible to override the screen and grid dissipation at any working conditions.
Metering
Display of all parameters – no switching
Housing
High quality black eloxial aluminia
Dimension
575w x 310h x 585d mm³
Weight
132 kg
Accessory (for Icom-Transceivers)
Module for optimized tuning (1 KHz, on / off: 1:2, 20Hz)
Price
Very low: about 1.7 €/W (1.7 €/W x 14.6 KW = 24.8 K€)
Да не смешите, уважаемый!
Не нужно доводить до абсурда теоретические изыски чёрной кошки!
Проводник экранирован.
Проложен по шасси.
И если Вы полагаете, что изменив местоположение этого кабеля , что то изменится в показаниях прибора, то
Вы ошибаетесь.
:ржать:
Обратите внимание, что нет элементарного- блокировочного конденсатора и тривиального экрана
перед прибором.
А уж что представляет из себя рамка прибора , не мне Вам рассказывать.:lamp:
Основная проблема многих усилителей- это не оправданное уменьшение размеров.
Отсюда вытекают и многие спорные компромиссы.
Если потоптаться по сему девайсу, то можно заметить и КПЕ на выходе
П-контура( не ПИ), явно не по возрасту,
и исполнение входных разьёмов....
Нет шин и т.д. и т.п..
Ну а в целом вполне приятный усилитель.
Спасибо за фото.
И хочу извиниться перед топик-ст-м: много не по теме написал.
Всё же только фото.
Этого вполне достаточно, что бы учиться.
:text:
Корпус в сборе:
Вложение 138288
А это анодный БП
Вложение 138289
Если товарищи пообещают, что не будут обливать грязью, то могу ещё несколько действующих конструкций показать.
Вы плохо смотрели.... .
tl-922eng
Обратите внимание, на крышку, эранинирующую отсек усилителя
на рис. справа.
Про конденсатор- есть много на свете, но то что на фото глупее не придумаешь!
И самое главное , я совсем не хочу ВАС обидеть!
Я про огромное количество передатчиков...
Если присмотреться, то ни одно профессионально спроектированное РПУ,
ляпов не имеет.
Удач и побольше анализа.
Огромное кол-во - не видел,а много - да..., эксплуатировал, ремонтировал. 922-й до сей поры изнутри не видел. Передатчики - уточню. В большинстве военные, хотя и "для народного хозяйства" встречал. Кондеры параллельно прибору в военных передатчиках - в порядке вещей. почти 100%, хотя изредка видел и блокировку на корпус. Наверное многие подтвердят. Речь веду о советских ламповых передатчиках минимум ватт 200, максимум ну может киловатт 30. О современных ничего сказать не могу. Так что на фото - вполне нормально прибор и провода к нему выглядят, хотя можно было и вниз провода опустить...:)
