Страница 32 из 213 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #466
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Каждой твари надо по паре!
    Вложение 132433
    Сделано с помощью его публикации.
    Ужас!!! Параллельно катушки ПИ-контура идут проводники измерительного прибора. Это не шедевр, это безграмотность конструкции. Хотя тема фото видимо все стерпит...
  2. #467
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Ни чего ужасного - максимальное излучение катушки в торце. А если провода идущие к прибору в экране то это нормально. Похоже там и использован экранированый МГТФ.
  3. #468
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Ещё бы! Их нужно было через неё пропустить!
  4. #469
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Придраться можно и к элементам шасси.
    Если экранированный провод уложен по шасси(пер.панель тоже элемент шасси)
    то что страшного?
    Эдак мы к винтам и заклёпкам пр....ся!
    Очень жаль, что не показан на фото корпус.
    Это важно.
    Здоровье! Однако!!!
  5. #470
    13.03.2011
    753
    55
    то что страшного?
    Если хорошо подумать над проектом своего УМ то можно этого всего "не понятного" избежать. Например, самый эффективный вариант расположения проводников перпендикулярно катушкам П-контура, для начала, хотя бы для диапазонов ВЧ. Далее сложнее...
    А самое страшное то, что проводники в данном описанном случае выполняют роль рамочной антенны с вытекающими последствиями...
    И в современных телевизорах, и других устройствах сплошная техническая безграмотность, где каждый экранированный проводник выполняет роль рамки, то есть рамочной антенны...
  6. #471
    06.04.2015
    9
    5
    Хотелось бы пообщятся с конструктором этого чуда.
  7. #472
    06.04.2015
    9
    5
    Красиво!
    Но НЕ ВЕРЮ.
    Какие мнения?
    Data of DRESSLER Tsunami RF Linear Amplifier
    Frequency bands
    all HF amateur bands
    1.8 MHz to 29.7 MHz
    Power supply
    3 power supply transformers
    10000 VA, 1200 VA & 1 VA
    Plate voltage
    6500
    V
    at full output power
    Screen voltage
    1000
    V
    stabilized
    Grid voltage
    - 245
    V +/- 20 V
    regulated
    Filament
    7.5
    V / 75 A
    Input SWR
    160
    20
    15
    12
    m – 30 m
    m – 10 m
    < 1.25 : 1
    < 1.35 : 1
    < 1.45 : 1
    < 1.65 : 1
    Gain
    (1.8 – 29.7 MHz)
    20 – 21.6 dB
    Neutralization
    (1.8 – 29.7 MHz)
    45 – 50 dB
    Amplification
    Input power
    Output power
    Equipment: R&S 20 KW Dummy Load, Bird Power Meter
    Measurements on 7.1 MHz
    5 W
    10 W
    20 W
    30 W
    40 W
    50 W
    60 W
    70 W
    80 W
    90 W
    100 W
    0.75 KW
    1.5 KW
    2.9 KW
    4.4 KW
    5.8 KW
    7.3 KW
    8.7 KW
    10.1 KW
    11.6 KW
    13.1 KW
    14.6 KW
    Input SSB Signal
    33% of full 1 KHz Modulation
    on / off Ratio 1:2, Interruptions: 20 Hz
    Harmonic Output
    50 dB below rated output
    IMD
    35 dB or better
    Tube
    Eimac 4CX10000D
    Input network
    1:9 Transformation, 450 Ohm, 500 W HF Resistor, Tube Input Reactance Compensation & Neutralization for each Band, 11 pol. bandswitch, two levels
    Output network
    Roller inductor 20 uH & 2 motorized vacuum capacitors 500 pF var. / 15 KV + 2.5 nF var. / 5KV
    Computer control
    All switching functions, no relais switching under power conditions, soft start inrush, 10 sec delay time for full power, 2 speed turbine blower
    Well regulated screen and grid supply for +ve and -ve currents as well as current limiting to protect the tube and minimize the IMD. It is impossible to override the screen and grid dissipation at any working conditions.
    Metering
    Display of all parameters – no switching
    Housing
    High quality black eloxial aluminia
    Dimension
    575w x 310h x 585d mm³
    Weight
    132 kg
    Accessory (for Icom-Transceivers)
    Module for optimized tuning (1 KHz, on / off: 1:2, 20Hz)
    Price
    Very low: about 1.7 €/W (1.7 €/W x 14.6 KW = 24.8 K€)
  8. #473
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да не смешите, уважаемый!
    Не нужно доводить до абсурда теоретические изыски чёрной кошки!
    Проводник экранирован.
    Проложен по шасси.
    И если Вы полагаете, что изменив местоположение этого кабеля , что то изменится в показаниях прибора, то
    Вы ошибаетесь.
    Обратите внимание, что нет элементарного- блокировочного конденсатора и тривиального экрана
    перед прибором.
    А уж что представляет из себя рамка прибора , не мне Вам рассказывать.
    Основная проблема многих усилителей- это не оправданное уменьшение размеров.
    Отсюда вытекают и многие спорные компромиссы.
    Если потоптаться по сему девайсу, то можно заметить и КПЕ на выходе
    П-контура( не ПИ), явно не по возрасту,
    и исполнение входных разьёмов....
    Нет шин и т.д. и т.п..
    Ну а в целом вполне приятный усилитель.
    Спасибо за фото.
    И хочу извиниться перед топик-ст-м: много не по теме написал.
    Всё же только фото.
    Этого вполне достаточно, что бы учиться.
  9. #474
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от QRVQRO Посмотреть сообщение
    Красиво!
    Но НЕ ВЕРЮ.
    Во что не верите, в цену?
    Price
    Так это Вы можете легко проверить.
  10. #475
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1372
    217
    Корпус в сборе:
    А это анодный БП
    Если товарищи пообещают, что не будут обливать грязью, то могу ещё несколько действующих конструкций показать.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 16.04.2015 в 14:04.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  11. #476
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от EX8AI Посмотреть сообщение
    Когда то EX8A - Пасько Серега с двух снимал очень прилично , и даже есть публикация в нете.
    Потом уточнил что шунты подгоревшие были
  12. #477
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    перед прибором.
    Конденсатор есть на фото. А что касается прибора - это всего лишь индикатор с достаточно условной шкалой. Много разных передатчиков видел, но не припомню, чтобы в них приборы постоянного тока изнутри экранировались.
  13. #478
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы плохо смотрели.... .
    tl-922eng
    Обратите внимание, на крышку, эранинирующую отсек усилителя
    на рис. справа.
    Про конденсатор- есть много на свете, но то что на фото глупее не придумаешь!
    И самое главное , я совсем не хочу ВАС обидеть!
    Я про огромное количество передатчиков...
    Если присмотреться, то ни одно профессионально спроектированное РПУ,
    ляпов не имеет.
    Удач и побольше анализа.
  14. #479
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Огромное кол-во - не видел,а много - да..., эксплуатировал, ремонтировал. 922-й до сей поры изнутри не видел. Передатчики - уточню. В большинстве военные, хотя и "для народного хозяйства" встречал. Кондеры параллельно прибору в военных передатчиках - в порядке вещей. почти 100%, хотя изредка видел и блокировку на корпус. Наверное многие подтвердят. Речь веду о советских ламповых передатчиках минимум ватт 200, максимум ну может киловатт 30. О современных ничего сказать не могу. Так что на фото - вполне нормально прибор и провода к нему выглядят, хотя можно было и вниз провода опустить...
  15. #480
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А это анодный БП
    Евгений, а плавкая вставка-"пробка" в какой цепи?
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
